Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#181 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:14
Непрошибаемо....
Абсолютно.
Я возможно многое не понимаю в реалиях России и Китая, но новый станок, который требует проверки затяжки резьбовых соединений - не станок, а модель станка "сделай сам".
#182 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:19
sof07, а Вы плату в компьютер как устанавливали? По инструкции или как обычно?
Если "как обычно", то наступила пора прочитать инструкцию по установке платы и руководство по работе с NcStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июнь 2014 - 01:21
#183 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 14:15
по инструкции, сначала программу и дрова, потом плату
#184 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2014 - 14:50
Будьте так добры, выложите инструкцию на обозрение.
А еще лучше все инструкции и руководства, которые шли вместе со станком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2014 - 14:52
#185 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 23:48
вместе со станком, шла только плата, мануал и программу мне выслал поставщик, собственно с непопаданием в размер разобрался, так и было, в настройках программы надо было ковыряться, по икс и игрик все отлично сейчас, по z такое ощущение, что своей жизнью живет...
#186 OFFLINE   mav
mav
Отправлено 06 Июль 2014 - 17:00
Здравствуйте.
Подскажите по такой проблеме. Купил станок в Китае CNC-3020DJ, не могу настроить двигатели на плавный ход, подача идет рывками, но периодически может и плавно работать.
Пробовал менять настройки скорости подачи и ускорения - не помогает. Уже посещают мысли что возможно из-за того что использую в качестве компа ноут+докстанция, но там полноценный LPT порт. Влияют ли настройки LPT порта в БИОС на работу - ЕРР,ЕСР, стандарт или еще что ? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал mav: 06 Июль 2014 - 17:03
#187 OFFLINE   portosik
portosik
  • Из:Холон
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 15:26
Привет уважаемому сообществу. После замены подшибников "китаец" режет с градом ( острой кромкой). Поскольку крепится шпиндель на двух болтах - сложно выровнить ось вращения. Есть ли какой-то прибор , набор инструментов позволяющий отцентровать двигатель.
Зараннее признателен!
#188 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 15:55
"Град" - это облой, заусенцы большие что-ли?
А относительно чего требуется "центрировать" двигатель? В какой центр попасть надо?
"Выровнять ось вращения" - это поставить ось вращения шпинделя перпендикулярно столу или параллельно корпусу шпинделя?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Сентябрь 2014 - 15:56
#189 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
  • Интересы:Астрофотография, телескопостроение, поесть люблю.
  • Из:Дзержинский М.О.
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:05
Град, это грат. :)
#190 OFFLINE   portosik
portosik
  • Из:Холон
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:21
Извините за недосказаность , цель именно  установить ось вращения шпинделя перпендикулярно столу. Изделия получаются с острой кромкой , плюс фрезы быстро тупятся. Чего раньше не наблюдалось , только после замены подшибников и видимо расцентровкой шпинделя.
P.S. на иврите острую кромку на изделиях называют град , на автомате написал.
#191 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:28
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
#192 OFFLINE   portosik
portosik
  • Из:Холон
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:31
Спасибо большое!
#193 OFFLINE   Alex_in
Alex_in
  • Из:Московская область
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 04:17
Друзья, нужна помощь
Есть станочек китайский, вот с такими на мой взгляд не очень хорошими драйверами http://www.hiwtc.com...-6672-17068.htm
Никто с такими не сталкивался?
Суть проблемы: станок дает сильные отклонения по ВСЕМ осям. Задаешь резать50 см, он режет70. Опускаешь ось на 100мм, но опускает на 108
Понимаю что проблемы в настройке шага но вот с какой стороны к этим дровам подойти ума не приложу.
#194 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 04:25
А Вы не ходите к этим дровам. Ходите к тем дровам, которые G-код кушают и первым дровам сигналы посылают.
#195 OFFLINE   Alex_in
Alex_in
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 04:44
Не совсем понял Вас (((
#196 OFFLINE   Alex_in
Alex_in
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 05:41
Нашел)) спасибо за немек)
#197 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
  • Из:Самарская губерния
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:16
 Зравствуйте специалисты по   станкам CNC.
В этой теме я новичёк. Купил недавно фрезерный станок HT-S9015.  Установил NC-studio. Начал потихоньку разбираться с программой и нодо же было такому случится что нажал кнопку калибровки , пока остановил процесс одно из показаний по оси Z залезло аж в -200 едениц. После решил погонять станок по осям в ручном режиме. По осям X , Y всё в порядке- работает. А вот по оси Z в независимости от того что я делаю : поднимаю или опускаю  при изменении только на 2 еденицы происходит блокировка и вскакивает аварийное предупреждение о неправильной полярности. произвожу сброс аварии и перезагружаю NC-studio. Все опять работает , но как только  опять начинаю двигать по оси Z  , то чере 2 еденици опять блокировка и таже надпись. Убедительная посьба  помочь устранить эту проблему. Подскажите пожалуста где произвести настройки что бы не выскакивала эта надпись и по оси Z можно было поднимить и опускать фрезер.
#198 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 02:26
1. Выключить станок.
2. Запустить NcStudio.
3. Operation --> Disable Mechanical Limits
Теперь можно двигать кнопками и Z, и все другое  куда угодно
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2014 - 02:33
#199 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 20:51
 Сделал как вы сказали , но в окошке Disable Mechanical Limits нельзя ничего делать. Сверху надпись типа вопроса  " что за модель" а внизу вопросительные знаки из трех групп.  В двух группах  по 6 знаков а в одной только два. Что делать дальше?
#200 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 22:44
В этом окошке и не надо ничего делать. Сначала перейдите на закладку "Manual", где сможете вручную гонять оси туда-сюда с помощью кнопок дополнительной цифровой клавиатуры. Теперь вызовите функцию "Disable mechanical limits" и, не закрывая её окна, давите упомянутые кнопки, возвращая интересующую вас ось в требуемый вам диапазон координат.
Как только закроете окошко - проверка координат восстановится.
