Как компенсировать/убрать люфт в ШВП?
устранение люфта Ремонт ШВП
Сообщений в теме: 148
#121 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Май 2015 - 15:02
сказали бы вы "интеловцам" 15 лет назад, что будут 8 ядерные процессоры с тактовой частотой в 4 гГц, размером меньше спичечного коробка, вот бы они поржали. а сейчас всё быстрее происходит, то что раньше в течении 100 лет происходило, теперь в пару лет укладывается.
Не поржали, ибо согласно закона Мура уже должны быть более мощные процессоры - сейчас развитие электроники замедлилось, а 15 лен назад закон Мура еще выдерживался...
#122 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2015 - 15:08
Чёта я сумливаюся,что 3д принтер железом печатает...
#123 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Май 2015 - 15:20
Ну а составители "букваря"...
Под заголовком авторы: непосредственно автор, его руководитель (к.т.н.) и "типа декан" - (д.т.н.) Типичная статья для повышения "рейтинга" для зарабатывания-повышения ученой степени в нынешней  России..
ООО какое-то... Пробил я этот ООО - попал на сайт сертификационной конторы, созданной в 2012г, создавшей сайт в 2012г, и более не развиваемый. Там еще есть статьи всякие разные и по этим передачам в том числе.
Еще погуглил...
Новая конструкция беззазорных роликовинтовых механизмов
"Авторы: Блинов Д.С., доктор техн.наук, профессор МГТУ им. Н.Э.Баумана; Алешин В.Ф., кандидат техн.наук, доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана; Верещака В.А., кандидат техн.наук, доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана; Лаптев И.А., старший преподаватель МГТУ им. Н.Э.Баумана; Очкасов Е.Е., аспирант МГТУ им. Н.Э.Баумана"
Получается, что наукой люди занимаются. Ну, может и встанет с колен Россия.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Май 2015 - 15:26
#124 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 15:48
294593368.gif?1431942469
#125 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Май 2015 - 16:02
Можно, только вот думаю будет дорого
3) LENS (LASER ENGINEERED NET SHAPING)
Материал в форме порошка выдувается из сопла и попадает на сфокусированный луч лазера. Часть порошка пролетает мимо, а та часть, которая попадает в фокус лазера мгновенно спекается и слой за слоем формирует трехмерную деталь. Именно по такой технологии печатают стальные и титановые объекты.
Поскольку до появления этой технологии печатать можно было только объекты из пластика, к 3D печати особенно серьезно никто не относился, а эта технология, открыла двери для 3D печати в “большую” промышленность. Порошки различных материалов можно смешивать и получать таким образом сплавы, на лету.
Применение: например, титановые лопатки для турбин с внутренними каналами охлаждения. Производитель оборудования: Optomec
http://geektimes.ru/post/208906/
#126 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 17:16
Получается все самые простые (дешевые, без преднатяга) китайские ШВП люфтят?
Дергаю туда сюда стол и шпиндель, вроде не ощущаю, ну а прибор то наверно что нибудь покажет.
Это я к тому что если люфт, хоть и мизерный но есть, то может сразу в Backlash внести цифирьку какую нибудь?
Или для деталей из дерева "родной" люфт приемлем?
#127 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Май 2015 - 21:45
Ну, я как-то постил ютубовский ролик, где "3D-принтер" Mori Seiki при помощи лазерной сварки металлическим порошком заготовку печатает, и тут же ее на шести координатах на чистовые размеры фрезерует. Причем процессы наплавки и фрезерования чередуются столько раз, сколько нужно - так что можно изготовить, например, полый шарик с маленькой "дырочкой в правом боку" и чисто обработанной внутренней поверхностью. Уже упомянутая технология LENS.
Вот только себестоимость чумовая. В ролике "печатается" деталь корпуса какой-то турбины (изготовление которой традиционными методами обходилось еще дороже). Серийную продукцию такими методами производить - разоришься...
Любые ШВП без преднатяга люфтят, не только дешевые китайские...
Но компенсацией люфта, измеряемого сотками, при обработке деревяшек заниматься - а смысл?
Сообщение отредактировал T-Rex: 18 Май 2015 - 21:43
#128 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Май 2015 - 06:44
"Прорыв" будет, когда принтеры будут молекулами оперировать...
#129 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Июнь 2015 - 17:07
Что-то мой мозг заняла задача устранения зазоров в приводе Z.
Искал чертежи приводов обрабатывающих центров, кроме схем ничего нет.
Есть подробные описания советских станков, но там пары трения винт/гайка, без ШВП.
Нет ли у кого чертежей с разрезами приводов ОЦ?
Ну или ссылки на такое?
#130 OFFLINE   mcmc77
mcmc77
  • 15 сообщений
  • Из:Туапсе
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:01
Добрый день. Заглючил самодельный станок.
Начал искажать круги.
Разбор обнаружил люфт гаек на ШВП. Точнее покачивание.
Если гайку чуть прокрутить, то люфта нет. Это нормально? (сам думаю что нет, но опыта в этом деле нет)
На гайке нет никаких регулировок. Подскажите по фото модель. Или надо менять всё?
#131 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:14
Это я как понимаю не ШВП (шарико винтовая пара) А просто гайка, которая регулируется банально затяжкой. Есть минусы, перетянете, ездить не будет, не дотянете, овалы вместо кругов появятся. Зато можно отрегулировать при износе. На ШВП в таком случае только замена.
  • 3
Будет день и будет пища....
#132 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:35
Добрый день, с недавних пор станок начал фрезеровать детали лесенкой по оси y совсем немного по х.
До этого такой проблемы не наблюдал никогда, на станке работаю месяцев 7. станок китаец 3 оси.
Проверил шпиндель относительно стола стоит прямо. Фрезы пробовал 3 разные 6ки двухзаходные прямые. Посоветовали посмотреть швп. Добрался до швп, ни чего не болтается, гайка рукой вращается не свободно но и без напряга. Сама каретка на направляющих держется жестко (направляющие квадратные) При попытки покачать шпиндель вперед назад руками с усилием чувствуется немногоотклоняется (это еле заметно на глаз) а вот при пошатовании вправо влево есть небольшой ход с постукиванием. (Черт, пока писал это попробовал подергать и заметил это...)) Но суть остается в другом, вот эта огромная лесенка режет так по Y. Что дальше проверять? Двигатель с драйвером или еще что? Драивера стоят и двигатели на xz одинаковые на оси Y большей мощности. В общем подскажите как выяснить еще в чем беда может быть?XtzMwSLB434.jpg
#133 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:03
Исключительно проблемы механики, если конечно в УП один и тот же контур прописан.
Не показательная фотография.
Вырежьте квадрат. Промаркируйте направления осей. Сфотографируйте с таким же качеством и таким же ракурсом все четыре стороны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2015 - 23:06
#134 OFFLINE   Erectly
Erectly
  • 35 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:35
уп этот резал уже не один раз. хорошо, попробую сделать.
#135 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:02
оффтоп
ну уже деревом - http://3dtool.ru/pro...om-niti-1-75mm/
флексом - http://3dtool.ru/pro...diametrom-1-75/
камнем - http://3dtool.ru/pro...om-niti-3-00mm/
и бронзой - http://3dtool.ru/pro...5-mm-colorfabb/
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Июль 2015 - 21:03
#136 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 26 Июль 2015 - 21:21
Это поджали второпластовый сальник. Не на долго.
#137 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 04:33
наверно уже старый китайский станок кингкут  люфт  портала 2мм что делать?
люфтит гайка портала это точно
супер точных работ нет, раскрой пвх и оргстекла под рекламу
поэтому не замечал люфта и похоже зимой смазка густая не давала  сильного люфтить
а как потеплело дырки под светодиоды овальные
что делать при такой выработке менять гайку с винтом или только гайку или с шариками попробовать?
как оценить неравномерность износа винта
#138 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июль 2016 - 10:55
Люфт в 2 мм НЕ может быть такого на гайке, а вот или раскрутились винты, крепящие гайку к порталу или появился люфт в закреплении упорных подшипников - это да...
#139 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июль 2016 - 12:16
На 2 миллиметра вдоль оси ???  :shok:
Не верю... © Из нее при такой степени износа давно уже шарики должны высыпаться.
#140 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Июль 2016 - 07:00
Люфт гайки, скорее всего, не относительно винта, а относительно посадочного. Крепление гайки, видно, не фланцевое, а со стопорением гуженом в стакане. Проверяйте крепление.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Ремонт ШВП
