Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#161 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Май 2014 - 22:49
Что значит "отжим фрезы при сколь-нибудь приличных подачах" вообще не поняла.
При резании материала на фрезу действует боковое усилие, упруго отгибающее ее в сторону. Если станок недостаточно жесткий, к изгибу фрезы добавляется еще и прогиб станины и портала станка под тем же усилием. В результате режущая кромка фрезы движется не по намеченной траектории, а где-то рядом с ней. Чем выше "съем материала на один зуб фрезы", определяемый скоростью подачи, заглублением фрезы в материал и оборотами шпинделя, тем выше это боковое усилие и больше отклонение от идеальной траектории.
На жаргоне фрезеровщиков это явление называется "отжимом фрезы".
Что касается отзеркаливания - лезьте в настройки Mach3. Копать по части направления приращения координаты зеркалящей оси (куда в "плюс", а куда в "минус").
Сообщение отредактировал T-Rex: 10 Май 2014 - 23:04
#162 OFFLINE   Щербакова Екатерина
Щербакова Екатерина
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Реклама.
  • Из:Ижевск
Отправлено 11 Май 2014 - 00:34
Спасибо Магистр. Да.. до жаргона фрезеровщиков не доросла еще :pardon: .
#163 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Май 2014 - 01:19
По фене ботал, права качал... (с)
#164 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 19:33
Здравствуйте уважаемые форумчане! Только начинаю осваивать фрезерный станок и столкнулся с такой проблемой, купили китайца, с ним шел комплект фрез, но никакой маркировки на них нет, как узнать необходимые характеристики, что бы вбить их в арткам? Единственное что могу измерить, диаметр хвостовика и длину, а радиус скругления, диаметр кончика, если это коническая фреза, тип фрезы, двух заходная, одназаходная и тп?
#165 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:34
Расшифровка обозначения фрез
Маркировка фрез и настройка в Арткаме
Помогите опознать фрезы
#166 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:16
Спасибо, намек понял!))
#167 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 18:51
Народ, еще вопросы возникли, сегодня танцевал сбубном, короче делаю так: В арткаме создаю новую модель, 100х100мм, вставляю текст, одну большую букву, создаю программу гравировки, выбираю 3 мм фрезу, выставляю глубину гравирования 0.5, далее сохраняю уп и открываю ее через nc studio, в нцшке отправляю станок домой, потом выставляю нули по икс и игрик, обнуляю, далее калибром выставляю ноль по зед, как фреза коснулась калибра, она останавливается, в поле зед у меня появляется значение 15, делаю имитацию, потом запускаю станок, он начинает фрезеровать, далее заглубляется, потом заглубляется на всю длину фрезы и ломает ее, спрашивается какого хрена? выставляю сам зед, касаюсь фрезой заготовки, обнуляю, начинает фрезеровать, ну во первых, в двух местах делает заглубление явно не пол мм, в двух местах, не выбрала весь материал и самое главное. размер буквы не 100х100, он больше сантиметра на два, учитывая то, что буква была вписана в модель, размером 100х100, она должна быть еще меньше, что делаю не так?
#168 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 18:57
что делаю не так?
Вы не пользуетесь поиском!
На станке сбиты координаты! (режет больше чем нужно)
Отфрезерованный барельеф выходит больше чем размер заданный в программе
Станок делает проход больше чем задан в программе
Не соответствие размера по осям
#169 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июнь 2014 - 19:56
Проверьте настройки программы на станок - явно они у вас сбиты....
#170 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 00:30
в смысле в нц студио? я там вообще ничего не трогал... такой вопрос, юридический, фирма которая поставила мне этот станок, обязана его настроить, что бы он нормально с по работал? они за это денюжку хотят...
#171 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2014 - 01:14
По идее они должны предоставить параметры настройки, не факт - может быть и так: если НЕ вызываете их инженеров, то компьютер ваш - проблемы настройки ваши...
#172 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Июнь 2014 - 03:10
Покупая автомобиль подразумевается, что пользователь умеет им управлять.
Соответственно в данном случае клиент имеет выбор: получает файл конфигурации для выбранной системы управления и занимается настройкой компа и прочая (умеет ездить на авто), либо - вызывает специалиста для выполнения настройки и получения первичных навыков управления станком/автомобилем ;-).
Для станков, с которыми я работаю в 90+% случаев особой настройки не требуется. Хватает скайпа и телефона. В случае претензий и "предЬяв" хватает приехать с своим компом, продемонстрировать работоспособность системы и всё.
- " такой вопрос, юридический" - читайте договор. Тут у большинства с телепатией скверно и даже моё юридическое образование не помогает... Станок скорее всего настроен и вполне работоспособен (за исключением случаев поставки брака/повреждённого оборудования, итд). И настройка компа, если не оговорена особо, относится к умению управлять купленным автомобилем.
#173 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2014 - 06:34
Станок под NCStudio и без проданного со станком компа, а это значит при установке на свой комп NCStudio будут настройки программы по дефолту, а крайне редко бывает так, что дефолт соответствует вашему станку.... Приличный продван приложит еще картинку с настройками или сохраненную версию программы с настройками, для замены установленной по дефолту.... Но у нас и лицензионное соглашение "читают" за 0.1с....
Сам кормлюсь на нежелании людей самим разбираться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июнь 2014 - 06:35
#174 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 11:47
Секунду, такое ощущение, что вы говорите про отечественное авто, советского производства. у которого после покупки, еще протяжку гаек надо сделать, но мы вроде не в союзе живем, я купил авто, сел и поехал, так же и станок, купил. и начал фрезеровать, с меня лишь требуются знания в создании моделей и уп, а то что он в размеры попасть не может, это уже протяжка гаек
#175 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:00
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ: ВЫ САМИ УСТАНАВЛИВАЛИ NCSTUDIO?!!!!! А В НЕЙ НЕТ ПО УМОЛЧАНИЮ НАСТРОЕК НА ВАШ СТАНОК!!!! Что вы тупите, как блондинка, ну правда, ей богу!!!! Вот реально как бондинка: сама купила телефон, и удивляется, что в нем нет номеров подруг!!!! А в прошлом, что подарил ей папик - они были ( просто он забил их перед тем как дарить...)....
#176 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:04
У знакомой два сына со стажем вождения по 3-4 года за последние полгода разбили 3 автомобиля. Ребятам по 25 лет.
Институты закончили, права есть. Ездят вроде как уже несколько лет. Тачки иностранные.
Мать сейчас оформляет кредит - покупает новую машину.
Это к "сел - поехал".
Знания нужны.
А не желание дрочить станок с восторгом.
#177 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 08 Июнь 2014 - 13:26
Попробую еще раз:
станок скорее всего вполне настроен и работоспособность. Просто Вы не умеете настроить ПК для управления станком и это не является проблемой поставщика и/или показателем качества станка.
Некоторые (мудрые) мои клиенты заказывают к станку сразу и комп... Да, получают сразу полностью настроенную систему в которой не только управляющая программа настроена, но и оптимизация WIN выполнена, итд. Но таковых столь-же мало как истинных мудрецов.
#178 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 20:19
плата и программа шла в комплекте со станком, иначе вопросов бы не возникало, можно сообразить наверное, к вопросу о блондинке!?
Знания нужны.
ну с дуру то и член сломать можно, если уж на то пошло...
#179 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2014 - 00:40
Непрошибаемо....
#180 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:08
Я тоже не так давно купил станочек, вот тут как рааз по поводу гаек вы зря ))) я все протянул, так как были даже те которые вывалились!!!
