Периодичная остановка по осям и пропуск шагов
пропуск шагов Остановка станка остановка по оси
Сообщений в теме: 76
#61 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Январь 2017 - 17:18
Хоть автор и ничего не сообщил о своем станке - очень сильно сомневаюсь, что у него широкоформатник, с порталом хотя бы 1200-1300 мм шириной, но при этом шпиндель всего-навсего 800 ватт. С вероятностью 99% - мелкий настольный станочек, у которого на любой из осей только один двигатель.
да верно, какой там широкоформатник))
#62 OFFLINE   Минивен
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:51
Станок Shg 0609
Начался пропуск шагов по Y почти в одном и том же месте +- 30-50 мм...
Что было сделано - проверка как портал ходит по рельсам, без проблем и заеданий.
На следующий день станок работал как ему и положено работать. А через день опять пропуск шагов там же.
Произвели замену провода двигателя Y на прямую на драйвер /с пайкой проводов и тд./, что бы исключить излом провода. После день проработал как надо и... через день опять пропуск шагов и опять в указанном выше диапазоне.
Проверка/смазка швп, гайки, подшипника по Y.  День работы и через день пропуск.
Менялись параметры - скорость/ускорение - от этого не зависит пропуск шагов. Станок/компьютер/монитор, - питание через онлайн ибп. станок заземлён.
:hi:
#63 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:01
Что было сделано - проверка как портал ходит по рельсам...
Как? Подробнее.
#64 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:10
если позволяет размер изготавливаемого  изделия ,то сместить место крепления заготовки в противоположный угол станка ......и потестить станок на той-же самой УП.............
#65 OFFLINE   Минивен
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:24
Как? Подробнее.
Отсоединение от движка и ручной тягой после полной промывки /включая промывку и смазку швп и гайки/ и смазки " погоняли"... скользит без проблем.
Что это должно дать?И если это что то даст - то как исправить то, что делается сейчас  :rolleyes:
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:44
Махнуть местами драйверы пора. Мож перегревается, мож контакт дребезжит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2017 - 20:44
#67 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
если проблема напрочь исчезнет , то в прежней зоне работы не исключаю проблемы с механикой или кабелем двигателя (то что все вроде как проверено и поменяно я читал ,но перепроверить не помешает........)
Если косяк повториться ,то занижать режимы работы станка или перелопачивать УП снижая нагрузку на станок.....
можно еще УП подредактировать,повернув  её к примеру на 90 гр ,и по результатам тестов сделать выводы(смысл поворота на 90гр понять уйдет-ли пропуск шагов на другую ось)..........
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:51
Из теории: люфт в подшипнике может вызвать резонанс на некоторой скорости, как правило достаточно высокой. Резонанс резко увеличивает сопротивление.
#69 OFFLINE   Минивен
Отправлено 31 Январь 2017 - 20:59
Зарезает уже с первого изделия - перегрев на 7-8 минуте вряд ли.
Может быть, но какая?
В том то и дело, что не зависимо от скорости и ускорений - по воздуху ставили так, что еле ползёт на 1500-2000 мм/мин. и всё равно пропуск.
Те же яйца, только в профиль...
Из теории: люфт в  может вызвать резонанс подшипнике на некоторой скорости, как правило достаточно высокой. Резонанс резко увеличивает сопротивление.
Была мысль и вроде как на пол звук передавался при обработке, но может уже докапываюсь к этому.
#70 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 21:16
ну если на черепашьих скоростях косячит и без нагрузки, то рыть в сторону драйверов ,контроллера и сигнальных кабелей.........
#71 OFFLINE   Минивен
Отправлено 31 Январь 2017 - 21:31
Драйверы/контроллеры/кабели,... пороем - но почему в одном и том же месте.
#72 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 15:12
Добрый день, работаю на ЧПУ станке поле 3000х2000 чуть больше двух месяцев , все было отлично как вдруг услышал гул из шагового двигателя который перемещается по оси Х . При работе станка он нормально режет а потом вдруг он не идет по своей координате а сбиваеться и начинает резать хаотически, после чего координаты сбились и деталь уже попадает на деталь. Подскажите в чем может быть проблема?
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2017 - 15:21
Если звук такой, как будто двигатель жестко во что-то уперлось, то либо уперлось, либо мигающий или полный обрыв одного из фазовых проводов двигателя..
#74 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 15:28
ОН может работать нормально , а потом вдруг раз и начинает как будто упираться, но он точно ни во что не упирался. Просто даже на "холостых" когда он стоит бывает время от время слышно гул из двигателя
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2017 - 15:31
тогда или мигающий обрыв, или завышенные разгонные характеристики у станка - возьмите и ускорения для пробы уменьшитпроцентов на 30, если пробуксовки прекратятся - то проблема в характристиках, если нет - то косяк проводов...
#76 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Май 2017 - 15:34
На минимальных скоростях пробуксовка. Мне говорили что это может быть драйвер или не может?
Сообщение отредактировал stavnichyk: 15 Май 2017 - 15:35
#77 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Май 2017 - 01:23
Все на этом свете может быть. Давеча в Нигерии священник по воде аки Христос ходил. Теперь не проверить - крокодилы съели.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов, Остановка станка, остановка по оси
