При смене языка интерфейса на пульте слетели все настройки
слетели настройки пульта
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Smarty
Smarty
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 14:22
Здравствуйте :rolleyes: ! у меня такая проблема, Купили где-то в китае гравер, название в самом аппарате я не нашел, размер рабочего стола 1200х2400см, работает через программы ucanCAM V8.0, DSP english с пультом управления где все было на китайском. Когда завели с китайским пультом все сработало нормально, но так-как китайских иероглифах я не разбираюсь переустановил пульт на английский, после этого началось по осям Z,Y,X ходит нормально но шпиндель не крутится то есть не включается из пульта ДУ на самом аппарате есть аккца контроллер для этого двигателя но там тоже кнопки как буд-то не работают и горит стоп лампочка.
В программе ZHBUSBConnect_E нашел где есть настройки DSP, надеялся что там можно збросить параметры пульта но там спрашивает пароль, я искал но нигде нашел упоминания про пароль.
Помогите если знаете как решить эту проблему.
Заранее СПАСИБО!!!
#2 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:23
По-умолчанию там пароль 2003 (3D-BiG ®) )))
#3 OFFLINE   Smarty
Smarty
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 15:30
Спасибо за отклик :rolleyes: вечером проверю,
а Вы не можете как-то дать (скрин или текст) информацию какие параметры должны быть по умолчанию?
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 15:56
Шпинделем управляет частотный преобразователь, в зависимости от того как он запрограммирован (а частотник программируется, здесь есть тема по частотникам), шпиндель может включаться независимо от пульта, либо включение производится с пульта и может полностью от него управляться (включение-выключение, регулировка частоты врашения). Для начала попробуйте запустить шпиндель кнопкой RUN с частотника (кстати проверьте контакты управления и силовые на частотнике и шпинделе).
#5 OFFLINE   Smarty
Smarty
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 11:14
Частотный преобразователь не реагирует на кнопки run и stop, горит стоп лампочка цифры показывают 100 но не крутится, там ешё есть кнопки каких-то режимов при нажатии они меняются.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 12:11
Smarty, Вам vv в предыдущем посте написал в чем может быть проблема:
Видимо в Вашем случае настроено так, чтобы шпиндель запускался с пульта.
По преобразователю загляните в эту, эту и эту тему.
#7 OFFLINE   Smarty
Smarty
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 11:32
Спасибо за совет, просмотрел все три темы две случаи не похожи, в одной теме проблема похожая но тема не закончена.
То vv частотник как бы работает, но не реагирует на кнопки Run и Stop
Пробовал запустить файл(задание) после выбора файла на экране пульта пишет
Eqiuv Error
St speed Error
Сообщение отредактировал Admin: 07 Ноябрь 2008 - 11:44
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 12:09
А меняется частота при нажатии "стрелочек" на пульте частотника? И посмотрите на настройки значения частоты (регулируются четырьмя стрелочками) в пульте станка. Еще, возможно вы "распрограммировали" частотник.
Темы с аналогичным тегами слетели настройки пульта
