Настройка пульта 5416 после глюков
Настройка пульта Не загружаются файлы слетели настройки пульта
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Николай Олегович
Николай Олегович
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Август 2017 - 03:57
Доброго всем времени!
Проблема следующая:после того как вернул пульт к "заводским" настройкам,путем удержания кнопки "ОК" и включения станка он перестал запускать УП с флешки,видеть он ее видит,а вот при запуске просто нули по всем осям и ни чего не происходит(Станок Квик,может быть я где-то какие-то настройки в пульте не так указал?Или еще что-то?Если есть у кого-нибудь такой станок,скиньте пожалуйста ваши настройки пульта(для чайника типа меня,если можно все,меню и подробнее))
Отправлено 09 Август 2017 - 09:09
Попробуйте или форматнуть флешку или подобрать - иногда бывало с пультами такое, особенно если на флешку вирусня упадет или что-то с первым разделом FAT что-нибудь приключится... А каких -либо настроек в пульте для этого нет - он конкретную флешку или читает, или не читает, но иногда бывает, что с флешкой случается чудо, и пульт при попытке чтения падает.... Видит список файлов флешки потому, что FAT (таблица размещения файлов -File Allocation Table) пульт у нее видит, а вот адресацию на кластеры не видит... Случаем флешку НЕ форматировали с нестандартным размером кластера, и был еще такой прикол, когда старая прошивка, которая читала файлы до 1Гига требовала FAT16, а когда появились более новые прошивки, которые читали флешки более 1 Гига, то им надо было FAT32  с типовым размером рабочего кластера... Одним словом - шаманства надо с бубном!!!!
#3 OFFLINE   Николай Олегович
Николай Олегович
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Август 2017 - 14:23
Спасибо за информацию.Сегодня обнаружилось что пуль не запоминает настройки,настраиваю,весе хорошо,выключаю станок-включаю,ось Z постоянно путает полюса....в ноль шпиндель едет в низ(((Наверное надо перепрошивать?
Похоже что на старой флешке был вирус и после этого пульт начал выпендриваться(((
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Август 2017 - 14:26
Пульту эти вирусы пофиг, если не меняют таблицу файлов на флешке.
Похоже на некорректную прошивку, или на сбой флеш-памяти в пульте (маловероятно).
Про флешки уже писали много, все разжевали - читайте форум.
#5 OFFLINE   Николай Олегович
Николай Олегович
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Август 2017 - 14:34
свершилось чуду,после нескольких форматирований начал видеть и запускать уп,теперь надо разбираться с запоминанием настроек....
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Август 2017 - 14:58
Иногда пульты НЕ запоминают настроек, набитых в них, в таких случаях поступал так: подключал пульт к компу с программой обслуживания пультов, забивал настройки, делал через программу бекап, этот бекап назад заливал в пульт, и он, собака этакая, в таком случае запоминал.... Неоднократно такое помогало на разных станках...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Август 2017 - 15:04
У меня на новых пультах бывало что настройки терялись. Но чтобы после форматирования или перепрошивки - не припомню...
#8 OFFLINE   Николай Олегович
Николай Олегович
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Август 2017 - 15:09
я его один раз уже прошивал,но тогда экран просто горел и больше ни чего,на полтора года хватило)
#9 OFFLINE   Николай Олегович
Николай Олегович
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Август 2017 - 15:51
подскажите какие значения PULSE Equiv для квика 6100? забыл что-то я...
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Август 2017 - 20:18
320, т.к. ШВП 5мм на оборот, режим микрошаговости 8 и движки 200шагов на оборот...
#11 OFFLINE   Николай Олегович
Николай Олегович
  • 7 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 09 Август 2017 - 23:43
Спасибо,большое,значит все правильно поставил))
#12 OFFLINE   telcover
telcover
  • Из:Саратов
Отправлено 08 Август 2018 - 19:09
Здравия Всем желаю. Звать меня Александр. сам себе заработал проблемы. Хотел обработать бруски под склейку щита не стал писать в арткаме ( хотел побыстрее а получилось как всегда) а обрабатывал вручную. Выставил в ручную 0 ну и дальше по плоскости ХУ. После этого перестал запускаться шпиндель с пульта. Глянул в настройки все сбито. Выставил настройки в настройках шпинделя нулевую позицию стрелка вверх поставил. Шпиндель стал включаться с пульта и выключаться. В итоге при определении  0 по Z  Шпиндель опускается и включается. При запуске по программе шпиндель не включается, а движение по осям идет, нажимаем кнопку стоп шпиндель включается и  движется  вверх. Станок 400х400х120.Контроллер RZNC-D5416 1,2(ZHB2652). Шпиндель также включается при запуске станка.
#13 OFFLINE   telcover
telcover
  • Из:Саратов
Отправлено 08 Август 2018 - 22:00
Вадиму Большакову огромное благодарю!!! Все настроил
#14 OFFLINE   andrey-vasilevich
andrey-vasilevich
  • Из:Альметьвск
Отправлено 16 Август 2018 - 22:28
Здравствуйте нужны подробные настройки пульта от архимд д70 , неисправность : за 1мм проходит 3 , было error cordinat написано,
Сообщение отредактировал andrey-vasilevich: 16 Август 2018 - 22:30
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2018 - 19:14
Ну и запросите у производителя, а то здесь с телепатами проблемы. Более чем уверен, что эти архимеды слишком редкие станки, дабы здесь были знатоки их настроек...
Темы с аналогичным тегами Настройка пульта, Не загружаются файлы, слетели настройки пульта
