Сорвало резьбу на валу шпинделя
Сорвало резьбу Ремонт шпинделя гайка для цанги
Сообщений в теме: 118
#41 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2015 - 10:45
3. поставил специальную приблуду для для работы с цагами - зажим/отвинчивание.
Это для конусов автосмены....
#42 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
  • Интересы:РЕЗЬБА 3D ПО ДЕРЕВУ
  • Из:ИСКИТИМ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Отправлено 01 Апрель 2015 - 10:02
Друзья, проблема такая: сорвал резьбу на патроне. Подскажите, что лучше сделать:
1) вытащить патрон из шпинделя и заказать новый через aliexpress
2) поставить удлиненную гайку ER20M25
3) выточить у токаря деталь со сорванной резьбой
я сам склоняюсь к первому варианту, но не могу понять какой патрон заказывать (их на сайте aliexpress целая туча всяких разных)
Была проблема один в один точно с таким же шпинделем. выточили увеличиннию гайку с замком под цангу, фото выложу позже.
#43 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 10:45
фото увеличенной гайки
#44 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:49
Круто! А er32 смогете? О цене договоримся. А то уж совсем собрался hsd 4.5 кВт по цене запчастей продавать..
#45 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 21 Апрель 2015 - 16:20
Здравствуйте, всем доброго времени суток! Есть у нас такой станочек BEAVER 12 AT3, и так случилось, что сорвали резьбу на шпинделе AT/MT 1073-120 на фото видно. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать?
  • post-10391-0-03003600-1429610674_thumb.j
Сообщение отредактировал Admin: 21 Апрель 2015 - 18:33
Перенесено
#46 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:57
Или замена шпинделя или попытка сделать удлиненную гайку для цанги...
#47 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 09:26
Вот интересно? А якорь на шпиндель реально найти? или по цене также будет как шпиндель
#48 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:35
Даже дороже выйдет на стоимость разборки шпинделя....
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2015 - 12:17
Разве что умудритесь найти такой же шпиндель с погоревшими обмотками, в качестве донора... Причем в точности такой же: внешне они у китайцев все одинаковые, а как разберешь - и подшипники разные, и железо может отличаться...
В общем, тут без вариантов - либо высокую гайку колхозить, либо шпиндель в сборе менять. "Нанотехнологии" с наплавкой металла, проточкой хвостовика и нарезкой новой резьбы не предлагаю, поскольку они могут обойтись в цену нового китайского шпинделя.
#50 OFFLINE   ysizaru
ysizaru
  • 37 сообщений
  • Интересы:Границы нет , лишь только время.
Отправлено 22 Апрель 2015 - 14:54
Мы сняли вал от шпинделя и отдали токарю , он срезал старую резьбу. Выточили втулку , приварили и нарезали такую же резьбу. А чтобы больше не срывать наварили к гайке еще 4мм резьбы дабы сажать на всю длинну =)
и ходит так уже 2 года наш шпиндель , вложений 2т.р. токарю и 2 дня мучительного ожидания.
#51 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 08:22
Два года? :shok: Значит с балансировкой повезло :hi:
#52 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 23 Апрель 2015 - 08:48
 на сто  поменял  подшипник  заднего колеса  на машине
неделю катаюсь  появился звук  и вибрация
разобрал  , блин  офигел
не тот  подшипник  поставили  , а так как он  болтался  , его приварили к тормозному барабану
шпиндель  греть нельзя   сваркой  , не только балансировки не будет  , еще и поведет вал
вот гайка  удлиненная  ,  отличный вариант  если резьбу не всю порвало
#53 OFFLINE   Z A V
Z A V
  • 121 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:13
ну как видишь результат положительный если ни врет
#54 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 08 Май 2015 - 14:13
ER32 - 6 мм. Если кто-то сможет сделать хорошую удлиненную гайку на ER32, то я куплю ))
#55 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 22:06
Здравствуйте. подскажите пожалуйста решение проблемы. На станке установлен шпиндель HSD AT/MT1090-100 4.5 kW, на днях после работы на станке не смог открутить гайку которая закрепляет цангу. При работе постоянно приходится менять цангу так как разные фрезы, за день в среднем 4-8 раз. Ее заклинило на столько что пришлось по краям болгаркой разрезать гайку. В результате один виток резьбы сняло (видно на фото). Шпиндель стоит 110 000 руб новый. Возможно ли заменить патрон на котором сняло резьбу? Есть ли какие либо варианты починки?
Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2015 - 09:24
Перенесено
#56 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 00:05
один виток не страшен.у меня двух уже нет.работает уже второй год.поменяй гайку на новую и все.
#57 OFFLINE   niksooon
Отправлено 19 Май 2015 - 00:29
Да только резьбу не мешало-бы почистить (поправить)на шпинделе для начала , лерка нужного размера  нужна или вот такой резьбовой напильник накрайняк....напильник для резьбы.png
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Май 2015 - 02:36
#58 OFFLINE   canon
canon
  • 21 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 18:20
Вернее два витка, через один, на фото хорошо видно
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Май 2015 - 18:29
Не парьтесь. Выход все равно единственный. Новая гайка, лучше удлиненная + аккуратно почистить резьбу так, чтобы гайка легко наворачивалась. Я бы чистил треугольным надфилем, ибо в своих руках уверен.
А еще необходимо определить причину, по которой витки оказались сорваны.
#60 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 13:31
Удлиненная (ремонтная) гайка ER32-T2L  L=28,5мм
Темы с аналогичным тегами Сорвало резьбу, Ремонт шпинделя, гайка для цанги
