Инвертор не реагирует на скорость вращения заданную в УП
регулировка оборотов шпинделя Чтение скорости из УП Чтение оборотов из УП
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Bond
Bond
  • 15 сообщений
  • Из:Omsk
Отправлено 25 Январь 2013 - 23:45
vv92 не совсем понял, я в железе и в платах ничего не понимаю, что и где нужно поэксперементировать, или где почитать более подробно, точнее сказать как правильно задать этот вопрос, чтоб найти ответ!?
Уважаемый 3D-BiG Но лучше отпрограммировать частотник так, что-бы часота регулировалась с ручки регулировки на пульте частотника, ну и соответственно включить с платой ( это все здесь писали...)... А где здесь писали?????????
Ребята помогите плиз! Где искать?
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Январь 2013 - 23:53
Вадим видимо понятней написал. На форуме есть инструкция к НСишке и там в конце схема. А как отпрограмировать инвертор Ваше личное дело, мне нравится потенциометром или кнопочками с выносного пульта.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2013 - 00:06
Как частотник отпрограммировать - ищите даташит(описание) на него и находите в нем, а то каждый из производителей частотников делает это по своему (обычно в одной-двух ячейках состояния поменять, но, иногда на некоторых моделях, приходится еще джамперами или перключателями побаловаться), а как коммутировать: если у вас коммутационная плата в станке как на картинке ( зелененькая такая), то на ней есть разъем как на второй картинке, там-же и коммутации ( диоды ставить НЕ надо - рисовал когда не до конца разобрался - работает и без них), а если другая коммутационка или вообще ее нет, то берете те клеммы, которые идут к пинам разъема от платы: 5, 12 и 13 пины соединяете вместе - это как-раз и есть SP 3,1,2 (соответственно) и 14 пин - G - (Ground) - вот и пришли в соответствие второго рисунка...
Прикрепленные файлы
#24 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 05:15
А Вы не поленитесь посмотрите и поэкспериментируйте. Часто китайцы вообще не подключают управление инвертором или только команду пуск-стоп.
ОООООООООООООО знакомая ситуация !!!!!!!!!!!!!!!! уменя весь парк станков китайцы и что вы думаете хоть 1 настроенным приехал)))))))))))))))))))))) это заговор китайцев ))))))))))))))))))))
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#25 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Январь 2021 - 05:01
А что-бы и промежуточные значения совпадали - надо правильно в соответствии линейной закономерности отпрограммировать частотник
имеется ввиду V-F зависимость ?
а если по MOD bus замутить ?
Где искать?
какие значения установлены в частотнике в пунктах 02-00, 02-01,02-10,02-13 ?
Сообщение отредактировал slavyan75: 25 Январь 2021 - 04:45
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, Чтение скорости из УП, Чтение оборотов из УП
