Как на NK105 убрать запуск шпинделя перед каждым запуском УП?
DSP weihong nk105 шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 52
#1 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:28
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как убрать тестовый запуск шпинделя перед запуском УП
(запускаешь УП, шпиндель раскручивается и останавливается, потом снова раскручивается и начинает резать)
рядом стоит станок под управлением Mach3 - там такого нет, по этим же программам
#2 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:48
У тебя в уп стоит М код остановки шпинделя - M05 Остановить вращение шпинделя.
Включается шпиндель по началу программы стойкой, потом выключается по М5, потом включается снова из УП по М03.
Лучше исправь в УП или в своём постпроцессоре. Чтобы не прописывалась.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#3 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:05
УП очень много таких, все не переправишь
программы создаём через Арткам - там можно отключить ? (хотя бы для создания новых программ)
через настройки стойки может быть можно отключить?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 01:47
"Там" можно. Постпроцессор правьте.
#5 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:46
насколько я понял можно просто убрать эту строку?
и всё будет как мне нужно?
или ещё какие подводные камни есть?
постпроцессор прикрепил
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  pospr.rar   1,45К   391 скачиваний
#6 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 22:11
Тут постпроцессор уже прикрепляли. Бери его. Арткамовский.
Я не мастер менять постпроцессор, но, вроде в строке
;START = "M05" - точку с запятой надо перед этой строчкой поставить.
и ...
Тулченч секшн... Станок с автосменой?
Сообщение отредактировал NVE: 09 Ноябрь 2017 - 22:21
#7 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 12:16
нет
#8 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 14:00
тоже закомментить
#9 OFFLINE   himikcl
himikcl
  • 10 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 17:30
и ...
Убрал строчку М05, всё заработало как нужно, Тулченч секшн ничем не мешает вроде, трогать не буду
Скормил эту программу соседнему станку под Мач3 - никаких изменений (там не было двойного старта такого)
Так что можно эту строчку безболезненно ампутировать из поспроцессора
#10 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 13:03
здравствуйте, подскажите пожалуйста, как убрать тестовый запуск шпинделя перед запуском УП (запускаешь УП, шпиндель раскручивается и останавливается, потом снова раскручивается и начинает резать)
Дублирую вопрос. Хочу запускать шпиндель в нужный мне момент через УП, а он запускается автоматом на старте.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 14:25
Ну поставьте в постпроцессор в первую строчку команду выключения шпинделя М03: включится - выключится, а далее уже через М-команды и включайте и выключайте...
#12 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 14:33
Пробовал. Он сначала запускает и разгоняет шпиндель несколько секунд, и только потом начинает исполнять код, выключает шпидель по моей команде М3 и тд.
Надо именно выключить автозапуск шпиделя в стойке, но не могу найти такую настройку.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 14:38
Я тоже НЕ могу, но мне не лень подождать разгона и торможения...
Я  - спокоен, я - спокоен, я - ЧЕРТ ПОБЕРИ!!!! - СПОКОЕН!!!!!
#14 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 16:51
Так это в принципе невозможно или все привыкли?
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 17:10
Без задержки на разгон?
#16 OFFLINE   ggaavvrriiillov
ggaavvrriiillov
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 17:59
Нет, без автозапуска шпинделя. Чтобы без моей команды не запускался.
Задержку на разгон знаю как отключить, но не нужно.
Сообщение отредактировал ggaavvrriiillov: 10 Сентябрь 2019 - 18:00
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 19:31
М05 не помогает?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 19:39
Просто другим такое не к чему: такое китайцы делают из-за того, что ряд программ, которые делают только G-код без М-команд и F-кодов, иначе не будут работать с такими пультами, т.к. не бубут включать шпиндель ( F- Read, S-Read надо включать самому, ибо стоят у китайцев по Disable). Реально вы первый мне известный, кому такое понадобилось, а мы делаем станки на таких пультах уже лет 5.... В лоб решить штатными способами такого не знаю, но если нам бы было поставлено жесткое такое условие от покупателей наших станков, то или бы наши электронщики прошивку бы переразковыряли, либо на завод бы обратились для решения такой проблемы. и думаю, что решили бы эту проблему...
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 20:13
Не знаю, как в вайхонговском пульте, но в ричевском А11 все есть в настройках. По идее и тут должна быть настройка.
И на М5 , кстати, как реагирует?
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 20:43
Нормально реагирует...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105, шпиндель не отключается
