Терминология (подача, скорость врезания и т. д.)
Термины Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 20
#21 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2020 - 02:53
Дополню. Т.к. сам собирал информацию. Возможно пригодится кому:
Шаг по Z (Глубина за проход) - максимальная глубина, на которую можно врезаться по оси Z этой фрезой. Т.е. устанавливаем 2 мм например, тогда станок при необходимости врежется в материал на эти 2мм по z и начнет работать.
Шаг (Размер, % от D) - На сколько по оси х (или y) фреза будет смещаться. Т.е. Если работа идет по растру то на эту величину сместится фреза по окончанию каждого прохода. То же самое что и шаг по Z только теперь задаем на сколько по горизонтали смещение будет максимальное.
А дальше задаем скорости:
Рабочая подача - максимальная СКОРОСТЬ с которой фреза может вгрызаться в материал по горизонтали Х и У. Т.е. фреза сместилась по параметру Шаг (Размер, % от D) и далее понеслась со скоростью Рабочей подачи выбирать материал в плоскости XY. Это основная характеристика влияющая на скорость фрезерования. т.е. чем выше тем быстрее будет завершена работа станка.
Подача врезания - максимальная СКОРОСТЬ с которой фреза может опускаться по вертикали Z. Скорость погружения по оси Z.
Рекомендуемые хар-ки для фрез и материалов (ссылку взял тут на форуме): http://www.gravman.ru/realspeed.htm
Сообщение отредактировал kuzovm: 16 Апрель 2020 - 02:55
Темы с аналогичным тегами Термины, Ликбез для новичка
