При завершении работы шпиндель не отключается
шпиндель не отключается вращение шпинделя
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:17
1. Что за ЧПУ?
2. Включается ли шпиндель по команде M03?
3. Выключается ли шпиндель по команде M05?
4. Изменяются ли обороты шпинделя командой S_?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Февраль 2016 - 11:19
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:21
Образец УП, фамилию стойки, раньше выключался?
P.S.А то я сейчас тоже на жизнь начну жаловаться :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#23 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:47
Дело не в стойке , по программе  М05 выключается , и раньше не выключалось. Если поставить в конце М05 , то выключается , но это вручную, а нужно автоматом в арткам
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:51
Постпроцессор смотрите. Воткните туда M05.
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Февраль 2016 - 11:53
Постпроцессор выбирайте правильный в арткаме. Там есть несколько для МАСН. Мне больше нравился
Mach3gb-Arcs(mm).
#26 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 27 Февраль 2016 - 22:47
Я выбираю comongrav не знаю правильно ли напичал . но смысл понятен. В ручную поставить можно и я ставлю. Но это каждый раз. Шпиндель вручную же включать не нужно. Почему нужно выключать ? Все логично программа закончилась шпиндель включился.
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2016 - 22:56
Я выбираю comongrav
Так выберете правильный и будет счастье. Или поправьте COMAGRAV_mm, если он Вам так полюбился.
#28 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:02
Потому, что оборудование, для которого предназначен этот постпроцессор видимо выключается само.
А ваше оборудование само не выключается. Для вашего оборудования другой постпроцессор нужен. Такой, который допишет в конце программы M05.
#29 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:14
А какой посоветуете? Nc studio станок carver 1218
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:20
Уже советовал выше - Mach3gb-Arcs_mm (с поддержкой дуг), или самый простой Mach2 _mm с линейной интерполяцией.
#31 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:22
Наконец-то мы узнали про ЧПУ!
У меня NcStudio сама включает и сама выключает шпиндель, не зависимо от команд.
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:24
Не разведчик, проговорился! :rofl:
#33 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:34
Не помню, есть ли в энцехе галочка, но можно ещё подправить и в public.dat. И будет как у меня, всегда включаться при запуске программы и выключаться по завершении. А также выключаться при паузе и включаться при продолжении.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2016 - 23:36
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Февраль 2016 - 23:50
Есть в 5.5.60 такая галочка, шпиндель на время паузы останавливать.
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается, вращение шпинделя
