Периодичная остановка по осям и пропуск шагов
пропуск шагов Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 76
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 10:29
Попробуй перепрошить, если не поможет - то надо заменять управляющую электронику...
#42 OFFLINE   Володя
Володя
  • 21 сообщений
  • Из:г. Покров
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 19:48
Как правильно порошить-то, что бы ничего не испортить? Можно подсказочку.
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 11:02
Доберусь до дома - отвечу на письмо и пришлю про ивку под белый пульт.
#44 OFFLINE   дауд
дауд
  • Из:астрахань
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:31
Станок в режиме фрезерования портит заготовки , сначала работает нормально потом из за непонятных сбоев начинает портить заготовку, и еще в ручном режиме отказывают оси просто гудят и все. Помогите если кто сталкивался!!!
20151109_153440 (1).jpg   это до сбоев
20151109_153419 (1).jpg это после сбоев
фрезеровалось на станке сауно"график 3-кс"
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 03:09
дауд, тему сначала прочли? Что сделали, как тестировали, к каким выводам смогли прийти?
#46 OFFLINE   дауд
дауд
  • Из:астрахань
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:03
тему читал,станок нориально работал месяца 2 стадию тестирования он давно прошел, щас непонятные проблемы нычали возникать
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:11
Это хорошо. Теперь тестируйте его на неисправности.
непонятные проблемы начали возникать
Значит нужно мастера звать.
#48 OFFLINE   дауд
дауд
  • Из:астрахань
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 11:27
мастеров нет рядом.
станок с координат съезжает просто
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 12:32
Значит читайте тему с начала и ремонтируйте.
#50 OFFLINE   дауд
дауд
  • Из:астрахань
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 15:22
просмотрите это видео. по оси Y cтанок гудит
#51 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 16:04
Это ЛЕГО? Ищите механические проблемы - тяжело ему ехать, где то подклинивает.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 20:17
Прежде всего проверить механику.
1. Открутите винты крепления гайки ШВП к порталу.
2. Перегоните гайку в крайнее положение (чтобы не мешала).
3. Теперь проверьте, чтобы по всей длине портал перемещался легко, практически без усилия.
#53 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 14:04
Доброго времени суток, друзья! Столкнулся недавно с такой проблемой. Режу бук, фреза 6ка, 5 мм за проход, скорость 1500 мм/мин, врезание 300 мм/мин, скорость вращения - 20 000 оборотов. Уже около года работаю с таким режимом. В последнее время станок (китаец, шпиндель 800 вт) стал упираться как будто фрезой в материал и пропускать шаги.. Упирается в основном по оси Y вроде и в разных местах. Не понимаю в чем проблема..может кто сталкивался? Стоит уменьшить подачу и глубину прохода? Или может гайка на швп раскрутилась? хотя вроде норм..
Сообщение отредактировал Admin: 26 Январь 2017 - 16:38
Перенесено
#54 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 14:19
станок смазывался когда последний раз?
#55 OFFLINE   yaso73
клина где-то ловит... :pardon:
#56 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:36
вчера
самое странное что в разных местах
#57 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:45
В дополнение к тому, что посоветовали - проверьте затяжку соединительных муфт на той оси, которая "буксует". Возможно, они ослабли и проворачиваются на хвостовиках валов под нагрузкой.
#58 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:57
возможно один из ШД неработает по оси Y.
#59 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2017 - 16:02
Хоть автор и ничего не сообщил о своем станке - очень сильно сомневаюсь, что у него широкоформатник, с порталом хотя бы 1200-1300 мм шириной, но при этом шпиндель всего-навсего 800 ватт. С вероятностью 99% - мелкий настольный станочек, у которого на любой из осей только один двигатель.
#60 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 26 Январь 2017 - 16:11
поделился личным опытом.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, Остановка станка, остановка по оси
