Нужен совет по поводу электроники для ЧПУ
выбор электроники
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   ElioSol
ElioSol
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 21:11
Добрый день форумчане.
Есть вот такой собранный станочек из го..на и палок) Размеры станка 600х500х370, рабочее поле 380х260х100. Собран из фанеры 15мм, направляющие валы и подшипники 8мм по всем осям, винты трапеция 8мм шаг 2мм.
И есть сомнения по поводу электроники. Изначально из-за бюджета станка планировались Nema 17 и Arduino, но после сборки возникли сомнения. Сейчас склоняюсь к nema 23 на так называемой синей плате и mach3. И какой шпиндель или фрезер к нему более менее подойдет. В планах изготовления на нем каких то подделок из дерева и фанеры. Будет присутствовать и 3Д обработка. В этом вопросе и прошу помощи уже опытных станкостроителей.
С ЧПУ знаком не понаслышке. Много лет проработал разных станках с ЧПУ, как в механообработке так и в 3Д обработке камня, работал в Sinumerik, Elexa, Mach3 и.т.д.
Станок собираю впервые. Был изготовлен лобзиком, болгаркой, шуруповертом, рулеткой и линейкой, поэтому прошу "опытных" чпу строителей воздержаться от негативных комментариев про станок и выкинутые деньги. Я и сам прекрасно понимаю, на что он может быть способен, о его люфтах, точности и т.д. Он собирается не с целью творить на нем "чудеса".
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 21:58
Шпиндель 500 ватт, большее он не осилит.
 к примеру вот такой https://youtu.be/vbPlE_hD2y8
Крутится, не сильно шумный, недорогой...но дерьмовенький.
Брать лучше без "крутилки" и блока питания, потому как эти приблуды сносят мозги плате и компу.
В качестве питания отдельно купить импульсный блок соответствующей мощности, крутилку прибацать самому.
Сам брал такой шпиндель, поэтому комментарии из личного опыта. Шпиндель был подарен в качестве бонуса одному из заказчиков, ибо в моих комплектациях ему не место.
Могу сказать, что в принципе работает. Но люди жалуются на низкий ресурс подшипников, так как они якобы стоят в резиновых втулках(не знаю, не проверял).
Личный совет. Собрать поскорее это чудо, запустить, напилить деталей для второго станка ( из расчёта использования круглых рельс на алюминиевой опоре) и продать.
Как, уж самый простой вариант- поставить коллекторный фрезер. Штурм или Варяг, чё нить за 1.5-2 тысячи
Сообщение отредактировал Евгений622: 11 Март 2021 - 22:04
#3 OFFLINE   ElioSol
ElioSol
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 22:10
Спасибо за информацию по шпинделю, к такому варианту и присматриваюсь. А что посоветуете по шаговикам и плате управления?
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 00:24
шаговики- нема23,
платы, что красная, что синяя, если не ошибаюсь поддерживают 2.5 Ампера на один мотор, и питание до 36 вольт, маловато, но для этого станка пойдёт.
#5 OFFLINE   ElioSol
ElioSol
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Март 2021 - 00:20
Собрал, на 17 нема. Все ездит, но не могу понять в чем причина, при начале движения жуткий скрежет, при движении излишних звуков нет. Если кто может ответить в чем причина могу видео скинуть на вайбер. Грешу на кривые приводные винты и люфт в них. Сильный звук начинается при начале движения.
Увеличил параметр ускорения в grbl с 10 до 250, ездить стал веселее, без звуков, но на интерполяции где идет замедление, все так же.
Сообщение отредактировал ElioSol: 20 Март 2021 - 02:54
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 20 Март 2021 - 10:10
он весь кривой, гнётся под собственным весом.
Больше газу - меньше кочек. главное шевелится
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Март 2021 - 15:02
Там причин много ..
Компьютер, провода, плата, и тд.
#8 OFFLINE   ElioSol
ElioSol
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Март 2021 - 22:11
Вроде разобрался с нюансами. Ускорение выставил на 50, сделал дробление шага  на 1/4 и все поехало и закрутилось совсем по другому.
#9 OFFLINE   ElioSol
ElioSol
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 16:41
Немного переделал станок. Уменьшил размеры и материалы) На ошибках, как говорится - учатся. Стало повеселее.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 17:02
Еще веселее будет, а главное точнее, когда направляющие с поддержкой поставите.
Глядишь и провисать перестанет
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 20 Май 2021 - 23:57
Есть у меня приятель на нашем радиорынке. Ему изредка нужно платки гравернуть или простенькие корпусные детальки сделать.
Смотрю, сооружает станочек из фанеры.
Ты это, того, не дешевле у меня или других знакомых заказать? Там ценник копеешный, мыж не Скрипачи.
Нет, говорит, вас дождешься-состаришся. Мне щас надо, и поправлю ошибки сам.
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 21 Май 2021 - 01:01
Проходили это, тоже через знакомого
А на другом форуме хороший ответ дали
#13 OFFLINE   v232v
v232v
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 Июнь 2021 - 00:53
Добрый день.
Хочу сделать себе простенький станочек (первый в своей жизни). Нужен совет какой шпиндель купить. С одной стороны не хочется выбрасывать деньги на ветер, с другой стороны мой первый станок скорее всего будет подобен тому, что в начале этой темы (из фанеры).
Собственно захотел сделать станок для хобби - изначально думал для обработки дерева, фанеры, большой точности обработки и больших скоростей не требуется (надоело пилить и сверлить руками, как ни старайся точно не получается, вот и задумался об изготовлении станка). Захотел сделать станок сам, так как хотел дешево и большое поле обработки (примерно 600х600мм), Теперь думаю, а может на нем еще можно "платки гравернуть или простенькие корпусные детальки сделать". Или вообще как тут, в одной из тем написали:
preps сказал(а) 17 Авг 2020 - 00:45:
Типа - беру для фанеры, "а вдруг мне понадобится дюраль фрезеровать"© - Там такая каша в голове - шо диву даешься :-)
В общем сейчас скорее всего попробую сначала сделать небольшой станок, например с полем обработки не более чем 200х200мм и если получится, то тогда буду делать станок больше.
Посоветуйте какой шпиндель купить для небольшого станка и где, чтобы на нем можно было и печатную плату гравернуть   и дерево/фанеру обработать и может быть алюминий (чтоб "напилить деталей для второго станка").  пусть алюминий будет медленно обрабатываться, маленькими слоями, возможно такое на маломощном шпинделе? Какую минимальную мощность шпинделя начинать рассматривать? Какой шпиндель не тяжелый (для небольшого станка). и чтобы надежный (не развалится потом через пару месяцев работы).
За одно может еще кто подскажет какие цанги (или что-там), купить к шпинделю и какие фрезы на первое время для каждого случая (для фрезеровки плат, для дерева, может для алюминия. (дайте пожалуйста ссылки где покупать).
#14 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 12 Июнь 2021 - 01:05
а может лучше сразу взять нормальный шпиндель, хотя бы воздушник 1,5 кВт с цангой хотя бы ER 11, а то получится что с первого пробного станка для постройки второго и взять нечего
тем более, что с пятисотваттными коллекторниками с али об алюминии можно сразу забыть
ссылки все равно не пролезут, так что смысл их давать ; если надо побыстрее, то смотрите на три девятки цнц.ру
если дешевле, то али наверное
только висячие кругляки не берите, хотя бы валы на опоре, как то так..
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2021 - 01:17
Я планирую в ручной фрезерный стол воткнуть двухкиловатный асинхронный шпиндель-мотор, Надоело всякое коллекторное говно. Китайский шпиндель кроет как бык овцу брендовые фрезеры. Привет ШадовВойсу с его Крессами, хотя иной их инструмент люблю.
#16 OFFLINE   v232v
v232v
  • Из:Красноярск
Отправлено 15 Июнь 2021 - 11:11
Спасибо за ответ. Воздушник 1,5 кВт конечно хорошо, но первый станок я хотел сделать максимально бюджетным и если буду делать второй станок, то с первого на второй ничего переносить не планирую, это будут разные станки под разные задачи, разных размеров. Писал про 200 на 200 рабочая зона, а сейчас подумал может еще меньше буду делать для первого станка (как выйдет). Думал может кто посоветует бюджетный вариант шпинделя (лучший из худших). На али много предложений 775 мотора (коллекторник 288Вт) около 1000руб., есть относительно недорогие бесколлекторные ICROATO WS55-140 er11 300Вт 36в за 3900 руб.
Ещё на али есть какой-то бесколлекторный Deadalus 48в er11/er16 400Вт 4160руб, 500Вт 4700руб, 600Вт 5400руб, на 600Вт он только er11.
Я вот и хотел узнать стоит ли брать подобные бесколлекторники с али за 4-5 тыс. или это деньги на ветер и уж лучше для экспериментов взять коллекторник за тысячу рублей. А воздушник на 1.5 кВт на али стоит около 15 тыс. руб., по мне так это перебор для первого станка.
Темы с аналогичным тегами выбор электроники
