Периодичная остановка по осям и пропуск шагов
пропуск шагов Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 76
#21 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 16:39
Вот для наглядности ещё записал на видео.
https://youtu.be/8G62kTSISBE
Откуда такой звук?
Если есть возможность заменить пульт, то попробуйте заменить, а то неоднократно сталкивался с ситуацией, когда конкретный образчик пульта гнал лажу и перепрошивка НЕ помогала (парочка таких глюкавых распустил на донорские клавиатуры и дисплеи...)...
Пульт заменить нечем, ни у кого в округе таких нет.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 19:25
Классическое буксование, когда движку не хватило момента для движения....
#23 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 19:53
А с чем это может быть связано? При потере питания такого звука же быть не должно?
Сегодня пришлось помучать станок и заметил что ось буксует - то строго на левой (первой половине оси) половине стола, и чем ближе к нулю, тем выше вероятность. Наиболее часто клинит именно в месте как на видео, плюс/минус, иногда чуть дальше. Пробовал фрезеровать небольшую деталь в этой области и на первом же криволинейном элементе ось Х пропускала по несколько сантиметров в 4 попытках из 4ёх. Переставил заготовку на противоположный конец стола и 2 часовая обработка прошла без каких либо проблем.
Может ли это свидетельствовать о "мигающем дефекте"?
#24 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:39
В описанном случае - очень даже может.
Но, с другой стороны, видео смущает... происходит внезапная остановка Х, с пульта не получается возобновить движение, после выкл/вкл питания ось без проблем поехала искать дом. Логически получается, что "мигающий дефект" в проводах маловероятен, т.к. положение изгиба кабелеукладчика не изменилось, но, тем не менее, движение оси возобновилось.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 08:44
Понизьте ускорения и максимальные скорости и потестите - если уйдет, то станок был не отстроен, если НЕ уйдет - я бы менял провода...
#26 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 15:20
Понизил на четверть, с 600 до 450 и никакой разницы.
Закономерность оказалась обманчивой, просто совпадение.
Сегодня пытался работать в той области и пропуски проявлялись очень часто.
И обычно питание выключать не требуется, стартует после остановки либо мгновенно и без проблем, либо после непродолжительного тыканья перемещений.
Подскажите, чем правильно смазать рейку и есть в этом вообще толк? В мануале написано, что рейка-шестерня смазывается "жидкой смазкой через масленки", какие масленки могут быть в рейке и нафига там жидкая смазка инструкция не уточняет.
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 15:40
Поменяйте местами драйверы с одной оси на другую. Был случай в моей практике, когда драйвер дурил очень странно. Даже на маленьких скоростях начинал пропускать шаги, отключил/включил питание - работает некоторое время нормально, потом опять дурит до следующего отключения/включения питания.
#28 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 17:00
Можно перекинуть Z и Х? На Z стоит ШВП, а на Х - на рейка, движки кажется одинаковые.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 17:15
Если драйверы (а не движки) одинаковые, то сначала запишите на бумажку положение DIP-переключателей, которые у драйвера на морде, после чего перекидывайте в любом порядке. Настройки деления шага и номинального тока двигателя именно этими переключателями задаются.
#30 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:28
Драйверы yka2811ma.
Для всех осей одинаковые и даже настроены, кажется, одинаково.
Никаких DIP-переключателей не нашел, драйвер смонтирован в закрытом запломбированном корпусе, не знаю что там внутри, но снаружи все переключатели выставлены одинаково:
DP2 = off (режим PU + DR, вместо CW/CCW)
DP1=off (self test off. accept pulse input)
SK = A (A=10 Pu/Rev, согласно нарисованному Pulse/Rev table)
Run = 7 (7= 4,0 lm (A), согласно Run/lm table)
Stop = в одном положение на всех драйверах.
На контролере куда подключен пульт и все драйверы тоже никаких переключателей нет.
Могут ли быть ещё какие то важные параметры у драйвера?
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:30
Нет. Перекидывайте смело.
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:40
Я именно про те переключатели на драйверах, что снаружи (доступны пользователю для настройки драйвера). Предложение "записать на бумажку" было на тот случай, если драйвера разных осей настроены по-разному (то есть при смене мест придется и настройки менять). У вас все настроены одинаково, так что меняйте, как захочется.
#33 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:31
Переставил X-Z, питание приводов правда не получилось поменять. провода короткие.
Видимо из-за настроек на пульте перемещения осей стали на звук и в плане "динамики" вести себя сильно иначе. Скорость на глаз вроде такая же, но движется с другим звуком, при остановке Х управляемый Z-драйвером тормозит мгновенно, а не плавно как обычно и т.д.
Единственный значимый парамерт различающийся для осей, который есть на пульте это Pulse Equiv.
Кол-во импульсов на ед. перемещения, имп/мм
Х - 127,3
Y - 127,3
Z - 400
Ещё там есть спид лимит для осей, который поидее не важен и направление дома, тоже вряд ли важное.
Ничего не меняя погонял Х ось минут 15 подряд, никаких проблем не возникало, хотя совпадение наверно исключать нельзя.
Z особо не подвигаешь, но за несколько минут тоже ничего не произошло.
Положение кабелеукладчика по Y тоже старался менять периодически.
Получается либо ось Х не глючит при параметрах движения от Z, либо просто повезло, либо косячил драйвер? (поидее теперь должен косячить по Z и надо её смотреть)
#34 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:34
Разные настройки импульсов, разное поведение. Чему вы удивляетесь?
А для того, чтобы понять драйвер или не драйвер, вам надо запустить длительную работу, и посмотреть результаты
Скрытый текст
Сообщение отредактировал ServiceMAN: 17 Сентябрь 2015 - 15:36
#35 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:49
Скрытый текст
Кхм, неправильно вас понял в оригинальном сообщение.
Вы имеете ввиду поменять местами ещё и провода от контролера (я менял только питание движков) и уже в этой ситуации попробовать длительную обработку?
И кстати одинаковые настройки импульсов попробовал - все равно разный результат, Х движется заметно медленнее Y.
Сообщение отредактировал RoyTh: 17 Сентябрь 2015 - 16:58
#36 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 13:15
Переставил X-Z
Как и описано выше поменянные местами оси работали нормально.
Вернул обратно правильное подключение и никаких проблем больше не проявлялось.
Не менял по сути ничего - ни настроек, ни подключений. Однако ж, вот уже две недели станок работает отлично, без каких либо глюков.
Спасибо за советы.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал RoyTh: 30 Сентябрь 2015 - 14:06
#37 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 18:08
Добрый день всем. Станок KINGKUT X10. Начал зависать(как будто на паузу нажали), причем не в конкретном месте, а все время в разных. Шпиндель вращается, на команды пульта не реагирует, приходится перезагружать машину кнопкой аварийной остановки. И, если раньше это зачастую помогало, приходилось лишь заново выставить нулевые точки по координатам и снова запустить файл, то теперь это происходит все чаще и чаще и невозможно работать. В чем может быть причина, может пульт или прошивка?
Сообщение отредактировал Володя: 09 Октябрь 2015 - 18:14
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 18:18
Это станок на производстве пряников с белым пультом (воде белый, а не черный, но могу ошибаться) на 0509 электронике? Если перепрошивка не поможет, то комплект электроники ( у вас "мозги" не в пульте, а в блоке, который в станке)... В принципе прошивка под белый пульт есть, (а под черный - массовая прошивка, а не пропритарная, как под белый), но я у вас прошивки оставлял, когда был в апреле 2011года...
#39 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 18:29
Да, на прянике, станок с белым пультом, но боюсь прошивку не найти уже. Был переезд, да и люди, которые были при вашем приезде, уже не работают у нас. я конечно попробую поискать, но не уверен, что найду.
О, надо же, нашел. А мануальчика нет никакого, как правильно прошивать?
Сообщение отредактировал Володя: 09 Октябрь 2015 - 18:35
#40 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 19:49
вот видео
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, Остановка станка, остановка по оси
