Функция "обработка по профилю"
Обработка по профилю
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   Artem424
Artem424
  • Из:Спб
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 16:46
В 4.2 мм тоже не влезет ибо длина открытого сектора дуги  этого отверстия все равно будет меньше 4мм , Выход -делать отверстие гораздо больше,использовать фрезу меньшего диаметра , смешать центр этого отверстия или выполнять его отдельной стратегией сверловка
Сейчас выполняю отдельной траекторией, дорисовывая круги в местах этих освобождений ( этот круг, кстати - освобождение угла под гибку детали из листа). Получается трудоемко- деталей много, отверстий много. Просто непонятна логика - почему, если контур замкнут, то он строит траекторию внутри отверстия, а если нет, то нет. У меня почти всегда разомкнут, (чтобы деталь оставалась в листе) . Версия программы 2018.0.0
Сообщение отредактировал Artem424: 19 Ноябрь 2019 - 16:48
#22 ONLINE   vv92
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 22:24
А мне не понятно почему Арткам вообще обсчитывает не замкнутый контур этой стратегией.
Видимо разработчики кольцом Мебиуса восхитились.
#23 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 01:00
А мне не понятно почему Арткам вообще обсчитывает не замкнутый контур этой стратегией. Видимо разработчики кольцом Мебиуса восхитились.
По моему, с девятой версии арткам по профилю незамкнутые вектора считает.
Темы с аналогичным тегами Обработка по профилю
