Сверление отверстий в алюминиевом профиле
Обработка алюминия сверление
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 19:29
есть очень много ал. профиля и нужна сверловка отверстий 4 мм глубина 20мм, вопрос в чем? сверлить отверстия сверлом или фрезой однозаходной?
сложность в том, что алюминий марки типа АД и совсем не дюраль д16, и сверло не очень хочет долго сверлить...
станок китаец, шпинделя 2 квт, сож есть..
Обработка алюминиевого профиля
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 19:37
В таком материале, при таком диаметре отверстия и при такой глубине - только сверло. Подбирать режимы (обороты/подача/глубина за раз). Ставить "глубокое сверление" с полным выводом сверла. Лить СОЖ. Твердосплавные сверла очень долго живут.
Константин
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 20:15
это не моя тема,  соседи обьявились профилей у них вагон, сверловки мильен... купили станок бу, по механике неплохой тяжоленький, есть потенциал, нада перебрать настроить,
ну и паралельно щас ищу технологию на  сверловку..
там еще и резьбы нужны!  ну на резьбы только фрезами резьбонарезными!
Именно за один проход?!
сож лить или распылять? буду заказывать новую систему, тк. там самотеком из бочки..
#4 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 20:30
Наоборот, сверлить тычками на небольшую глубину за раз (глубокое сверление), с полным выводом сверла. Иначе стружка налипнет и сверло сломает. Я это проходил даже на АМг6. На АД будет совсем пластилином липнуть.
Константин
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 20:50
А это понятно, а то прочитал глубина за раз удивился..
В том и сложность, что материал АД! я дюральку у себя тут фрезерую, проблем нет..
сож систему какую брать?  туман или больше лить?
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 21:20
Ну, лить СОЖ, наверное, всегда предпочтительней, если есть возможность. У меня возможности нет, поэтому распыляю. Но прецедент залипания и облома сверла в ответственном изделии имел место, поэтому с режимами стараюсь не жестить. В АД однозначно будет залипать, по звуку слышно. Поэтому нужен маленький съем и быстрый отвод стружки. То есть мелкими тычками, скажем, 1d. Я сверлю в основном 2.5 мм диаметром, ставлю обороты 6000 и подачу 600 мм/мин. Но это чисто интуитивно выработалось, и мне не нужна большая производительность на сверлении (вспомогательные операции). Для 4 мм и большой глубины нужно свое подбирать.
Константин
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 21:50
В профиле "большая глубина" - понятие спорное.
Проходим одну стенку за раз, вынимаем для смазывания.
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2021 - 22:05
там есть детали, где сверлит ребро профиля в монолит..
затариваюсь сверлами, разными..
такое тоже для эксперименту беру
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Июль 2021 - 17:22
Ф4 сверло vulgaris HSS
S3031 F545
3mm за клевок. Если сверло не совсем паршивое - работает отлично.
СОЖ поливом. Корцентрация по рефрактометру 7% (+/- от разных марок СОЖ).
Обязательно центровать!
Или берите твердосплавное сверло и будет работать куда как агрессивнее и можно не центровать вообще.
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 21:59
Обязательно центровать!.
Что значит центровать?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 22:05
центровочные сверла.
Сообщение отредактировал vv92: 15 Июль 2021 - 22:09
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Июль 2021 - 23:14
HSS,он же быстрорежущая сталь, достаточно эластичный материал. Соотв такие сверла имеют тенденцию увода, если входят в материал без предварительной центровки. А если сверло не острое, или скверно заточено, то уход может быть весьма значительным.
А вот при сверлении твердосплавным светлом даже в закалённое сталях никогда не центрую.
#13 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 23:43
Процесс понятен теперь!
Его и уводит сейчас..
Там зенковка нужна,
Сначала зенкуем(двухперая зенковка 12мм заточена для люминия), потом сверлим?
Сообщение отредактировал Ganch_er: 16 Июль 2021 - 00:00
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 15 Июль 2021 - 23:44
Сначала центруем центровочным сверлом, потом сверлим обычным.
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 16 Июль 2021 - 00:02
Боюсь обычное центровочное на том люминии позалипает.
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 16 Июль 2021 - 22:14
IMHO зенковка и центровка в русском языке это разные операции.
Имею наглость пользоваться одним единственным центровочным светлом (твердостплав от... некого приличного производителя) для всех сталей и любого цветного материала. Меняются только режимы.
В условиях инструментального производства такая центровка работает уже 4-5 лет.
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 16 Июль 2021 - 23:00
диаметр центровочного сверла имеет значение?  допустим сверло 3.6, какого диаметра центровка должна использоваться?? есть какие зависимости, где почитать?
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2021 - 23:27
Двойка. Она же может сработать зенковкой.
А читать лучше про обороты с подачей.
Диаметр маленький,материал говённенький.
Чуть подкусило - капут сверлу. А станок не остановится после слома. И пойдет дальше чудачить. Так что придется сидеть и смотреть за ним.
#19 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Июль 2021 - 23:48
В работе применяю центровку диаметром 6мм. с углом 90градусов по острию.
Скажем сверлю отверстие 3.3мм. под резьбу М4, центрую на глубину 2,25мм.
После сверления и резьбонарезания фаска у отвестия уже готова.
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Июль 2021 - 12:07
Зачастую так и делают на производстве, однако УЧАТ делать иначе - угол заточки центровки должен быть равен, или больше угла заточки сверла. Советую брать центровку на 120 градусов.
При центровке 90 градусов, а сверле 118-120 градусов, первой детали касается внешняя кромка сверла. Если сверло имеет не идеально ровную заточку, то его будет уводить ещё сильнее, чем без центровки. А для твердосплавного сверла велик риск микросколов на режущей кромке.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 17 Июль 2021 - 12:12
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, сверление
    Bing (1)
