Присоединение к воздушному компрессору дополнительного ресивера
Компрессор Ресивер
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 14:19
После длииинной паузы- Здравствуйте.
Имею вопрос… Попал мне в лапы 50-ти литровый  ресивер (на фото желтый). В работе у меня компрессор с ресивером 24 литра (на фото оранжевый). Как соединить эти два ресивера быстросъемами? (компрессор мне нужен в разных помещениях). Казалось-бы, все просто- а вот поди-ж ты… Второй день размышляю над.
А фото- это чтобы мне, сирому, можно было пальцем показать, "куда войти, откуда выйти"24L.jpg 50L.jpg
#2 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 14:28
На оранжевом компрессоре между обратным клапаном и ресивером ставить тройник, а на него уже ставить рапид "мама",от него тянуть шланг на желтый, и прямо в ресивер вкручивать "папу" и цеплять к нему шланг.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 14:44
Что нужно-то?
Отключать компрессор в сборе с оранжевым ресивером от магистрали в одном помещении, переносить его вместе с оранжевым ресивером в соседнее помещение и подключать к магистрали с желтым ресивером?
Или как встроить в воздушную магистраль компрессора с оранжевым ресивером желтый после фиксации последего к первому изолентой?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Сентябрь 2022 - 14:46
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 14:55
То есть:
1. Желтый ресивер- автоматику снести нафиг; обратный клапан выкрутить вообще, на его место приспособить рапид «папу».
2. Оранжевый компрессор- а если вместо установки тройника между обратным клапаном и ресивером (блин, геморно),- изготовить гайку-заглушку с отверстием и резьбой под рапид «маму»?
Что нужно-то?
На одном из рабочих мест будет трудить только компрессор с оранжевым (24л) ресивером. На втором рабочем месте должен находиться только желтый ресивер (50л) с возможностью легкого и быстрого подключения к компрессору.
Т.е. желтый ресивер стоит на месте, компрессор перемещается.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 15:40
1. Поставить на выход компрессора быстросъем-маму и включать туда магистраль первого рабочего места.
Для связки жёлтого ресивера с оранжевым.
2. Поставить на торец оранжевого ресивера вместо заглушки быстросъем-маму.
3. На вход жёлтого ресивера поставить обратный клапан и к нему шланг с быстросъемом-папой на другом конце. Его втыкать в быстросъем из предыдущего пункта.
Если жаба душит за обратный клапан, то поставить шаровый кран вместо него, но тогда уже не "одним тыком", а прежде кран закрыть.
#6 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 15:46
То есть:
1.Да
2.Не совсем понял.  Имеете ввиду в оранжевом ресивере просверлить отверстие, и приварить гайку с резьбой под быстросъем? тоже как вариант.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 16:15
2. У меня на ресивере компрессора есть такая штатная дырка, я туда крантик ввернул.
Если такой дырки нет, то тогда два способа.
На оранжевым ресивере:
2а. Выкрутить обратный клапан из входа в ресивер. Это тот клапан, что имеет вход от головы компрессора и трубку для реле давления.
Поставить проходной тройник.
2б. Поставить проходной тройник между ресивером и реле давления. Это надо откручивать реле давления.
Сверлить и варить НЕЛЬЗЯ!
Походу обратный клапан для желтого покупать не надо, а просто подать воздух в существующий штатный обратный клапан вместо отсутствующей головы желтого. Вместо ребристой трубки. Должно работать.
А отвод на реле давления можно заглушить, чтоб не травила. А можно и не глушить, если не травит.
Обращаю внимание, что обратные клапаны для компрессора нужно менять раз в два-три года. Резина на них перегревается и дубеет, и клапан травит.
Задубевшая резина разбивает латунное седло. Если конечно резинку раз в год не меняют. И замена только резинки не спасает.
Клапаны эти, ссс... , разные по резьбе и положению трубки на реле давления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Сентябрь 2022 - 19:08
Темы с аналогичным тегами Компрессор, Ресивер
