Сканер поверхности с пультом RichAuto DSP A11
3D сканер A11
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2020 - 14:15
Смотрел я на индикаторы цифровые, которые в комп подключаются. Ну их в баню - ценник не игрушечный.*
*На фоне присутствия этой возможности у энцехи в базе. Именно поэтому я вместо родного А11 воткнул на Зелдер энцеху.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2020 - 14:26
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Март 2020 - 14:26
Щупом тыкать аццки долго, по сравнению со Штрихом.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2020 - 14:27
Да. Штрих стоил сотню тыщ.
#24 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 14:30
Сейчас комплект с прогой стоит 400 usd. Но надо понимать, это не полноценный сканер, это приблуда изначально заточенная для гравировки по средней. Вывод STL есть, но я его даже не проверял.
Сообщение отредактировал Valerius: 25 Март 2020 - 14:32
#25 OFFLINE   Gosha
У меня такой. Разъем RS-232 есть, в принципе можно и прикрутить к компу.
Штрих-2 стоил в 200 раз дороже.
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Март 2020 - 14:31
Так эту тыкалку не дешевле продают :-) Что-то типа косаря баксов.
А штрих б.ушный за 50 рублей на авито купить можно.
http://cnc.userforum...id=7563#p266394
Обычно продают те, кто думал, что Штрих - это F13, и там сразу чуть ли не нурбсы из под сканера.  :crazy:
Сообщение отредактировал preps: 25 Март 2020 - 14:43
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2020 - 14:36
Я прикупил на Алике маленько подходящих лазерных датчиков, баксов по 15, но так не пристроил. А там все-то АЦП приделать и малость пошаманить.
А можно кстати и продукт ограниченно-продаваемый замутить. Жаль, штрих прямой конкурент.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2020 - 14:37
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Март 2020 - 14:46
Что бы получить результат - там надо немеряно вложить денег и знаний,
и все равно будет хуже на первых порах.
Сейчас присматриваю что-то типа Дэвида. Надо объем сканить, а не плоскость.
#29 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2020 - 14:49
А он аналоговый что-ли?
Мне как-то попался далласовский термодатчик, тот тем-ру отдавал сразу в цифре последовательно, причем по проводу питания. И все это в корпусе размером со спичечную головку.
Чувствовал себя динозавром.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Март 2020 - 14:56
В 1992 году я дисплеем 8*8 пикселов управлял по питанию, и не совсем даже не был на переднем фронте науки.
А друган у меня в то время получал информацию с подводных аппаратов по их питанию.
Фигня.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Март 2020 - 14:58
#31 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 15:02
Любопытно. Ссылочку можно где почитать?
К сожалению, ссылки нету. К шпинделю вешается похожая приблуда, только проводная. На комп ставится программа. В случае с НЦстудио программа перехватывает управление у НЦ, в случае с пультом - делает УП для измерения.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал Valerius: 25 Март 2020 - 15:02
#32 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2020 - 15:28
Я в те же годы телевизоры конструировал. И отлаживал программу на асме под КР80 для автоматического измерителя длины проката.
А ребята по соседству мутили программируемый фильтр сигнала на оптоволокне.
Они гении, я же простой эникейщик.
Ты тоже гений, возьми с полки пирожок.
Последовательный код пульнуть по питанию проблем для меня и в те годы не составляло. Конденсатор и компаратор.
А вот всунуть датчик, весьма прецизионный АЦП и конвертор кода в кусочек кремния меньше 1х1мм, круто, чё.
Я пока даташит на чип не почитал, вообще считал что он аналоговый, искал третий провод с датчика.
Это я инкубатор чинил таганрогской разработки, если что.
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Март 2020 - 15:30
Темы с аналогичным тегами 3D сканер, A11
