Как компенсировать/убрать люфт в ШВП?
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 148
#1 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 02:50
Есть станочек maxicam 0609. Хочу понять как можно механически компенсировать люфт гаек ШВП. Сервисмены ниче путного не сказали. По конструкции понять тип и класс точности гаек не могу -они в обойме. Может кто знает. Китайцы они в принципе все по похожей схеме делаются.
Как устранить люфт?
Люфт по Y
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
Устраение люфта на зубчатой рейке
Компенсация люфтов в NcStudio
Компенсация люфтов в Mach
Износились ШВП и появились люфты
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Слетело грязесъемное колечко с ШВП
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 03:53
Насколько мне помнится есть три типа ШВП - один без преднатяга, два с преднатягом
Почитать о них можно например тут
Выборка люфта может стать приятным и длительным эротическим процессом. Суть ее в том чтобы подобрать диаметр шариков так, чтобы люфт был минимален, но ничего не клинило.
Вооружаешься микрометром, вытаскиваешь шарики из обоймы, и начинаешь подбирать их по диаметру, добавляя к набору подходящие из подшипников.
После этого собираешь пару, смотришь зазоры, гоняешь, смотришь на клины. И так долго и нудно...
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 04:14
китайское станкостроение делает данную процедуру практически невозможной.
В приличных станках могут стоять гайки швп с шестернями для дифференциального регулирования натяга..
А таких гаек которые китайцы ставят поидее надо бы ставить две и натягивать их друг на друга, но в готовом станке уже ничего не изменишь.
второй момент, если люфт вызван износом то скорее всего будет изношен еще и винт, и если вы выберете люфт в рабочей зоне то при подходе к краю (где износ мал) станок будет клинить.
третий момент - люфт по осям обычно вызван не гайкой швп а радиально-упорными подшипниками винта швп. Вы их заменили уже?
#4 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 04:21
maxicam -это почти клон EXITECH. Про подшипники вылетело из головы-спасибо за подсказку.Надо будет проверить обжим блока подшипника и на винте-недотяг болтов вероятнее всего.. Но и гаечки ШВП люфтят -поскоку 7-го класса скорее всего. Хотя могу и ошибаться насчет класса может и 4-й. А как вариант -вторую гайку накрутить и в обойме обе зажать с небольшим натягом.?
#5 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 16:49
Еще смотрел в 0501 пульте есть программный компенсатор люфта. Отзывов о его работе не нашел. Может кто пробовал?
Вот надо убрать по максимуму зубчики при стратегии -змейка
Сообщение отредактировал vladin: 06 Декабрь 2010 - 16:57
#6 ONLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 18:00
С чего вы взяли, что люфт именно в ШВП? Если убили долгой и тяжелой эксплуотацией-проще заменить всю пару (заработал ведь он на свой ремонт :pardon: ).
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:56
Что-то мне тоже кажется причина не в ШВП....
Стратегия "змейка", это как я понял линейный выбор материала, т.е. вжик-вжик влево-вправо?
Зубцы и должны оставаться , высотой где-то в четверть диаметра фрезы.
#8 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:19
Нет не должны. Шаг очень маленький ,меньше 15% кончика фрезы. И гребешки большие будут если есть люфт гайки между движением встречным и попутным-что и происходит если "вжик-вжик влево-вправо". То есть при смене направление уходит несколько импульсов на мертвый ход+ болтанка при попутном движение. На ровных участках это не заметно, а на вертикальных скосах стенка болтается в межлюфтовом коридоре.
#9 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:21
вырежьте вертикальный брусок горизонтальным растром и посмотрите на размер гребешков. Это будет примерная грубая оценка люфта.
#10 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:02
Так в посте №5 это и есть(ну почти вертикально). Вопрос в том, как с меньшей кровью это убрать.
#11 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 02:42
Если люфт действительно в ШВП
1Поменять ШВП
2Если есть возможность поставить вторую гайку.
3Программная выборка люфтов, как правило сильно затягивает процесс фрезеровки,
но в какой-то мере решает вопрос.
#12 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 02 Февраль 2011 - 01:01
пробовал програмный компенсатор на 501 пульте. Реализовано по дебильному. Он просто плюсует люфт к показаниям смещения. Не понравилось . думаю дальше.
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:38
Если люфт на швп его можно компенсировать смазкой с присадками типа Хадо
Но это если небольшая погрешность ,
Если люфт такой большой , что влияет на качество резки ,
То должно все качаться и стучать ,
Думаю проблема в настройках либо в файле
Сообщение отредактировал SONVLAD: 02 Февраль 2011 - 12:41
#14 OFFLINE   caxa
caxa
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 11 Март 2012 - 15:15
Как проверить винт ШВП и саму швп?
Крутил вертел вроде все нормально, и меру преднатяга
#15 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 16:39
Проверить люфт можно индикаторной стойкой. Лично я устранял люфты с помощью шариков. Результатом очень доволен. По моему личному опыту, визуально, на качество обработки сложных латунных клише начинают влиять люфты от 0.05, ниже их просто не видно даже в микроскоп... Пробовал включать компенсацию люфта в mach3 - жуткие тормоза при смене направления осей.
Если гайка с преднатягом, то она просто не должна свободно вращаться по инерции на винте, именно этот критерий мне и рекомендовали использовать при подборе шариков нужного диаметра. То же и при затяжке опорных подшипников винта. Шарики, кстати, говорят, есть в свободной продаже (сам не покупал, не знаю).
Сообщение отредактировал Vara: 12 Март 2012 - 16:42
#16 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:42
Здравствуйте. Проблема в следующем: после покупки станка и не продолжительной на нем работы (часов 100), он начал люфтить по оси Y при детальном рассмотрение оказалось что люфт между гайкой и винтом ШВП. Вопрос в следующем возможно ли исправить без замены ШВП. На гайке ни каких регулировочных механизмов не замечено.
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Апрель 2012 - 14:34
Исправляется заменой гайки, у китайцев они не всегда качественные - купите две-три, какая-нибудь точно будет хорошей )
#18 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 15:24
Спасибо.
#19 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 12 Апрель 2012 - 17:22
Такое же было меняли гайку правда только в Китае заказывали! Ждали полтора месяца(((( А пока ждали привертели Трапецевидный винт с гайкой что бы работа не стояла)))
#20 OFFLINE   bartal
bartal
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 11 Август 2012 - 16:31
У меня проблема решилась так (люфт по оси х). Освободил гайку. Подергал ее - болтается и свободно вращается по инерции. Слегка поджал 2 винтика (указан стрелкой один, другой - с противоположной стороны) и проблема решилась.. никакого люфта. Станок Excitech 0609.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
