Сорвало резьбу на валу шпинделя
Сорвало резьбу Ремонт шпинделя гайка для цанги
Сообщений в теме: 118
#81 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 14:40
Хвост можно резать... до желаемого размера
И в данном случае даже нужно. "По самые уши", чтобы свести к минимуму увеличение вылета. Он ведь не только на подшипники, но еще и на гайку, держащуюся на последнем полусорванном витке, нагрузку увеличивает.
Цена приличного шпинделя с автосменой будет поболее стоимости посредственного китайского станочка.
Потому китайцы и продолжают изобретать суррогаты "автосмены" (выдвигая в рабочее положение один из двух-трех шпинделей, закрепленных на широкой каретке Z). В принципе, для тех задач, где всего-то два-три инструмента и требуются, вполне приемлемое решение. А то даже у китайских автосменников ISO30 какая-то совсем не бюджетная цена (ни хрена не втрое дешевле итальянцев, в лучшем случае раза в полтора).
Самое фееричное из китайских изобретений в этой области - на каретке Z стоит трех- или четырехлучевая поворотная звезда, к каждому лучу которой прикручено по шпинделю. Вот вам истинный "сумрачный гений"... :)
#82 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 14:41
Это перебор для заявленных работ.Тут простой шлёпалки хватит.Есть даже на воде.С автосменой.Но,говорят,надёжностью не блещуть... :nea:
#83 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 14:43
Револьверное расположение шпинделей видел у украинцев..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Декабрь 2015 - 23:42
#84 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 14:52
Такая же фигня.
#85 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 16:48
Я живьем таких не видел, только на фотографиях. Но на них станки были явно не украинские, если только Украина на китайскую письменность не перешла в маркировке своего промоборудования  :)
В общем-то неважно, кто этот "моргенштерн" первым придумал. Главное, что и такое существует.
#86 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 367 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 01:10
по моему у zhuk4038 можно заказать шпиндель.
мы у него 3 комплекта подшипников брали и узнавали про новый. ценник был очень приемлемый. что то в районе 200тр.
хотя многие и говорили, что подшипники металокерамика г.. полное, но работают тише родных и греются меньше.
забыл добавить... я китайский HSD ES929 имею ввиду
Сообщение отредактировал mihams: 31 Декабрь 2015 - 01:17
#87 OFFLINE   Александр73
Александр73
  • 9 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 04:28
Зачем полную автосмену, что то типа такого шпинделя 120TD18Z55A поставить и ручками скармливать ему патроны. Если удачная сборка попадется подшипники года 3 проживут до смены при ежедневной работе. Воздух конечно нужен для смены патронов. Патроны BT30
#88 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 19:56
а также частотник возможно придется заменять, ибо обычно эти шпиндели работают на вдвое ниже частоте, чем выдает частотник...
Вадим,  можешь растолковать бестолковому, что это означает?
Если у меня шпинделе написано 9кВт и 24 т.о.м.
Что то не так?
#89 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 20:51
Если у меня шпинделе написано 9кВт и 24 т.о.м.  Что то не так?
Недостаточно данных. 24000 rpm при какой частоте тока? 400 или 800 герц (это тоже там, на шильдике указано)?
"Двухполюсный" асинхронник выдаст 24000 при частоте 400 Гц. Но мощные шпиндели (от 5 кВт и выше) чаще всего имеют "четырехполюсную" магнитную схему - то есть при 400 Гц они дадут вдвое меньшую скорость вращения, всего 12000 об/мин. Для разгона до 18000 "четырехполюснику" потребуется частотник с верхней границей не менее 600 Гц, а для 24000 - 800 Гц.
У наиболее бюджетных китайских частотников "потолок" - 400 Гц (есть и сверхдешевое дерьмо с лимитом 100..200 Гц, но такое в станки не ставят). 600, и тем более 1000Hz - это уже аппараты не самой дешевой ценовой группы.
#90 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 23:22
T-Rex, спасибо. Открою шкафчик посмотрю. И на шпиндель гляну.
Вдруг буржуины половину оборотов недодали.
А мужики то не знали))
Реально как то раньше не интересовался.
Вот что значит умные люди. Один пост - и жизнь перевернулась.
Даёшь Новому Году - Новые Обороты!
#91 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 01:24
Виталий, у тебя все нормально: просто с пересчетом выставлена именно реальная частота вращения шпинделя, а писал я о том, что обычно у шпинделей с выбросом конусов для автосмены количество полюсов вдвое больше, чем у простых шпинделей, поэтому и надо удвоенную частоту, в связи с чем, например, если для простого шпинделя для получения частоты вращения 24тыс об/мин надо питать с частотой 400Гц, то для шпинделя с автосменой для этой частоты вращения надо питать с частотой 800Гц...
P.S. пока инет глючил уже ответили... Yota её мать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Январь 2016 - 01:30
#92 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:05
интересная тема....улыбнуло....."рукастые операторы,ключ большой, длинный..."-все дело в качестве резьбы на шпинделе..... раньше потроны даже с трубой откручивали и ничего,резьба целая была... а тут либо крошится либо тянется...... и операторы тут не при чем.
#93 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 14:42
Ну да - клевая отмазка на некачественную резьбу... У всех НЕ срывается, а кто-то клянет, дескать брак резьбы гонят... А вот подумать о достаточности усилия - ну нет: мы же сильные, нам думать НЕ с руки!!!!!...
#94 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 03 Апрель 2016 - 15:17
Отнюдь не отмазка. Пришли новые шпинделя - тоже сорвал на одном. Всё то же самое делал, те же руки, те же ключи -  закусило гайку.
Путем долгих  сношений гайку снял, и резьбу как то восстановил на одном.
Потом пришли еще два шпинделя  - сразу смазал шрусом гайки и теперь периодически смазываю. Больше закусывания нет.
Металл другой.
Сообщение отредактировал preps: 03 Апрель 2016 - 15:47
#95 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:16
я бы не говорил если бы не работал в металлообработке.поверьте-и цанги видел лопнутые и державки  с трещинами-но вот сорваную резьбу-увы не видел.А затягивали прямо трубой одетой на ключ.так что-металл не качественный...це факт....
#96 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:36
andrey_083, не вкурю. Даже легкого усилия ключом достаточно, чтобы надежно закрепить фрезу. Какая труба?????
На наш завод привезли японский деревообрабатывающий станок. Приходит
рабочий, берет брусок вставляет его в станок, вжик, из станка выходит
готовое изделие.
- Нихрена себе (сказал рабочий)
- А х"ли ты думал (сказал станок)
Берет бревнышко потолще, вжиик, опять выходит изделие.
- Ну нихрена себе (сказал рабочий)
Берет рельсу, крык....
- Ну нихрена себе (сказал станок)
- А х"ли ты думал (сказал рабочий)
#97 OFFLINE   andrey_083
andrey_083
  • 10 сообщений
  • Из:ростов
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:44
на гравировальных-никакой.и соответственно ни какой трубы.я про металлорежущие..
#98 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Апрель 2016 - 22:29
Ой ли. Зажмите 8mm торцевую фрезу с вылетом в 50-60 мм и поехали по крутому рельефу хитрожопую черновую снимать :-) От вибрации кончика фрезы - сама фреза тупо вылезает из цанги.
Так что зажимать приходится конкретно.
Сообщение отредактировал preps: 03 Апрель 2016 - 22:31
#99 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 22:38
 Извеняюсь, что влез.... но полностью согласен!! Практика так сказать!! :pleasantry:
#100 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Апрель 2016 - 22:46
В общем случае это говорит о:
- Рабочие уроды, про$$$ли инструмент.
- Их начальники еще большие уроды, так как не обеспечили необходимым инструментом.
Так что это не повод радоваться "смекалке",  а повод усомниться в компетентности.
Темы с аналогичным тегами Сорвало резьбу, Ремонт шпинделя, гайка для цанги
