При завершении работы шпиндель не отключается
шпиндель не отключается вращение шпинделя
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 05 Июль 2008 - 13:24
При завершении работы у меня не отключается перед сменой фрезы ШПИНДЕЛЬ! В чём проблемма? и как это исправить? Я привык что он не отключается, но хотел бы чтоб всё было быстро и не тратить драгоценное время... (Воткнуть тумблер или есть ещё варианты?) :blink:
Может быть в настройках пульта хорошо порыться? :huh:
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:16
Шпинделем управляет частотник (инвертор). У стройство умное-програмируется под различные двигатели (есть куча настроек типа: время раскручивания, время торможения, рабочее и пиковые напряжения и ток-инструкция на 100 листах). От станка к нему подходят тонкие ( если толстые и экранированные-лучше) провода, по ним поступают сигналы на включение-выключение, частота вращения шпинделя. Ваша проблема может быть: 1 шпиндель "неправильно" запрограмирован, 2 станок по какой то причине не дает команд на отключение (а на включение дает?) 3 контакты управляющего кабеля.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:12
_NEON_, а шпиндель запускается в ручную или автоматически после запуска программы?
Программа управления станком NC-Studio?
#4 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 07 Июль 2008 - 13:06
А как бы раздобыть настройки инвертора? :rolleyes:
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 15:04
настройки частотного преобразователя шпинделя зависят от производителя - у разных производителей ячейки могут быть отличаться - надо просто брать даташит на Ваш частотник и смотреть согласно этому описанию в каких ячейках частотника что прописано (вот думаю купить себе какой-нибудь частотничек килавата так на 2-2.5 и разобраться досконально с его программированием, а не как сейчас их понимаю - взял на складе конкретный и по конкретной карте прошивки от поставщика станков тупо загнать параметры...)
#6 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 07 Июль 2008 - 18:41
Шпиндель запускается автоматически, после запуска файла.... Станок управляется пультом RZNC-D5416-4[1].111(zhb275)....
Работаю только в программе ArtCam7 и Corel 12, 13.....
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 07 Июль 2008 - 19:55
Возможно кто то понажимал кнопочки на инверторе, но скорее всего у вас кривой постпроцессор, при окончании работы нет команды на выключение.
Для 3D-BIG, бери 2.2кВт, все чястотники с большей мощностью работают от 380В, три фазы (и с трехфазным входом стоят дороже).
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:21
_NEON_:
посмотрите последние 2-3 строки ваших файлов фрезеровки - если в них есть незакоментированная (т.е. активная) строка с текстом M05 (это команда останова шпинделя, только М-должна быть английская а не кириллическая!!!!) - тогда проблема со станком, если нет, то напишите такое завершение программы:
..... конец программы...
M05
M30
и проверьте - выключится или нет шпиндель - если выключится, то подправьте постпроцесор (или если боитесь сами - свяжитесь со мной - это делаю без проблем - например позавчера малевал постпроцессор под фрезер M-6 с поддержкой смены инструмента и автокалибровки - работает - куда ему деваться...)
Думаю дело в этом....
#9 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 18 Июль 2008 - 08:39
Привет!!! проверил... завершение работы есть в конце файла... пока (чтоб фрезу поменять) работаем с выключением станка, неудобно но... :rolleyes:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 11:00
Тогда остается посмотреть как себя ведут сами сигналы идущие от платы управления до частотного преобразователя. Обычно на частотнике (видел только такие решения) замыкают вывод FWD (вращение по часовой стрелке) на вывод COM. Для этого на выключенном станке подключить к этим клемма вольтметр (напряжение не более 24 вольт, хотя и 12 может быть и 5 - в зависимости от конструкции) и посмотреть - проходят команды на включение и выключение или нет - это позволит решить кто конкретно виноват - частотник или плата.... (да и фотку частотника и марку его неплохо бы здесь разместить - тогда и доку будет проще поискать...)
#11 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 28 Август 2008 - 09:37
Дело было в пульте! Я разобрался! В настройках "System Parameter", Shpindel setup.... там всё по нулям было!
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 16:39
А как должно быть? И как регулируете скорость (можно ли с пульта)?
#13 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 29 Август 2008 - 19:43
Скорость шпинделя задаю в арткаме, станок понимает эти команды..... :rolleyes:
#14 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 16:28
напиши подробно какие параметры ты внес в Spindel Setup, у меня точно такаяже проблема
и каким постпроцессором пользуешся?
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#15 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 20:14
Меню -
System main -
жмём OK -
Systrm Parametr -
Spindle Setup -
жмём OK -
Input Control -
Line Number (ставим 1) -
жмём OK -
input State Number (ставим 2) -
жмём OK -
input the - 0 Speed grade (ставим 1)-
Жмём OK.
По крайней мере у меня так, удачи в настройке! :rolleyes:
Сообщение отредактировал _NEON_: 03 Сентябрь 2008 - 20:15
#16 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:27
Здраствуйте недавно приобрел китайский фрезер но с ним пришол ноль документации а мне нужно подравить параметры инвектора может кто поможет с руководством по настройкам от производителя добиться ничего не могу частотник китайский Rituo могу поделиться руководством на Simens и Delixi. Спасибо!
#17 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:32
sergei007
а какие пораметры надо подправить?
#18 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2008 - 20:36
доброго времени Суток ! прежде всего хотелось бы перевести инвектор на аналоговое управление частотой так как три доступные ступени скорости меня не устраивают мне нужен более широкий диапазон частоты вращения шпинделя также хотелось бы сократить время пуска и торможения да и вообще когда есть руководство спокойней на душе что завтра если что можно вернуть настройки такая техника по опыту общения с ней иногда даёт сбои а китайская тем более.
#19 OFFLINE   Tol66
Tol66
  • Из:ЕКБ
Отправлено 29 Март 2012 - 00:39
Проблема такова, имееться Sicono SC2518D, работает все отлично, но одно смущает после окончания УП шпиндель не выключается, запуск вручную, позвонил в тех. под. где брали его, ответ- программное отключение не предусмотрено на нем, ответили, только в ручную с помощью пульта с боку. Можно ли что нить сделать? Управление МАШ3, в комплекте инструкция к "JaMen JNC-30 Manual" (большая загрузить не могу сюда), может чем то поможет, все "перетыкал" - перечитал. Реально что нибудь сделать или нет? IMG_0572.jpg IMG_0573.jpg
#20 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:05
В арткам делаю программу фрезеровки  и в конце программы фрезеровки шпиндель не выключается. вручную знаю  как, но хотелось бы автоматом.
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается, вращение шпинделя
