Настройка параметров в LaserCut 5.3
Режимы резки лазером
Сообщений в теме: 111
#1 OFFLINE   FaTeieDeR
FaTeieDeR
Отправлено 02 Март 2011 - 08:57
Всем день добрый,
Китайский станок, 1290 SE, ПО - LaserCut 5.3
Столкнулся с такой проблемой, как юстировка и настройка!
Поискал в документациях - написано все смутно и как бы "между делом".
С настройками по умолчанию качество не очень радует. Попробывал сам методом тыка (метод зарекомендовал с лучшей стороны) - качество улучшилось. Правда почему то из 10 параметров эфект изменения виден только от 4.
Хочется лучшего и сделать "по грамотному".
Использую гравировку и рез.
Кто может подсказать как правильно производить юстировку? И какие параметры за что конкретно отвечают!
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 12:31
Раббит ???
вообще то, оптимальные заводские настройки уже "вшиты" на диск и ковырять там нечего.... + на ютубе глянте есть масса роликов юстировки, да и на других площадках не раз все это описывалось...
ps если у вас что то конкретно не "гравирует" кинте фото гравировки , подскажем , где накрутить...
Сообщение отредактировал sinner: 02 Март 2011 - 12:32
#3 OFFLINE   FaTeieDeR
FaTeieDeR
Отправлено 02 Март 2011 - 13:34
Раббит ???
Раббит! Но настройки не были вшиты! CPU новая, без настроек! Вшил стандартные настройки из программы. Все хорошо, но на мелочах заметена легкая расплывчивость!
Другие площадки и Ютуб также просматриваю. Пока не нашол интересного. Может кто ссылку даст?
И к сожелению накручивать уже нечего. Кроме разве что новый станок накрутить. Единственное что и остается - это программа.
З.Ы. ощущение что и настройки гравировки задаются от программы сразу.
З.З.Ы. станок достался в ужастном состоянии. Механика уже в норме. Она не причом.
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 13:51
фото
вот, по аналогии, и спасибо Алексею
Сообщение отредактировал sinner: 02 Март 2011 - 14:05
#5 OFFLINE   FaTeieDeR
FaTeieDeR
Отправлено 02 Март 2011 - 15:36
фото
Проблема не в луче, луч и фокус настроен.
Проблемка в настройках программы. посколько изображение имеет примерно схематичный вид:
Вид на изделии | направление движения каретки
Принесу фотоаппарат - сделаю фото.
При уменьшении скорости почти до минимума - изображение не изменяется.
Погрешность на механику не даю - люфт высказывался бы по разному. А он постоянный.
Похоже у меня одного такая проблемка. Уже подозреваю на брак CPU.
#6 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 15:41
за "разбег" линий при гравировке отвечает параметр Backlash он может как плюс так и минус быть, подбираеться опытным путем
#7 OFFLINE   FaTeieDeR
FaTeieDeR
Отправлено 02 Март 2011 - 15:50
Спасибо! А за что остальные значения влияют? по скрину?
Backlash - помогает! Большое спасибо. Его только на глаз вылавливать?
#8 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 02 Март 2011 - 16:37
по Баклашу, когда гравируете , шаг выставляйте 0,3-0,5 мм - лучше видно
Начальная и конечная скорость (Begin Speed and End Speed): При установке скорости гравировки в диапазоне между начальной и конечной скоростью, система автоматически применит числа Acc Length, Backlash…
Acc Length: Это – расстояние гравировки без лазера. Определяет расстояние перемещения по Оси X от скорости начала до (рабочей) скорости. Если этого расстояния не будет достаточно, то машина встряхнется. (если будете гравировать рядом с конечником - врежеться )))), надо делать отступ....
Backlash - компенсация механических промежутков.
X start speed: Это – начальная скорость по оси X.
X acc: Это - ускорение по оси X от скорости начала до (рабочей) скорости.
Y speed: Это – скорость по оси Y.
Y acc:: Это - ускорение по оси Y до «Y speed».
ps эти параметры задаються в диапазоне скоростей, мы их никогда не меняем...есть софт под Раббит, нужен № прошивки контроллера V №......
#9 OFFLINE   FaTeieDeR
FaTeieDeR
Отправлено 03 Март 2011 - 08:49
Уже и врезался и вздернул. :)
Поэтому и ищу настройки... от греха подальше...
4.1.2.0 :blum:
Уже все подстроил. Методом на глаз чуток не удобно ловить сотые, но справился. Теперь такого качества мне хватит.
Всем большое спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал FaTeieDeR: 03 Март 2011 - 09:15
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 01:32
А какой режим выбирать в Laser-Model?
по умолчанию то стоит "Analog signals", в принципе то работает, а вдруг по уму что то другое должно быть...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 26 Декабрь 2011 - 01:34
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 04:06
а это зависит как у вашего блока питания лазерной трубы реализовано управление мощностью - обычно у китайцев аналоговое....
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 04:31
а можно ли узнать точно? по модели блока питания?
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:59
Увы - телепатией не владею, поэтому не знаю, какая у вас модель блока питания... Но ежели работает в этом режиме - значит - с аналоговым управлением...
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 14:50
Да я вроде не просил телепатически...
просто по модели можно или нет спросил...
вот чего написано:
#15 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Интересы:Инжиниринг и конструиринг. Лазерная техника. Сэкс, наркотики, рок-н-ролл, жесткий петтинг.
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 14:00
Евгений, Аналоговый сигнал выбирайте
Китайская техника настраивается бубном, ломом и заклинаниями, чинится самоустранением поломки и юзается кривыми руками!Инструкция – это такая интересная бумага, которую читают только в двух случаях: Первый – это когда читать больше нечего.Второй – это когда все, что уже можно было сломать, сломано.Наша цель - причинить пользу и нанести добро! שלום לכולם
#16 OFFLINE   Plaha
Plaha
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:22
Ребята выручайте, потерял все дрова вместе с софтом.
Помогите кто чем может,можете выложить на файло-обменник?
Машинка на платформе MPC6515.
Заранее спасибо!!!!
#17 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:49
а есть "математика"? Чтоб точно выставлять Backlash в зависимости от скорости гравировки, НЕ на глазок.
я на глазок для трёх скоростей, которыми пользуюсь, нашел значения, но всё равно зазубринки через увеличительное стекло видно.
может всё таки есть формула?
#18 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 27 Август 2013 - 14:57
Здравствуйте! Станок TST-5030, плата MPC6515. Пару дней не был на работе, теперь при попытке что-нибудь сделать, через 5-10 секунд выдает сообщение "LIMIT STOP". Все, что было сделано в Lasercat раньше, обрабатывает нормально.
Опыта нет, только начинаю. Помогите, пожалуйста!
#19 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
Отправлено 29 Август 2013 - 12:30
больше инфы
ps отодвинуть при гравировке по оси X на 2 см примерно, чтоб не бился в конечник ...
Сообщение отредактировал sinner: 29 Август 2013 - 13:11
#20 OFFLINE   Arkve
Arkve
  • 12 сообщений
  • Из:Иркутска
Отправлено 29 Август 2013 - 14:56
больше инфы
Те файлы, что были сделаны неделю назад, проходят без проблем. И еще, где-бы не расположил объект на рабочем столе, жечь начинает в правом верхнем углу. Удалил (в ручную) и переустановил Lasercat и драйвера, стоят XP и семерка (семерку поставил специально для гравера, XP его не видит через USB), все равно все помнит, реестр чистить лень, вдруг не надо. Есть же люди, которые знают, что делать?
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
