Инвертор не реагирует на скорость вращения заданную в УП
регулировка оборотов шпинделя Чтение скорости из УП Чтение оборотов из УП
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 10:17
Здравствуйте!
Имеется станок RFZ 1325, пульт RZNC-D5416 и инвертор. Работаю из Арткама 2008. Так вот, при создании УП задаю скорость вращения шпинделя, но не практике она не поднимается выше 6000 об/мин. Почти уверен, что нужно запрограммировать инвертор, только все попытки оказались неудачными.
И еще: когда с инвертора включаю шпиндель и на пульте стоит положение OFF, то можно шпиндель разогнать хоть до 240000. Но при зауске УП, пульт автоматом "включает" шпиндель и доводит скороть до 6000...
Может кто имеет опыт с этим? Прошу откликнуться!
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 11:17
Ruslan, обратите внимание на эту и эту тему, возможно схожая проблемка...
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 19:35
Если инвертор нормально управляется без станка, возможно при работе он (инвертор) берет команду S (частота вращения шпинделя) из G-кодов, тогда отключите ее на пульте (или в Арткаме выставте нужную чястоту). Завтра-послезавтра пойду смотреть станок с похожей проблемой.
Сообщение отредактировал vv92: 02 Сентябрь 2008 - 23:49
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2008 - 20:09
На некоторых станках управление частотой вращения происходит с пульта станка (а не инвертора). Для настройки заходим в меню Spindel setup далее Input control line number задаем количество настраиваемых частот (например 4) далее input state number програмирование кнопки on/off, S0, S1 итд. далее input speed grade здесь стрелочками вверх-вниз настраиваем частоты (если не ошибаюсь все стрелки вверх-400Гц, все вниз-0Гц, а комбинации -разные частоты). После запуска УП шпиндель раскручивается до первой заданной частоты, начиная работу доходит до рабочей, регулировать можно клавишами Z+, Z- (переключается на частоты настроенные ранее S1? S2 и тд.). Можно было перепрограмировать инвертор, но клиента устраивает и так, а мне лень.
#5 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 10:45
Испробовал все настройки шпинделя в пульте, так не получилось задать скорость врашения из УП.
Пульт RZNC-0501 (RZNC-D5416-1.2(zhb497)). У всех таким образом управляется шпиндель только с пульта или у кого-то из УП?
Сообщение отредактировал woodman: 08 Сентябрь 2008 - 10:51
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#6 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:18
Ну если в настройках пульта есть опция в G-кодах "S code: enable/disable", то скорее всего может читать из УП. У меня такой функции нету. Радует, что есть хотя бы функция чтения скорости подачи из УП....
WBR, Anatoly
#7 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 14:38
может быть для этого нужен свежий UPDATE пульта, вдруг появится в опциях G code параметр S?
#8 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 14:42
Тут дело все не в самом пульте, а в электроннике станка. Если электронника позволяет и все провода на месте, тогда можно... Я так думаю
WBR, Anatoly
#9 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:20
команды на включение и выключения шпинделя идет с пульта.... к примеру в УП в самом начале шапки у бери параметр S, при запуске УП шпиндель не включится... значит дело не в проводочках....
#10 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 21:59
Здравствуйте!
Имеется станок RFZ 1325, пульт RZNC-D5416 и инвертор...
Здраствуйте Руслан у вас случайно не найдётся мануала на ваш частотник ваш пульт очень похож на мой рузберусь сам и вам помогу а то китайцы забыли про документацию вообще ноль полный так вылетят настройки и делай что хочешь а електроника штучка та ещё тем более китайская.
Кстати если вы работаете в ncstudio то ваша проблемка там зарыта в настройках програмы там есть ограничение шпинделя сместите ползунок в право обороты и поднимуться
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 22:29
Програмно можно регулировать скорость вращения и с пульта (при "мозгах" станка в пульте), и из компьютера (ДСП-процессор на NCStudio), при условии подведения управляющих сигналов (проводов) к частотнику и настройке самого частотника под эти команды.
Для sergei007, схема подключения NC.
Сообщение отредактировал vv92: 09 Сентябрь 2008 - 22:31
#12 OFFLINE   Ruslan
Ruslan
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 22:52
Здравствуйте
Попробую Вам помочь: поищите на этом сайте , там есть мануалы на многие инветоры, нужно лишь выбрать модель.
З.Ы. Работал(сейчас я учусь в Астане, а станок в Семее) толко с АртКамом, но там легко задавать скорость вращения шпинделя и ограничений никаких вроде нет, как в НСиСтудио. Дело только в инверторе и пульте. Как сделаю-отпишу.
#13 OFFLINE   smv
smv
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 00:51
МОЖЕТ ЭТО?
Прикрепленные файлы
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 16:44
smv, у вас инвертор запрограмирован управляться от станка, понажимайте в процессе резания клавиши Z+, Z- (можно настроить несколько скоростей вращения в пульте). Можно перепрограмировать инвертор под управление с клавиш или потенциометра. Здесь это уже обсуждалось, хотя несколько сумбурно.
Сообщение отредактировал vv92: 16 Сентябрь 2008 - 16:46
#15 OFFLINE   Viko
Viko
  • 7 сообщений
  • Интересы:Реклама
Отправлено 07 Март 2009 - 00:06
Здравствуйте!
Здравствуйте, Руслан! Меня зовут Виктор. Я приобрел RJ1325, работаю в type3 через пульт, у меня такая же проблема как у Вас с пульта шпиндель разгоняется до 6000, с вариатора хоть до 24000, при включении задания резки скорость падает до 6000, при окончание резки опять набирает обороты до 24000. При тестовом запуске данной проблемы не остановки не было, а в процессе поиска увеличения оборотов на вариаторе обороты увеличиваются до 24000 и уменьшаются до 1.5 в секунду и не останавливается.
Если вы что-нибудь знаете об этом напишите пожалуйста.
#16 OFFLINE   3dmax
3dmax
  • 21 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 15:07
почему так важно задавать скорость вУП ?
выставляйте на инверторе ,могу скинуть настройки VFD-B
#17 OFFLINE   VladsCo
VladsCo
  • 27 сообщений
Отправлено 11 Март 2009 - 08:26
Данные станки не считывают скорость с G кода.
В пульте в настройках шпинделя должно стоять 8e.
Если надо, то могу скинуть настройки для ваших станков, как для пульта, так и как программировать сам инвертор.
#18 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 25 Январь 2013 - 22:56
Приветствую всех! Почему не совпадает скорость вращения шпинделя у фрезера и програм? выставляю в арткаме в инструменте 10 000 об, импорнирую в G-code, вставляю в NC studio, отправляю на резку, на фрезере показывает 15 000, если поставить больше 10 000 об в файле, то сразу прыгает на 15 000 в nc stydio, а на фрезере показывает 20 000 об, слышно что скорость вращения меняется, но по звуку кажется что 20 000 об нет, и вообще шпиндель на 18 000 об. Помогите пожалуйста, в чем дело, понять не могу? В файле одни обороты, в nc studio другие, на фрезере третьи!
До этого работал на roland egx 600 и MultiCam, таких проблем небыло, а этот новый фрезер, только купили, китаец
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 23:18
Если у вас плата 15пин (PCI-3D -NCStudio 5-й версии), то там на частотник идет не регулировка частотой вращения, а 3 провода на которых в двоичном коде выдается выбор номера частоты, который прописан в частотнике, а для приведения масштаба в соответствие максимального значения частоты вращения есть в мануфактурных параметрах раздел шпинделя где есть параметр Maximum rpm if the spindle, где и задается максимальное значение... А что-бы и промежуточные значения совпадали - надо правильно в соответствии линейной закономерности отпрограммировать частотник ... Но лучше отпрограммировать частотник так, что-бы часота регулировалась с ручки регулировки на пульте частотника, ну и соответственно включить с платой ( это все здесь писали...)...
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 23:20
А Вы не поленитесь посмотрите и поэкспериментируйте. Часто китайцы вообще не подключают управление инвертором или только команду пуск-стоп.
Вадим, я маленько выпил , но твой пост понял с третьего прочтения, хоть и в теме. Народ желает, чтобы пальцем показали и не хочет сам чуть-чуть попробывать подумать.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Январь 2013 - 23:28
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Чтение скорости из УП, Чтение оборотов из УП
