Рабочая скорость резания
Термины Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:22
Скорость резания - характеристика инструмента
И материала, который режем.
#22 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:40
В ТТХ станков указана максимальная скорость перемещения инструмента
Значит я правильно понял (может немного не правильно выразился). Я хочу выяснить - один станок при указанной скорости может резать только пенопласт без пропуска шагов, а станок другого производителя при тех же режимах режет уже дуб. Скорость рабочая одинаковая - материал разный. Подобное имеет место?
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:47
Такое возможно, конечно.
#24 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:52
Вот собственно из-за чего тему и поднял - получается указываемая скорость в хар-ке станка - всего лишь некая абстрактная величина, которая к реально получаемым скоростям имеет весьма отдаленное отношение? Зачем она тогда вообще указывается?
Ну ладно , с последним я загнул, но за ту цену сколько они стоят, можно было как нибудь "стандартизировать" этот показатель. Скажем фрезой 3мм глубиной 5, кусок мдф порезать и зафиксировать показатель.
Сообщение отредактировал serzh147: 14 Январь 2015 - 01:00
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:55
Это один из показателей производительности станка.
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:59
Ну почему, МастерСплинтер вон подтвердит, что Haas честно указывает ТТХ своих станков. Дорогие они только.
В принципе по внешнему виду станка и заявленным характеристикам можно вполне оценивать насколько честен производитель оборудования.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 01:00
#27 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Январь 2015 - 08:24
Я понял о чём Вы, но сравнение не совсем корректное - если бы позволяла дорожная обстановка и безопасность такого движения, на максимальноё скорости ездили бы все.
Считайте, что в данном случае дорожная обстановка и безопасность не позволяют
#28 OFFLINE   VadimP
VadimP
  • Из:Chisianu
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:07
Скорость резанья - это скорость движения резца в материале, В случае фрезы - это окружная скорость  (πDn). Зависит она от обрабатываемого материала и материла инструмента. Максимальная скорость резанья может задаваться для станков типа строгального или ленточной пилы, на фрезерных и токарных задаются максимальные обороты.
#29 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 14:19
Основная ошибка - путают скорость резания со скоростью подачи.
В ТТХ станков НИКОГДА НЕ указывается скорость резания!!!
Фрезерование Основы
Точение
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Сентябрь 2015 - 14:46
Темы с аналогичным тегами Термины, Ликбез для новичка
