Варианты компоновки оси Z
Конструкция рамы конструкция портала
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 03:56
Всем здравствуйте!
Вот озадачился вопросом почему не делают такую зетку.
мб кто встречал или знает ответ, буду благодарен.
Вопрос в контексте станок по металлу, нужен ход по Z до 350
вид снизу
портальник
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 05:28
Телескопическая?
#3 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 08:33
  Может, где-то и делают, а так:
  - видимо, особого смысла нет.
  Сложность изготовления и обслуживание явно, увеличится кратно, а жесткость - вряд ли.
  Сверху всё равно место надо отводить под привод и винт - ну и привинтить там обычный ползун, тока длинный и толстый;
  - балку тоже по-крепче, от скрутки.
Сообщение отредактировал nklw: 07 Декабрь 2020 - 08:35
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 10:21
На каждом звене телескопа теряем как минимум по установочной базе для слайдеров - дорогое и нерациональное решение, не обеспечивающее жесткости...
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 10:35
Да здравствуют дроны-фрезеровщики!!! )))
#6 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 11:10
Всё ясно.. спасибо за ответы
#7 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
даже если вот такие будут направляйки то всё равно всё плохо?
"Благодаря уникальному механизму удержания роликов, эффективный контакт роликов по
длине в 1,7 больше, чем у обычного типа. Кроме того, между роликами уменьшен интервал,
за счет чего устанавливается необходимое их количество, позволяющее повысить жесткость
в два раза и срок службы в шесть раз по сравнению с обычным типом. В результате, достига-
ется защищенность конструкции от вибраций и ударных воздействий, которые, как правило,
распространены в стандартных механизмах для прямолинейного перемещения."
Вообще то насмотревшись на электроэрозионную обработку там, где показывают на видео как слайдеры туго ходят..
думал, что можно так делать..копнул, а там всего лишь 01мм, странно.. вот и не спалось..
https://yandex.ru/vi...я резка металла
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:36
позволяющее повысить жесткость в два раза
Производитель имеет ввиду исключительно жесткость пары каретка-рельс в зоне их соприкосновения. Дело в том, что ролики при нагружении значительно меньше проминают поверхность рельса, чем шарики. А уж если ролики установлены плотно-плотно, утыкаясь писькой в попу соседа по очереди, то ва-аще велл!
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:39
  Ценник точно будет очень плохой.)
  Да и суммарный люфт в такой роликовой 3-х секционной направляйке ( даже высокого класса ), весьма вероятно,  будет больше люфтов, производимых парой обычных профильных рельс с четырьмя шариковыми каретками.
  На полном выдвижении точно.
  Имхо.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 17:44
Однако если сравнивать сочленение каретка-рельс с цельным куском железа, то ни о каком сравнении жесткости речи быть не может.
Поэтому с точки зрения обеспечения жесткости выгоднее взять длинный кусок железа, поставить на него рельс и разнести подальше друг от друга каретки телеги для увеличения рычага.
Разве только если потолки не позволяют.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Декабрь 2020 - 17:45
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Всем здравствуйте!
вид снизу
портальник
Размер рабочего поля?
#12 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:01
в два раза
ок, тогда для особо глухих можно ответить почему у такой башки будет жёсткость, а у слайдера, допустим по рельсу на сторону (трубы) не будет?
ну, хз..в ширину так чтобы метр
ок, вы ответили.. спс!
допустим из 200 выезжает только 100мм
#13 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 18:28
наверное, лучше этого исполнения для обработки больших заготовок ничего не придумали..
просто хочется жёсткость как у "стойки" и мобильность портальника..
на 5 осей
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 20:32
Вообще то насмотревшись на электроэрозионную обработку там, где показывают на видео как слайдеры туго ходят.. думал, что можно так делать..копнул, а там всего лишь 01мм, странно.. вот и не спалось..
Если интересует точность у электроэррозии, то поинтересуйтесь станками от Sodick, с их керамическими рабочими зонами.... Это интересно с точки зрения точности технологии...
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 21:02
Ага!
Особенно точность шаброки! Там шабрят все площадки тока вручную! Никой шлифовки!
#16 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 21:20
то есть теоретически можно добиться такого телескопа с точностью "при резании в масле – 10 – 20 мкм." ?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 21:38
Теоретически можно много чего добиться, но при фрезеровке есть боковые усилия и далеко не нулевые, и практически у вас есть технические возможности хотя бы на сотую того, что имеет фирма содик, с её чугуном-механитом и прецизионными керамическими деталями рабочей зоны, тепловое расширение которой вдвое меньше, чем у гранита?
#18 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 21:54
сложно.. однако осмыслить ваш ответ..
но в общем понял, путь  в никуда..
ещё раз спасибо!
не, ну просто бывает вдруг вопрос глупый,
хотелось умных людей выслушать.
про боковые усилия я как-то забыл. хотя сам уже нафрезеровался вдоволь , правда по деревяшкам
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы, конструкция портала
