Увеличение жесткости станка для обработки камня
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   ЕгорНСК
ЕгорНСК
  • 11 сообщений
  • Из:Карасук
Отправлено 22 Март 2020 - 22:24
Всем привет. Имеется китайский фрезерный станок с рабочим полем 1200х1200мм, шпиндель 2.2кв, ход по оси z 300мм. Проблема в следующем - оси x и z, а так же их элементы изготовлены из какого то сплава алюминия, очень мягкого, не продающегося ни какой обработки (банально при необходимости невозможно резьбу без танцев с бубном нарезать). Работаю с мрамором и гранитом. Хочу изготовить более жёсткую ось z для начала, но встал вопрос из какого материала лучше всего сделать? Перерыл массу информации, но так и не смог найти ни чего путнего. Надеюсь на данном форуме сможет кто подсказать.
  • 14 566 сообщений
Отправлено 22 Март 2020 - 22:53
Для камнеобработки алюминий не айс, т.к. алюминий амфотерен и реагирует с водой, особенно в щелочной среде, которую вода приобретает от камня...
Из материала с большим модулем Юнга, ибо он отвечает за жесткость при малых нагрузках... Если глянуть на таблицу модуля Юнга разных материалов, то увидим, что у алюминия-дюралюминия он 70-74 ГПа, а у железа-стали  - 180-210 ГПа, т.е. при тех де сечениях будем иметь в 2.5-3.0 раза большую жесткость... Есть конечно материалы с еще большими значениями модуля Юнга (Хром - 300 ГПа, Вольфрам - 350 ГПа или Иридий - 520 ГПа), но или обрабатываются проблемно, или ценник пацанский...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2020 - 22:54
#3 OFFLINE   ЕгорНСК
ЕгорНСК
  • 11 сообщений
  • Из:Карасук
Отправлено 23 Март 2020 - 07:22
Хорошо. Понял. Спасибо большое за информацию.
Есть ещё такой вопрос. Можно ли использовать скажем тот же дюраль как приставку миллиметров от 5 до 10, между железной пластиной толщиной 10-15мм. Для лёгкости обработки и фрезеровки. Столкнулся с такой проблемой что в городе фрезерный станок такого размера только у меня, и провести фрезеровки той же стали, размером 300х600мм, проблематично. Не говорю даже про портал х... Помогите пожалуйста советом?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 23 Март 2020 - 09:15
НЕ понял!!!! В смысле дюралевая проставка на железной конструкции под обработку посадочных мест под рельсы?
Если да, то:  в железке толщиной 10-15мм можно уже резать резьбу под рельсы и даже чуть сфрезеровать для получения на такой толщине посадочной плоскости.... А в принципе мы на своих станках, где конструкция делается из прямоугольных труб с толщиной стенки 6мм под такие проставки и используем дюралевую накладку, которую закрепляем и фрезеруем под рельсы...
#5 OFFLINE   ЕгорНСК
ЕгорНСК
  • 11 сообщений
  • Из:Карасук
Отправлено 23 Март 2020 - 12:22
Да, под рельсы. Спасибо за ответ на мой вопрос.
#6 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Август 2021 - 21:54
Всем привет. Имеется китайский фрезерный станок с рабочим полем 1200х1200мм, шпиндель 2.2кв, ход по оси z 300мм. Проблема в следующем - оси x и z, а так же их элементы изготовлены из какого то сплава алюминия, очень мягкого, не продающегося ни какой обработки (банально при необходимости невозможно резьбу без танцев с бубном нарезать). Работаю с мрамором и гранитом. Хочу изготовить более жёсткую ось z для начала, но встал вопрос из какого материала лучше всего сделать? Перерыл массу информации, но так и не смог найти ни чего путнего. Надеюсь на данном форуме сможет кто подсказать.аляющую
Предлагаю установить рельсовую направляющую
Темы с аналогичным тегами Увеличение жесткости
