Добрый день. Уже как пару месяцев разбираюсь с чпу и пока вроде все понятно, кроме следующего:
Пример кода: (X45 Z-12 F5000 ) что значит эти 5000?
1. Это скорость по траектории инструмента (наклонная к XY прямая)?
2. Или это скорость по проекции на ось X, а скорость по проекции на Z вычисляется автоматически?
Мне важно это понимать для расчетов.
Написанные программы я отправляю другому человеку. У него там в artisman control center есть такие параметры vfeed и vplunge, что они задают если скорости подачи указываются в g коде?.
Материал мдф 19мм, фреза прямая 10мм энкор. Программу пишу во fusion 360. Там параметры: cutting feedrate, ramp feedrate, plunge feedrate.
Конкретный пример выставленных параметров и генерируемый по ним код.
Как видно в fusion можно задать отдельную скорость подачи (ramp feedrate) на участки где идет резания с опусканием по Z, врезания. По умолчанию это параметр всегда в разы ниже чем cutting feedrate, на сколько это оправданно при деревообработки? Я всегда ставлю угол врезания 2 градуса, что по прямой (как в примере ), так и в случаи врезания по спирали. По моим расчетам при 18000об/мин, подаче 6500мм/мин и углу наклона траектории в 2 градуса, получается что фреза опускается на 0.01мм на один оборот. Из чего можно сделать вывод, что ramp feedrate можно делать равной cutting feedrate.
И вообще можно пробовать увеличивать угол захода:
При 5градусах 0.03мм на оборот;
При 10градусах 0.06мм на оборот.
Я не в чем не ошибся?
PS
Какие есть хорошие, полезные книги, сайты, др материалы по чпу. (на крайний случай можно и на английском)
