Параметры для гравировки оргстекла и акрила
Режимы резки лазером
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 02:40
Пытаюсь гравировать на оргстекле и акриле,подскажите еси не сложно оптимальные параметры для гравировки.Лазер 40w,Есть ли какие нибуд хитрости. как понимаю- обезжиривание,спец паста,(для стекла )?? :unsure:
Режимы и скорости резки на Китайских лазерах
Параметры резки и гравировки
C какой скоростью и мощностью резать оргстекло?
Оргстекло вскипает в месте резки
Резка толстого акрила
При резке оргстекла наблюдается ребристый край
Гравировка по стеклу и зеркалу
#2 OFFLINE   Evolver
Evolver
  • 31 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:33
Оптимальных вариантов нет, все опытным путем. Все зависит от многих факторов: скорость гравировки, конечная глубина гравировки, материал, поверхность материала, толщина материала, мощность лазера (с учетом просаживания мощности со временем). Только опытным путем. :clapping:
Темы с аналогичным тегами Режимы резки лазером
