Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#201 OFFLINE   antikvar7363
antikvar7363
  • 21 сообщений
  • Из:Самарская губерния
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 23:18
В этом окошке и не надо ничего делать. Сначала перейдите на закладку "Manual", где сможете вручную гонять оси туда-сюда с помощью кнопок дополнительной цифровой клавиатуры. Теперь вызовите функцию "Disable mechanical limits" и, не закрывая её окна, давите упомянутые кнопки, возвращая интересующую вас ось в требуемый вам диапазон координат.
Как только закроете окошко - проверка координат восстановится.
 Большое спасибо.
#202 OFFLINE   theHitcher
theHitcher
  • Из:Спб
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 00:21
Приветствую участников форума.
Сразу предупрежу от том что не знал куда именно оформить тему, т.к по форуму обитаю буквально 30 мин и времени мало на просмотр всех тем и обсуждений.
Вопросы не конкретно по какому-то вопросу, а их будет целая пачка так сказать.
Хотелось бы чтобы вы отнеслись с пониманием и отзывчивостью
Итак
История такая, я работаю в типографии, печатаем маркировку на радиодетали и также занимаемся шелкографией, т.е. печатью футболок, кружек, зонтов, баннеров и т.д
Я так сказать выполняю функцию дизайнера, рисую в CorelDraw маркировку, эмблемы и этикетки.
Сам в этом деле пол года, поэтому мало опыта и в этих вопросах
Недавно начальник прикупил станок List CNC 4030, в котором разобраться придется мне)
Все установил, настроил, даже пару раз гравировал, но как то не стабильно все, то получается то нет.
Сломал не мало граверов, может быть конечно так как они дешевые, но думаю сам виноват.
Надеюсь у кого то есть такой аппарат, посоветуете что-нибудь по его работе, все что посчитаете нужным, так как все будет улышано и принято к сведению, знаю что много мелочей о которых я и не подозреваю.
Народ, кто с опытом в программном обеспечении, к вам вопросы:
Рисую в Кореле, экспортирую в АртКам. Сам АртКам как программа меня не очень устраивает в плане работы с векторами и рельефом, поэтому есть ли аналог?
Или единственный способ: Рисунок в Корел, экспорт в 3DSMax или ZBrush (рельеф и обработка 3д изображения) потом в АртКам( подготовка к УП) и  в конце в NCStudio. (Может и ошибаюсь)
По фрезам и граверам, материалы
Например есть микросхема, область гравировки 0.8мм на 1мм, материал: железо-никелевый сплав.
Какой гравер подобрать? Какие тонкости в работе с такими вещами, т.к  сами микросхемы дорогие и их обычно десятками приходит каждую неделю, запорю таких 10 штук, без зарплаты останусь)
Также есть детали из стали, алюминия, дерево, пластик....
Кожаные бирки, картон, дсп..
Какие инструменты и где посмотреть, вратце
Откликнитесь
Заранее огромное спасибо!
#203 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 00:54
Все знаю.
Забежал всего на 30 минут.
Читаю разные темы и обсуждения.
Некогда рассказывать.
Аналогично.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 16 Ноябрь 2014 - 00:55
#204 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 01:13
Много чего знаю. Давно в теме.
Имею несколько станков ЧПУ.
Обрабатываю дерево и аллюминий.
Писать по второму разу и создавать уже обсужденные темы некогда - времени мало, забежал на три минутки...
Откликнитесь
Откликнулся.
Сообщение отредактировал preps: 16 Ноябрь 2014 - 01:19
#205 OFFLINE   theHitcher
theHitcher
  • Из:Спб
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:43
Я понимаю
Тогда попрошу хотя бы ссылки на тему скинуть, о станке List CNC 4030
#206 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:50
Все станки, выпускаемые в Китае НЕ опишешь - смотрите по системе управления, а обработка НЕ привязана к конкретному станку, смотрите обработку конкретного типа материала и работу с конкретной программой...
#207 OFFLINE   Leonid_
Leonid_
  • 13 сообщений
  • Из:kazan.ru
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:52
если кто-то прочтет мои строки и поможет советом - респект!
на данный момент ситуация такая - станок в "нерабочем" смысле освоил. могу поднимать нужные мне модели в автокаде, скетчапе, максе и загонять их в арткам. методом проб и ошибок немного научился получать нажные мне рельефы. теперь когда хочу уже поработать на нем серьезно возникает вопрос как крепить заготовки небольших размеров на нем? в комплекте есть металлические пластины и шурупы с гайками + зубчатые упоры, но я так понял они для пазов на рабочем столе.  А т.к. сверху прилеплен жертвенный стол, через который я так понял работает вакуумник, то мне не понятен принцип креплений. пока обхожусь струбцинами, но это как то не серьезно на мой взгляд.. оргстекло иногда начинает вибрировать, и из-за этого кромки выходят немного кудрявыми )
здесь  был
Сообщение отредактировал Leonid_: 25 Ноябрь 2014 - 23:46
#208 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:15
1. Либо шурупами в мдф
2. Либо из больших листов и присасывать
3. Либо оторвать мдф, прикрутить - фрезернуть. Потом оторванный мдф приклеить.
Здравый смысл рулит.
#209 OFFLINE   Leonid_
Leonid_
  • 13 сообщений
  • Из:kazan.ru
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:32
В последнее время, станок Multicam 1000 после простоя все время запускается с сообщением "Check E-Stop!", движки не щелкают при включении и соответственно никаких действий сделать нельзя. После 3-5 минут "танцев с бубном", куда входит тряска ящика с мозами и проводов, он запускается и все как обычно. Офицалы говорят похоже на залипание кнопки Стоп на ПУ, но мне как-то видится проблема несколько глубже...
Сообщение отредактировал Leonid_: 09 Декабрь 2014 - 15:59
#210 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:35
Конечно глубже, в стойку лезть надо. :)
Для начала изнутри проверьте тестером кнопку E-Stop.
#211 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:43
Multicam 1000 после простоя все время запускается с сообщением "Chekc E-Stop!"
Ну так и проверьте эту кнопку. "Прозвонив" ее контактные группы мультиметром.
То, что "грибок" кнопки не нажат, еще не означает, что ее контактная группа замкнута (в кнопках аварийного стопа, как правило, "нормально замкнутые" контакты). От старости она может окислиться или "наесться" пыли, что приводит к неустойчивому контакту. В этом случае промывка контактов спиртом или специальными "контакт-спреями" нередко помогает устранить неисправность.
#212 OFFLINE   Leonid_
Leonid_
  • 13 сообщений
  • Из:kazan.ru
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:37
прозвонить контакты - я правильно понимаю что речь о пульте?
просто если бы проблема в залипании контактов, была, то как я  думаю, у меня хоть раз бы он точно аварийно остановился во время работы, а этого не было ни разу... а так спасибо, бум копать ;)
#213 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 17:32
Не правильно. Речь шла о кнопке.
Важное замечание.
Теперь надо знать, что заведено на вход "E-Stop" пульта. Только ли кнопка. Могут сигнализацию о других ошибках на этот вход завести. Например ошибку шпинделя.
Открывайте ящик, смотрите.
#214 OFFLINE   Leonid_
Leonid_
  • 13 сообщений
  • Из:kazan.ru
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:30
кажется нашел трабл - в шкафу одна из фаз болталась, т.е. ее свободно можно было достать и вставить рукой. затянул болт, два старта - полет нормальный  :)
#215 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:10
Прорицаю следующее объяснение происходившего:
1) Контакты реле инвертора тоже заведены в цепь "E-Stop";
2) Инвертор запрограммирован так, что его реле замыкается в состоянии "всё нормально, готов к работе";
3) Искрение в клемме приводило к тому,  что инвертор обнаруживал потерю одной из трех фаз питания и отключал реле;
4) Блок питания, от которого питается вся низковольтная автоматика, висел на другой фазе (не искрившей) - поэтому станок не вырубался полностью, а показывал ошибку.
#216 OFFLINE   Yulechka
Yulechka
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Все, что связано с бумагой! А теперь и деревом...
  • Из:Пермь
Отправлено 26 Март 2015 - 22:46
Добрый вечер.
Не работала до этого с гравервами. Чувствую, пришло время :-))
Может кто-то в личном сообщении объяснить как это делается? И как понять, что за граверы у меня есть, если на них ничего не написано. У меня паника, пообещала, что сделаю на следующей неделе такие подобные изделия.
Заранее спасибо.
#217 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 01:08
Граверы не меняют цвет материала, если только потом краской затирать выгравированное.
Контраст возможен при светлом материале и темном ламинате или краске (морилке) на поверхности.
Ну и наоборот светлая поверхность, темная мякоть.
Ну или пластик двухслойный возьмите, имитирующий поверхность дерева.
А на картинках больше на лазер похоже.
100% лазер:
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Март 2015 - 01:30
#218 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 27 Март 2015 - 09:41
я патиной затираю.
#219 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Март 2015 - 09:59
У меня паника
Кто струсил - тот погибнет.(очень сильно адаптированный для дамы вариант одной известной поговорки).
Думаю,что возможно сделать гравировку по средней линии(там есть ряд нюансов).Это весьма быстрый способ и смотрится вполне прилично.
Контраст можно получить дунув морилкой всё и сошлифовав её с плоскости.Патинированием тоже можно - совет от Искитимского коллеги очень правильный.
Ещё контраст можно получить при помощи деревянных вставок разного цвета,из разных пород дерева(тогда есть и контраст и поверхность плоская),но это потребует некоторых знаний и умений.Но очень эффектно смотрится.
Показывайте,что есть из гравёров,показывайте картинку - будем думать.
#220 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 27 Март 2015 - 17:45
Я даже знаю точно что это лазер сделал//обычный китаец
был на производстве этих досок....
Но рассказывать что и как не имею морального права
Хотя все и так видно
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 27 Март 2015 - 17:45
