Как на RichAuto A11 вывести кнопку паузы отдельно от пульта?
A11 Пауза
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Timooon
Timooon
Отправлено 18 Февраль 2021 - 18:38
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Мы работаем на большом фрейзерно-раскроечном станке, и у нас есть проблема с остановкой станка, а именно нажатие кнопка паузы на пульте.
Станок длинный, а провод от пульта не очень, и порой встает проблема поставить на паузу, далеко бежать.
Есть ли какая то возможность вывести кнопку паузы отдельно от пульта?
Интересен момент c клемника J8 выход In5 вывод 6 Кнопка аварийного останова, но при ее нажатии станок уходит в аварию и работу можно продолжить только после перезапуска. Что нам не подходит
Пробовали поиграться с педальной кнопкой выход In6 вывод 7 на том же клемнике J8, при ее нажатии станок уходит в аварию, при этом только останавливает свою работу, сбрасывая УП, что уже лучше но не совсем то что нам нужно.
Может можно как то сделать чтобы нажималась просто пауза или хотя бы кнопка стоп как на пульте с предложением сохраниться?
Заранее спасибо за предложенные варианты.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2021 - 04:46
Есть кабели 4м и 6м.
#3 OFFLINE   Timooon
Timooon
Отправлено 19 Февраль 2021 - 13:05
У нас станок 2х4 метра, и носить пульт с собой не всегда удобно.
А вот кнопка допустим у шпинделя на оси Z, было бы самое-то.
Сообщение отредактировал Timooon: 19 Февраль 2021 - 13:05
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2021 - 14:30
Тогда уж на обоих стойках портала, сомневаюсь что у вас руки по 2 метра, чтоб с одной до другой стороны станка дотянуться.
  • -1
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Февраль 2021 - 18:11
У нас станок 2х4 метра, и носить пульт с собой не всегда удобно. А вот кнопка допустим у шпинделя на оси Z, было бы самое-то.
Ставил А11 на станок с полем 2х4м, брал у Лодочника с 4м кабелем. Вполне удобно.
Поставьте точки подвеса вокруг станка, пульт вешаете на них, тогда кнопка рядом.
Ну или ищите распиновку разъема на плате, и перемыкайте контакты удаленной кнопкой.
Но тут я вижу пару нюансов. Кнопок надо минимум две, разнесенных по сторонам станка, например на портал.
А шпиндель у вас, думаю тоже немаленький. помеха от его питающего кабеля вполне может вызвать самопроизвольные срабатывания.
Ну чтобы снять с паузы нужно бежать к пульту. Хотя, если кнопка будет не фиксируемая, то повторное ее нажатие продолжит работу.
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2021 - 19:15
Не нашел на плате A11 контакта "Пауза". А значит ни в кабеле, ни в разъеме его нету.
Зато кнопка есть на самом пульте. Вот туда, в пульт, и надо запихать реле. А чтобы провода не тянуть, поставить wifi из комплекта умного дома".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2021 - 19:15
#7 OFFLINE   Timooon
Timooon
Отправлено 25 Февраль 2021 - 12:06
Вот мы так и хотели, думали заведем с платы контакты и все у нас будет гуд, а когда стали пробовать, оказалось что все совсем не так просто.
Спасибо за советы.
Кстати тоже идея :good: , будем пробовать. Спасибо :drinks:
#8 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Февраль 2021 - 13:08
По мне так любая деталь стоит дешевле моих пальцев. Ложное срабатывание кнопки Пауза весьма неприятна.
#9 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 04 Март 2021 - 15:53
можно с пульта сделать.только разбирать придется.
#10 OFFLINE   vovka6230
vovka6230
  • Из:latvija
Отправлено 03 Февраль 2022 - 20:16
всем доброго времени суток, как заставить станок richauto a11 понимать м коды очень интересует команда М00, g04 не подходит нужна именно пауза которую можно снять только с пульта
Темы с аналогичным тегами A11, Пауза
