Сгорел частотник и из шпинделя пошел дым
Ремонт инвертора HuanYang Ремонт шпинделя Обмотка шпинделя
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 06 Январь 2020 - 23:05
Приветствую глубоко уважаемый колектив. Сегодня возникла проблема с китайским шпинделем.
В общем изначально он работал как положено, но я решил его подключить к интерфейсной плате. Нашел мануал, все настроил как было написано. Включаю, а обороты совсем не те которые нужно, и в один момент при старте на высоких оборотах, на частотнике выскочила ошибка E.OC.A После я скинул настройки на заводские, начал настройку по новой. И в пункте минимальной частоты(PD073), указал максимальную, надо было 100 я указал 400. Не заметил и включил частотник с подключенным шпинделем. После включения шпиндель сам начал вращаться не реагируя на потенциометр, ну я особо не придал этому значения, и через пару секунд из него пошел дым. Я в панике дернул за штекер, вырвал провода, они замкнул, в общем частотник сгорел, шпиндель под вопросом. Прибором показывает нормальное сопротивление 1.5 Ома, но какова вероятность что он выжил?
Почему такое могло произойти, неужели из-за неправильной частоты?
Как можно проверить шпиндель без частотника.
Частотник заказал уже новый. Старому кердык.
Весь набор как на картинке, китайский Частотник huanyang 2.2 кв и шпиндель к нему.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Январь 2020 - 01:51
1. какие именно провода вырвал ?
2. на момент включения в шпинделе была охлаждайка ?
3. дым какого цвета шел из шпинделя ?
#3 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Январь 2020 - 02:21
1.Все что было в штекере шпинделя. Вырвал провод, штекер на месте остался. Замкнуло 2 фазы. Частотнику хана, разобрал, посмотрел, думал только транзисторы сгорели,но не только они, еще несколько деталей без маркировки, реанимировать думаю бесполезно.
2. Охлаждайки не было. Все на соплях было, в тестовом режиме. Да и оборотов там было не больше 500, очень медленно крутился, ни что не предвещало беды. Дым пошел секунд через 15-30 после включения (белый) Сразу вырвал провод.
Как шпиндель проверить без частотника, что бы если что заказать все сразу?
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Январь 2020 - 03:49
транзисторы и драйвера за собой унесли
будете выкидывать - скажите куда
шпиндель то скорее всего не мертвый, но и живым его не назовешь ( обмотки то теперь жареные, и что там с изоляцией - хз)
ну как проверить : обмотки вы между собой звонили , теперь прозвоните обмотки на корпус, лучше мегером
#5 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Январь 2020 - 14:54
Выкидывать не буду, Заказал такой же, оставлю на запчасти. А мегера у меня нет, может можно как нибудь напрямую без частотника соединить, или это ни чего не даст? Дым всего секунду шел, может есть шансы на выживание?
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Январь 2020 - 14:58
Сдается мне что 1.5 Ом для 2.2 кВт маловато - должно быть 6-8.
Так что шпинделю скорее всего тоже писец.
Проверить шпиндель можно, но сложно. Вам нужно получить 3-фазное 220В
Делается это тремя трансформаторами с 380 на 220. Ну или каким иным способом, например если настроите 3фазный стабилизатор на 230В линейного.
Либо заведомо исправным инвертором.
Запчасти с инвертора вам бесполезны.
#7 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 07 Январь 2020 - 16:01
У меня на шпинделе 2.2 кВт все обмотки ровно 2 Ома.
Может чего и пригодится. У меня например в таком же частотнике сгорел один диод в диодном мосту на входе. Обошёлся малой кровью и переключился на другую входящую фазу, и купил диодный мост, чтобы был под рукой, т.к. в след. раз только менять.
#8 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 07 Январь 2020 - 17:30
Вот в этой теме пишут что нормальное сопротивление.
Заказал частотник, буду на нем пробовать запустить шпиндель. Может есть рекомендации как настроить, что бы не спалить, не шпиндель ни частотник.
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Январь 2020 - 22:03
напрямую нельзя, если не хотите новый шпиндель покупать ; так что лучше уж дождитесь частотника ;
а по настройкам - надо марку частотника знать хотя бы
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Январь 2020 - 22:46
Самый херовый частотник,  было два таких, оба сгорели.
Летят токоизмерительные резисторы на 0,1 ома, которые хрен где найдешь.
Транзисторы припаяны прямо корпусами на железку, и выдрать сгоревший, только путем отогоревания феном всей железяки.
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Январь 2020 - 23:58
при оччень сильном желании ( и наличии некоторого инструмента), делаются дома
хотя их есть и в нетмагазинах типа чипстер
цементный пятиваттный гробик имеет цену 11 руб.
Сообщение отредактировал slavyan75: 08 Январь 2020 - 00:04
#12 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Январь 2020 - 00:10
Дану блин. Все инверторы работают себе и работают, а эти два говна накрылись. Нафига опять на эти грабли наступать. Еще чего шпинделя мне пожгут...
#13 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 02 Февраль 2020 - 23:46
В общем шпиндель заработал с новым частотником
Темы с аналогичным тегами Ремонт инвертора, HuanYang, Ремонт шпинделя, Обмотка шпинделя
    Baidu (1)
