Как компенсировать/убрать люфт в ШВП?
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 148
#141 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 13:57
согласен с вашим удивлением .
ставлю палец между гайкой и винтом  и другой рукой двигаю каретку и чувствую и вижу люфт
кстати в начале винта когда портал в нулевой точке люфта нет
по мере продвижения к середине люфт увеличивается
гайку невидно  снизу за планкой портала
#142 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Июль 2016 - 15:26
"Дас ист фантастиш..."
Ну что сказать... ШВП вместе с гайкой снимать, и "в поликлинику для опытов" на верстак для окончательной проверки и принятия решения о ремонте/замене. Гонять гайку по всей длине винта и сравнивать люфт на разных участках, чтобы понять, только гайка убита, или винт тоже под замену просится. Вполне может быть, что гайка уже не шариками, а только концевыми нейлоновыми кольцами-заглушками на канавку винта опирается.
На месте, в станке, не поймешь, почему на краях винта люфт отсутствует, а на середине сильно люфтит - мешают несоосности полукустарной сборки китайского станка, из-за которых гайка может получать боковой натяг ближе к опорам винта.
#143 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 00:34
разобрать пока не получается работа горит
последняя фраза немного успокоила может только гайкой отделаюсь
подскажите если покупать гайку как её правильно идентифицировать, это же Китай никаких партномеров и в помине нет
станок брал очень давно в Новосибирске   вродь сан фирму звали,
что мерить шаг канавку?????
на али  или ебее такое вродь водится или лучше у наших брать?????
Сообщение отредактировал pwn: 10 Июль 2016 - 00:37
#144 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июль 2016 - 01:08
Винт новый + гайка к нему. Шаг 5 мм. Диаметр винта 16 или 20 мм, штангелем померьте.
Шестигранными ключиками открутите гайку,. По гайке определите производителя ШВП.  Мне Hiwin подошел.
Винту потребуется токарная обработка концов. Для этого придется подразобрать крепления винта. Ничего сложного. Разобрать, снять размеры, собрать - пол дня.
Закажите в Даркстоне - недели через две получите.
#145 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 00:12
Такой вопрос как компенсируется люфт в сдвоенной гайке 2005?
Просто если он появится половинки разжимаются и подтягиваются винты на планках я так понимаю?
Сообщение отредактировал Admin: 15 Октябрь 2017 - 08:05
перенесено
#146 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 02:15
Еще такой вопрос как компенсируется люфт в этой гайке?
На TBI вот так. А на китайчатине вообще никак - их просто покупать НЕ надо...
#147 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 16:04
День добрый. Сегодня резал гранит. Вот такой соскок получается. Я понимаю ,что фреза не справляется и слой за слоем напрягает гайку. Но скакануло порядочно. Вопрос в чем. Пора менять гайку или это в пределах нормы?
#148 OFFLINE   IvanDeft
IvanDeft
Отправлено 27 Май 2018 - 16:55
У меня проблема решилась так (люфт по оси х). Освободил гайку. Подергал ее - болтается и свободно вращается по инерции. Слегка поджал 2 винтика (указан стрелкой один, другой - с противоположной стороны) и проблема решилась.. никакого люфта. Станок Excitech 0609.
Вообще по чертежам указано что это маслозаливное отверстие. Так что вполне возможно, что вы просто заблокировали (расперли, зажали и т.д.) шарики в гайке, и они теперь свободно не перемещаются, как должны, а просто крутятся на месте. Задачу вы свою решили конечно, но скорее всего с последствиями для гайки и вала...
#149 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Май 2018 - 17:43
Вообще это отверстие под болт, фиксирующий маслосъемные кольца с обоих сторон гайки ШВП... Так, к сведению...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Май 2018 - 17:44
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
