Деление на драйвере 128 (25600). При Step per 245.2 Максимально позволительная скорость 24469. Установили 20000. Ускорение 1000. Sherline ½ включен.
При команде G0 Y100 прошел 36 мм.
При команде G1 Y100 F500 прошел 96 мм.
Установили Step per 256 (с теми же настройками скоростей и ускорений)
При команде G0 Y100 прошел 29 мм.
При команде G1 Y100 F500 прошел 100 мм.
Что такое (25600)??
Сейчас не надо давать максимальную скорость.
Сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело.
По всему видно, что двигатель работает не адекватно, пропускает шаги при повышении скорости.
Надо повышать напряжение питание.
Сообщение отредактировал valery_k: 23 Январь 2011 - 19:43
