Сбросились настройки RZNC-D5416
слетели настройки пульта
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 12:11
Спасибо!!
ну что перепрошить его нафик?
да заново вести данные нет проблем 5 минут и все готово,
да только при обработке состоящий из 2-х операций, 1-ю выполнил, а вот на второй глюк, нулей нет, куда привязываться?, можно сказать лист акрила стоимостью 8тр в мусорник, а пулт стоит 11тр,
может пуль поменять но на какой? но чтоб надежный,
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 12:12
С NK105 подобных проблем НЕ наблюдал...
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 12:33
Хочу так жить, чтоб бросаться в мусорку листами акрила.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 12:49
А что мешает сразу закинуть оба файла во внутренюю память и только после этого начать фрезеровку? Или это будет НЕ по ФенШую?
#25 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 13:59
спасибо за помощь!
да так и закидываю, сбой произошел именно после первой операции
#26 OFFLINE   MIED
MIED
  • 7 сообщений
  • Из:Новомосковск
Отправлено 14 Апрель 2026 - 23:09
Приветствую всех.
Подниму тему.
Сбросился DSP RZNC-D5416 /3/  L7
1.2 (zhb36)
28902
Выставил размер поля, размер датчика высоты, скорости перемещения .
В НОМЕ идет норм. Кнопками управляется
При попытке запуска файла с флешки ничего не происходит.(
Что не так сделал, что недоделал?!
Пожалуйста помогите - работа встала(
#27 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2026 - 00:17
А поле с нужными знаками (+-), в приемлемой станком системе координат выставили?
Извините, но заглянуть в ваш пульт можете только вы. Экстрасенсы СНС вымерли вместе с мамонтами
#28 OFFLINE   MIED
MIED
  • 7 сообщений
  • Из:Новомосковск
Отправлено 15 Апрель 2026 - 00:46
движение "в номе" выставил.
по указателям вперед назад вправо влево вниз вверх кнопками управляется.
Какое (какие ) поля или разделы меню контроллера надо мучать?
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2026 - 00:59
Из школьной программы, в системе координат Декарта есть четверти. На какую из четвертей настроен ваш пульт?
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Апрель 2026 - 08:52
Просто флэшку не читает? Попробуйте ее (флэшку).отформатировать. Стоит отформатировать и сам пульт и заново забить параметры станка.
#31 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 70 сообщений
  • Из:Бордюринск
Отправлено 15 Апрель 2026 - 12:25
Здравствуйте!
Я не совсем понял, что значит "ничего не происходит". У меня была проблема с RichAuto - не читал флешку вообще. Уменьшил размер флешки до 50 Мб и проблема ушла. Инструкция, по которой делал вот тут: https://dzen.ru/a/Xz-lp20Atwfc1S-Q
