Сбросились настройки RZNC-D5416
слетели настройки пульта
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 25 Август 2018 - 17:53
Комрады, имеем ЧПУ С DSP 0501, каким-то чудным образом внезапно слетели настройки с пульта. Скачал мануал, стал настраивать пульт. Все не получается выставить машинный ноль. При подключении пульта через комп в usb выход загорается панель с координатами, при этом координаты по оси z постоянно "бегут". Поэтому пытаясь войти в машинные координаты путем нажатия Меню и 0 приходится сначала останавливать бег по оси z путем нажатия Delete. При этом мы сразу оказываемся не в машинных координатах, а в действующих (МЕню+1). Обнуляем все координаты, нажимаем Меню+1, вырубаем от компа. Подключаем к станку, вроде идет в новый Home, но после этого не могу перемещать вручную через стрелки шпиндель по всем осям, не едет никуда. Но, если при запуске станка игнорировать Home путем нажатия Delete имеем возможность перемещать портал через кнопки.
Что делаю не так? Почему не могу управлять порталом после выставления Home.
Пульт пока не ресетил и не сбрасывал, может стоить это сделать. Что будет если переформатировать пульт путем включения станка при нажатой Ok и желтой кнопки, сохраняется ли при этом сама структура меню в пульте на англ. языке с предустановками?
#2 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 26 Август 2018 - 15:50
Продолжаем разбираться.
Пульт перепрошил с помощью прошивки, найденной на этом форуме (благодарю его создателей и участников), сначала загрузил файл init, потом второй.
После перепрошивки продолжился тот же глюк, который случился ранее внезапно (когда подумал, что слетела прошивка).
При отправке станка в Home при включении, голова едет в правый дальний угол, по оси Z какая-то галиматья с координатами.
Вообщем, либо прошивка некачественная, либо причина в проводке, будеv разбираться.
Заодно хотел спросить, есть у кого прошивка, реально работающая на станке? Если есть скиньте плиз на konkurent07@mail.ru
Да, забыл добавить, если попытаться обмануть станок при настройке Home direction (поменять минусы на плюсы), то станок разумеется едет в нужный Home, но после как там становится, портал с помощью кнопок не перемещается, по ходу станок думает, что голова в крайнем правом положении и разумеется никуда дальше не поедет.
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Август 2018 - 15:58
http://mir-cnc.ru/to...ndpost&p=255368
#4 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 26 Август 2018 - 16:46
MiG, благодарю за подсказку, уже вечер, думаю завтра все исправлю.
#5 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 27 Август 2018 - 14:00
А стрелочки первые три только в верхнем ряду надо было перевернуть или в нижнем тоже верхние стрелки перевернул нижние не трогал. В дом едет нормально но ось x продолжает дальше свой бег как будто датчика нет что делаю не так?
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Август 2018 - 16:04
Только три первые = 0,1,2...
Первой в дом едет ось z, она останавливается?
Сигнал с датчика оси x доходит до комутационной платы?
Загораетcя\гаснет  соответствующий светодиод на коммутационной плате при сработке этого датчика?
Не слишком ли выcокая подача задана для перемещения в дом?
Сообщение отредактировал MiG: 27 Август 2018 - 16:07
#7 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 27 Август 2018 - 16:17
Диоды на плате посмотрю уже завтра, скорость поменял со стандартной 3000мм на 2500мм, но визуально ничего не поменялось, т.е. такое ощущение, что скорость не меняется через Home setup.
Диод на концевом датчике в отсутствии металлического флажка горит, при подъезде каретки гаснет.
Оператор говорит, что такая хрень в последнее время случалось часто, лечил он это протиркой и смазкой направляющей по оси X. Хотя вчера позавчера было все норм.
Первой идет ось Z, доходит до верха, дальше едет портал по осям, Y останавливается нормально, а вот X бежит дальше.
может скорость надо уменьшать сразу по всем трем осям в Home setup, что бы было снижение?
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Август 2018 - 16:18
какая хрень? не останавливался?
То есть светодиод на датчике исправно горит в нормальном состоянии и
стабильно гаснет при сработке, но станок не останавливает движение по этой оси?
В таком случае,
так как датчик нормально замкнутый , то:
    Или обрыв\плохой контакт сигнального провода ,
отсюда и отсутствие изменения скорости движения в дом по этой оси,
изменяется скорость наезда на датчик ,а не съезда с него.
А при обрыве сигнала нет , система  определяет что уже находится на датчике
и начинает съезжать с него.
В Home Direction случайно направление дома по оси X не отличается от оси y?
Двигается в дом по оси X визуально медленнее чем по Y?
       Или ,если сигнал с датчика в нормальном состоянии доходит до платы  ,
но не прерывается при сработке,
то вероятно датчик помирает... вернее уже помер...
Сообщение отредактировал MiG: 27 Август 2018 - 16:58
#9 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 27 Август 2018 - 17:10
Хрень - не останавливается по оси X.
По скорости - да, изменил в меньшую сторону и стук от врезания и последующего "бега" стал меньше, значит скорость меняется.
В Home direction по осям все норм.
Завтра поменяем датчик и отпишусь обязательно.
#10 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 28 Август 2018 - 12:15
Датчик по х поменяли. Ничего не изменилось. На плате не тухнет диод по оси х когда голова до датчика доходит. куда копать?
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 28 Август 2018 - 12:23
Отрежьте датчик и соедените прямо к его разъему на колодке платы развязки.
Запустите в Дом и поднесите к нему металл руками. Если сработает, меняйте провод.
#12 OFFLINE   Лекс
Лекс
  • 12 сообщений
  • Из:Приморье
Отправлено 28 Август 2018 - 13:06
Плата развязки - это и есть коммутационная плата с диодами?
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Август 2018 - 13:09
Да.
#14 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 00:41
помогите,  DSP контроллер на 3 оси HKNC-0501HDDC,  загрузка с флешки, но очень уж неудобно и тратится много времени,
подключил USB кабель  к пульту в порт для подключения пк (внизу пульта),
и закидываю уп при помощи праги "по работе с контроллером DSP160M RZNC-5416, плата управления типа 0501",
НО ВОТ НЕ ЗАДАЧА С НЕКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ, примерно раз в неделю, слетают настройки пульта сбрасываются на заводские,
как выйти из ситуации уж совсем не хочется возвращаться к загрузки файла при помощи флешки
:hi:
Сообщение отредактировал denshpak: 23 Ноябрь 2018 - 01:01
#15 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 00:59
Он у Вас и с флешки должен начать слетать.
#16 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 01:30
:crazy: а от чего это происходит, я так понял перепрошивка нас спасет
:pleasantry:
#17 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 01:38
Форматните, для начала. Перепрошивкой можно добить.
#18 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 02:12
Спасибо
пульт еще на гарантии, за чего это глюк происходит? я надеюсь не за программы по работе с контроллером?
если он умирает то пока не позно поменяю ..........(в месте со станком)
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 11:21
Это для них обычное дело, особенно для новых.
Сдается мне китайцы заливают прошивку так, что она периодически игнорирует свои настройки.
Всем клиентам настоятельно рекомендую при первом включении станка переписать все что в machine setup ручкой в блокнотик и на всякий случай pulse ratio карандашом на стенку цеха недалеко от станка.
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 11:47
А что мешает ВAT-ник сохранить с помощью программы, и когда слетает, этой же программой заливать его на место... В том числе этим мне НЕ нравятся Rich-евские пульты...
