Документация по Биверу (Beaver)
Beaver
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   iturup
iturup
  • 13 сообщений
  • Из:Дзержинский, МО
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 22:50
Кстати, у меня частенько спрашивают документацию по Биверу.. Я слил все что есть сюда
Кроме собственно документации, там еще образ диска, прилагающегося к стойке.
Пусконаладка Beaver 1212 AT3
Помогите запустить станок Beaver 12A
Запуск Beaver 6090
Как подключить ноутбук к Beaver 26AVST
Настройки пульта BEAVER 0906
Необходима помощь по настройке BEAVER-0906(MAXI-S 0906)
BEAVER VICTOR 9A проблема с настройкой
Подскажите рекомендуемые параметры для VICTOR BEAVER 9A
Как совместить Beaver 0609 с компьютером?
Запуск станка Beaver 9AT2
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:20
спасибо за документацию,
диск и англ. мануалы были,
но вот за русские переводы -Спасибо :unsure:
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:24
Уважаемые,судьба "свела" с Beaver VR2500 (до этого работал но Камее).В процессоре отсутствует сетевая карта (результат "работы" предшественника).Может ли кто помочь с документацией и под какой программой он работает вообще?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:33
такой?
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:35
Да,такой.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:37
управляется VIC Control System аналог NC-studio. не проверял,но думаю плата NC-studio должна подойти со своей программой
если плата все-же имеется то скачать саму программу можно в файлохранилище форума VIC Control System V5.4.48 (English setup)
Сообщение отредактировал MiG: 28 Февраль 2011 - 19:41
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:51
Уважаемый MIG,если можно,объясните "на пальцах".NC-studio-это плата которую нужно поставить?
Спасибо за ссылочку!
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:55
да...плата с прилагающейся к ней в комплекте программой и драйвером контроллера(ставиться в системный блок компа)...должна подойти сразу,
в крайнем случае придется несколько проводков на
разьеме ,куда кабель в станок втыкается ,поменять местами
(схема и распиновка на форуме выложена где-то в разделе про nc-studio)
но мельком как-то сравнивал у клиента -вроде все одинаково,так что сразу должно подойти
Сообщение отредактировал MiG: 28 Февраль 2011 - 20:02
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:57
И что такое стойка? :clapping:
Ещё раз-большое спасибо!
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:58
стойка -это и компьютер с платой и отдельный шкаф с системой управления и терминалом что-то типа того :clapping:
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:19
А ларчик просто открывался!Благодарю за ликбез!
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:20
не зачто :)
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:30
Чуть не забыл,а где можно приобрести NC-studio?В смысле,это ведь не что-то из ряда вон выходящее?
И имеет ли большое значение версия продукта?
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:31
вот тут продавались nc-studio
версия для станка не имеет значения...программа и драйвер поставляются в комплекте ,так что по любому работать будут....
а у вас точно в системнике нет платы? на картинке ....
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:09
Я ведь не разбираюсь в этом ( Ребята которые там были,говорят что нет системной карты (я даже не знаю как оно выглядит :) ) Но одна плата всё же была (вроде схожая с этой),видел её сдругой стороны.Завтра повнимательнее присмотрюсь.Понятно что лучьше пригласить спеца,но и самому хочется чему-то научиться.В жизни не будет лишним.Уж очень "зацепила"меня тема ЧПУ.
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:14
без платы программа не запуститься...
иногда надо вручную указать на драйвер (находиться в папке с программой)
если все установлено-программу еще нужно настроить под станок...вам лучше все-таки вызвать специалиста -настроит точнее, ну или читайте форум,и спрашивайте что непонятно
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:20
Очень благодарен за помощь.Может ещё всё наладится,потрясёт начальство того "пассажира".
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:23
если на компе осталась программа установленная и настроенная,то просто скопировать её всю папку на ваш комп и указать на драйвер плате при нахождении нового устройства...настройки тоже все перенесутся (так резервную копию настроенной проги делают)
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:39
Завтра буду пытаться что-то сделать.Сегодня когда впервые увидел это "дело",всё было раскидано по разным углам.Системник водном,монитор в другом,клавиатура в третьем.МРАК,-полнейший :)
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:42
понятно...скорее всего вам просто все в кучу собрать и все...главное не удалите уже установленную и ранее работающую программу если она там есть...C:\Program Files\Weihong\VIC Control System V5.4.48 ,тогда и настраивать не придется и сохраните резервную копию куда нибудь отдельно(скопируйте папку Weihong)
Сообщение отредактировал MiG: 28 Февраль 2011 - 21:56
                     | cncservice |
