Работать c двумя шпинделями на NK105
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:38
Не подскажите, как на 2-х шпиндельном станке выставить Z для двух инструментов? В инструкции описаны манипуляции с "shift + Z+" на деле ничего не происходит.
#2 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 15 Март 2020 - 21:50
У меня вопрос. Если я переделаю ось Z на два сменных шпинделя (у меня есть 2,2 кВт шпиндель с частотником), где нужно прописывать автосмену? В NK105 или в управляющей программе подпрограмму вводить на коррекцию по оси Х(расстояние между шпинделями) и Z (по высоте фрез)?
с соседней ветки
Скрытый текст
Вижу, что коррекцию в УП делают. А умеет ли NK105 автоматически коррекцию делать?
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2020 - 22:21
Была версия NK105g3, которая позволяла последовательно работать двумя шпинделями, но проблема было доставать такие пульты с такой прошивкой... Наши электронщики делали макросы в прошивку для NK105g3, но там все равно получался косячок с набегающей погрешностью - отказались...
Поэтому и сделали свою систему управления, которая это делает без проблем...
Вот еще...
И еще...
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Март 2020 - 17:33
Вроде G3 это на три головы - нет?
А G2 на две.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Март 2020 - 18:34
G2 -простой пульт, а G3 - расширенный пульт:
А вот какие функции будут делаться - зависит от прошивки DSP-шника. Просто у простого пульта возможности клавиатуры меньше, а у G3 - клавиатура позволяет много вкусностей ( и 4-х координатность и последовательные шпинделя - юзал обе возможности на станках), хотя недавно в ноябре прошлого года в Костроме запускал обычный 3-х координатник с пультом G3, просто на момент отправки в конторе не было простого пульта, а я лапухнулся  ибо со мной был простой пульт и я его не заменил, сославшсь на то ,что должен быть обычный пульт... При этом схемотехнически DSP-шники идентичны, а разница только в прошивках...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Март 2020 - 18:34
#6 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 26 Март 2020 - 00:10
крутяг, блин. Еще и с глазами...
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Март 2020 - 14:13
Ты хочешь сказать что залив в G2 4-осевую прошивку я получу полноценную 4ю ось? А кнопок хватит?
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Март 2020 - 14:15
У G2 кнопок НЕ хватит, но если приделаешь кнопок , то получишь G3....
Еще и с глазами...
С одним единственным, но зато с подсветкой...
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Март 2020 - 14:19
Хороший подход.
У ричей все грустнее. Меня китайцы уверяли что у 4-осевого вообще другая архитектура, т.к. быстродействия проца не хватает.
На самом деле тупо блокируют возможность заливки прошивки чтобы срубить больше бабла.
Но каждый китаец жадничает по своему. Когда найки снизят цену до уровня рича порвут рынок - я уверен.
Пульт реально лучше, я смог сравнить.
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Март 2020 - 14:26
Все по пиндосски: в фирмы DEC в 70-х годах была серия вычислительных машин MicroVAX, работавшие под операционкой PDP-11 трех разных производительностей, отличавшиеся чуть ли не в три раза по цене, а отличавшиеся только замыкающими резисторами в генераторе тактовых частот...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
