Обнаружилась такая пренепреятнейшая неисправность. По оси X, Y при прогоне или выполнении УП через неравные промержутки расстояния, но на одних и тех же местах, шаговики перестают вращать винт, начинается пропуск шагов. Механически все чисто, прокручивается, не клинит. Отсоедил Y от портала, по направляющим ездит легко, гайка на винте вращается без проблем. По Z ездит без задержек, но издает какой-то стук. Единственное, что вчера делал после работы с ним-подложил под него лист звукоизоляции, на сегодня включаю станок и на тебе. На всякий случай выкладываю видео.
Неисправность - видео
Уже измучался искать причину, вроде все работает, но проблема осталась. Причем если после такого подклинивания по новой нажать кнопку перемещения - то идет нормально, до следующей точки. Что это может быть?
Периодичная остановка по осям и пропуск шагов
PoHbka
, 06 Янв 2011 22:36
пропуск шагов Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 76
Отправлено 06 Январь 2011 - 22:36
Отправлено 06 Январь 2011 - 23:25
похоже на больших скоростях ускорение великовато..... Разберитесь с характеристикой разгона двигателя (либо ускорение зарежьте либо скорость максимальную уменьшите)...
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:03
Попробовал, скорости и ускорение меняются - проблема осталась. Примерно в одних и тех же местах все равно тормозится. Причем до этого станок работал как надо самое интересное.
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:11
ключевое слово - в одних и тех же местах. В них изломанные провода таким образом встают что контакт пропадает. А пока станок останавливается по инерции или от вибрации контакт снова восстанавливается.
Перекиньте провода от Z и проверьте.
#5
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:56
тогда -провода....
#6
Отправлено 07 Январь 2011 - 03:37
Версия с проводами мне показалась очень обнадеживающей. Для начала отсоединили шаговый движок и прозвонили, с проводами порядок, потом разобрали движок, там тоже оказался порядок. Сами провода от шагового движка к проводам контроллера оказались сваренными, а не спаяными, это стоило всего лишь взломанной гофры, термоусадочных кембриков и некоторого времени на прозвон проводов. Оставалось лишь предполагать, что виной либо проклятья соседки снизу, либо иные таинственные причины. Как последнее средство перед сдачей, решил попробовать запустить с компьютера старшего сына, от него станок и работал ранее. К моему удивлению, все заработало как надо
. Мой случай демонстрирует возможности операционной системы виндовс во всей ее красе, что может послужить хорошим примером для всех, у кого есть сбои такого подозрительного рода. В общем, остерегайтесь выходить на болота, когда силы зла...(с) и всякое такое. История не окончена, буду переставлять систему и пробовать на своем нынешнем компьютере.
#7
Отправлено 07 Январь 2011 - 05:46
Прозвон проводов ничего вам не даст, вы никогда не угадаете то положение в котором контакта не будет, а оно всплывет в самый неподходящий момент. Заработать оно могло из-за того что вы их пошурудили и положение неконтакта изменилось.
Самый верный способ для теста я писал выше - ничего не трогая перекинуть разъемы осей на коробке с электроникой с рабочей оси на нерабочую и посмотреть эффект. Если глюки остались в тех же местах то очевидно что плох провод в станке. Если глюки перекинулись на другую ось - очевидно глюки в драйвере двигуна или чпу системе.
#8
Отправлено 07 Январь 2011 - 17:40
Трудно спорить, но с другой стороны факт на лицо. Переставил ОС, поставил мач3 на чистую и все заработало. С другой стороны прозванивали провода в совершенно разных положениях. Пока станок не запускаю на работу, делаю пенопластовую коробку, но в дальнейшем будет ясно.
#9
Отправлено 10 Август 2015 - 00:45
Доброго времени суток. Уважаемые гуру, мастера чпу помогите разобраться с проблемой.
Дело в том что станок с электроникой dsp 0501 пропускает шаги (иногда 1мм иногда 10) в строго определенном месте программы. При этом станок издает странный звук(на 20 секунде видео хорошо слышно).
Но если изменить угловое ускорение(curv aceleretion) или скорость оси z то пропуск в одном месте пропадает но может появится в другом месте или на другой программе. Изменение параметров линейного ускорения и импульсов(оси Z) не дают никаких результатов.
УП генерирую в ArtCAM, пробивал разные версии но проблема оставалась. Сейчас изучаю PowerMill.
И еще, если запустить ету программу на другом станке(с таким же dsp пультом) с аналогичными настойками - он тоже пропускает шаги.
Мои настройки:
Линейное ускорение 300
Криволинейное - 500
Скорость оси Z - 1800/1100
Буду очень благодарен если поможете.
Сообщение отредактировал Admin: 10 Август 2015 - 09:31
Перенесено
#10
Отправлено 20 Август 2015 - 17:28
Добрый день.
Проблема такая: В случайные местах программы станок просто пропускает какую то часть перемещения по Х. Программно он движется, а по факту ось неподвижна. Через какое то время может опять начать работать. Тоже самое может быть и без нагрузки, при обычных ручных перемещениях.
Проблема проявляется далеко не в 100% случаев, навскидку гдето раз из пяти.
В чем может быть дело? Что проверить?
Ещё наверно следует упомянуть, что концевик на этой оси был сломан - его когда то задели пластиной и один из двух винтов на которых он крепится, отломало. Сам концевик рабочий, хотя будучи закрепленным только на один винт он иногда отходит и срабатывает ненадёжно. Концевик я уже заказал, но не думаю что вышеописанная проблема связана с ним и что то изменится от замены. Он ведь используется только для регистрации положения HOME после включения, а проблема проявляется даже когда это самое положение зарегистрировано правильно.
Другое дело, что когда он не срабатывает, портал пытаясь занять положение HOME по Х тупо врезается в стенку! А если после этого ещё и запустить работу, то при перемещение в ноль он будет таранить стенку порталом до посинения. Я к сожалению допустил такую ситуацию дважды и возможно именно эти удары и стали причинами неполадок в механики.
Станок китайский, Tigertec TR710. Характеристики: http://www.tigertecc...-router-tr710#3
Фотографии проблемных узлов добавлю чуть позже.
Ну и что бы два раза не вставать:
При первом проявлении проблемы с пропуском по Х пострадал ещё и шпиндель.
Т.к. сбой в перемещении произошел при перемещении в плюс, далее следуя программе при возвращении к нулю станок ушел в минус и задел стальной упор затяжной гайкой на шпинделе. Вроде бы никаких визуальных повреждений шпиндель не получил, но звук работы двигателя стал немного странным, особенно на низких оборотах и при раскручивании.
Позже добавлю видео с демонстрацией.
Буду благодарен за любой совет. Сам я совсем новичок в теме чпу и только начинаю вникать, а тут сразу такие неприятные проблемы. Станок конечно не новый, но у предыдущего владелеца работал без всяких нареканий.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 21 Август 2015 - 09:55
Перемещено
#11
Отправлено 20 Август 2015 - 18:37
Похоже мигающий дефект в проводах на движек но X - ситуация многократно описанная здесь...
По шпинделю - похоже подшипникам досталось...
#12
ONLINE
Отправлено 20 Август 2015 - 18:42
RoyTh, уточните,
1. Действительно ли управление - DSP пульт
2. Действительно ли серводвигатели.
Если не знаете, что ответить, сфотографируйте внутренности шкафа так, чтобы каждый закоулок видно было. (Это в любом случае только поможет)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Август 2015 - 18:43
#13
Отправлено 21 Август 2015 - 00:09
RoyTh, уточните,
1) Да пульт DSP (ну если я правильно понимаю, что пож этим подразумевается).
2) Нет, привод шаговый. На Х стоит такое - https://oceancontrol...au/MOT-132.html
Называется fl86sth118a-22-clf. Вот на сайте производителя, который еле работает - http://www.fullingmo...uct/hy/101.html
Внутренности шкафа добавлю попозже. С телефона нечитаемы маркировки/мыльно вышло.
Тут на форуме пишут, что прозванивать питание привода бесполезно и проше поменять оси.
В шкафу вроде маркировки понятны, но хочется быть увереным что не напутаю, поэтому пока пробовать не стал, сначала фото сделаю.
Чем грозит проблема с подшибниками? Стоит ли их менять? Беглый поиск показал что они очень дорогие, да и заменить их без опыта и знаний задача нетривиальная.
Двигатель вот такой - http://www.hsdusa.co....asp?co_id=1098 (модель MT1090 - Y6162Y0053)
Маркировка на двигателе: HSD mechatronic division - AT/MT 1090-100 (18000rpm/4,5kW/380V).
#14
ONLINE
Отправлено 21 Август 2015 - 01:22
привод шаговый
Тогда действительно, наиболее вероятная причина -
Похоже мигающий дефект в проводах на движок по X - ситуация многократно описанная здесь...
#15
Отправлено 21 Август 2015 - 11:36
Ремонт шпинделя (замена подшипников)
Вопросы по работе форума
#16
Отправлено 24 Август 2015 - 19:33
А подскажите, пожалуйста, может ли проблема с перемещениями быть связана с неисправностью направляющих и возрастанию сопротивления перемещению? При перемещение по оси слышен неприятный треск и скрип. Направляющие HIWIN HG20.
#17
Отправлено 26 Август 2015 - 00:33
Судя по всему проблема действительно в каретках.
Если раньше при остановкион просто застывал, то теперь такие остановки сопровождаются лязгом и звуком как будто портал во чтото врезался.
Кажется таки запорол я направляющие плохим обслуживанием. Теперь при перемещении стоит жуткий хруст и треск.
У меня теперь ещё более глупый вопрос, предположим я куплю новые каретки, установлю их на направляющие, прикручу к порталу - нужно ли будет производить какую то калибровку/настройку станка?
Закрепленый на 16 точках портал вряд ли потеряет геометрию изза неумелого монтажа, но всеже хотелось бы знать заранее с какими подвохами можно столкнуться.
#18
Отправлено 26 Август 2015 - 05:44
Провода с мигающими дефектами - в моменты разрывов и трещит и ряд еще надекватов...
#19
Отправлено 26 Август 2015 - 18:22
Мои настройки:
Криволинейное - 500
Был такой баг, один в один, перепрошивка DSP шника помогла
Ну для начала попробуй отцепить ШВП, и покатать портал, сразу поймешь по кареткам. Имхо такие клины обычно от ШВП
#20
Отправлено 26 Август 2015 - 18:38
Если есть возможность заменить пульт, то попробуйте заменить, а то неоднократно сталкивался с ситуацией, когда конкретный образчик пульта гнал лажу и перепрошивка НЕ помогала (парочка таких глюкавых распустил на донорские клавиатуры и дисплеи...)...
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, Остановка станка, остановка по оси
