Выставление импульсов в NC Studio
настройка импульсов масштаб настройка NCstudio
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 12:54
Станочек 600(X)*800(Y) JiAchen-900CE(китай соответственно).
Был пульт ещё до меня, сдох.
Поставили NC студию 5.5.60.0
Недавно сгорел драйвер по иксу, при перестановке пар проводов на двигателе по иксу(было зеркало). Драйвер Leadshine MA335B. В Ярославле в "Лазерком"(Интерлазер) охотно предоставили драйвер Leadshine QJ8060(помощнее), так как другого небыло, зато быстро и сразу, сам съездил забрал, ребята добросовестные, отнеслись с пониманием к моей проблеме.
Поставил новый драйвер, подключил драйвер, всё работает и зеркало убрал(поменял пару проводов A- на A+), отдельное спасибо за это Buzl_Barbados. Теперь думаю придётся выставлять импульсы в NC студии, так как не знаю каким способом выставлять их на драйвере.
Просьба, кто что знает по этому поводу, как быстрее и эффективнее, без геморов это сделать.
Всем заранее спасибо!!!
Где настраивается параметр мм на импульс в nc-studio_v8
Как подобрать импульс на мм в nc studio
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 14:37
В драйвере можно выставить деление шага (двигатель крутится не на 1,8 гр., а на меньший угол). В НСишке можно подправить перемещения под этот угол. На этом форуме много раз описывалось.
#3 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 15:33
Может ссылочку дадите на обсуждение этой темы? чтобы не шариться по всему форуму?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 23:53
kilervo, не ленитесь и учитесь пользоваться поиском!
одын
два
#5 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 23:21
вернулся к этому вопросу. Слетела нс студия к чертям, все настройки. Теперь придётся не только по одной оси импульсы выставлять.
#6 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 12:51
Импульсы выставил на все движки. Пилил квадрат 100*100мм. 100мм делил на полученное реальное значение, то что получалось после деления умножал на выставленный импульс в настройках НС студии. Полученное значение выставлял в импульс двигателя. Вроде всё получилось. По крайней мере номерок гравировал, получился один в один.
#7 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 21 Июль 2017 - 18:38
Добрый день, подскажите пожалусто какие настройки мм пульс нужно давать в Nc studio 5.5.60 на ось z для винта? Просто сбились все настройки и не могу вспомнить помню что было 625 в конце
Сообщение отредактировал Admin: 22 Июль 2017 - 05:40
Перенесено
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Июль 2017 - 19:00
Переместить по z. Измерить. Посмотреть скока импульсов прописано и посчитать пропорцию.
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Июль 2017 - 21:43
подскажите пожалусто какие настройки мм пульс нужно давать на ось z для винта?
Мы должны телепатически догадаться о том, какой коэффициент деления микрошага настроен у вас на драйвере оси Z, какой шаг витка резьбы у ШВП, примененной на вашем станке, прямой ли привод с вала двигателя на эту ШВП (или тоже с редукцией), а затем посчитать "mm/pulse" и сообщить вам готовый результат?
Или вы полагаете, что все станки совершенно одинаковые? Тогда ошибаетесь...
#10 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 22 Июль 2017 - 10:30
0,00625
#11 OFFLINE   Мойша
Мойша
  • Интересы:Живопись,дизайн,резьба по кости,дереву,металлу
  • Из:Кизляр
Отправлено 02 Август 2017 - 18:11
Та же самая проблема,импульс стоит 0.0025 по всем осям
#12 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 03 Август 2017 - 09:57
Она легко решается если вы скажете какой шаг винта и какое дробление шага на драйвере стоит и какой шаг у двигателя, если у вас шаговые конечно.
А так - подвинул, измерил, пересчитал, поменял, опять подвинул и измерил. Принцип описан уже раз 10 на форуме как и формула.
#13 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 17 Август 2023 - 23:42
всем привет)) вопрос такого характера, не могу разобраться... Реставрировали стареньки бивер на ncstudio v8.276, импульсы настраивал  на квадрате 100*100 (арткам помог), размеры четко. Даю круг диаметром 740 мм, по факту выходит 737 мм по X  и Y. подскажите, пожалуйста, что может быть??
З.Ы. люфтов нет, все промыто и смазано
Сообщение отредактировал Admin: 18 Август 2023 - 10:33
Перенесено
#14 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 18 Август 2023 - 00:14
Ну, например, длинная фреза ( рабочая часть больше 4 диаметров ) и ход против часовой стрелки.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Август 2023 - 00:23
всем привет)) вопрос такого характера, не могу разобраться... Реставрировали стареньки бивер, импульсы настраивал  на квадрате 100*100 (арткам помог), размеры четко. Даю круг диаметром 740 мм, по факту выходит 737 мм по X  и Y. подскажите, пожалуйста, что может быть??
Импульсы надо настраивать на максимальной длине, измеряя пройденный кареткой путь и зная количество потраченных на это импульсов. Математика в помощь.
#16 ONLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 18 Август 2023 - 05:58
Или станок не настроен, или круг режите 3.175фрезой вдоль вектора, а не наружу...
#17 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 18 Август 2023 - 13:53
прямолинейно ездит четко, проблемы с дугами (окружностями)
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Август 2023 - 14:03
УП проверили?
#19 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 63 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 18 Август 2023 - 15:16
УП проверили?
да, есть настройка дуг??? что то где-то когда то слышал....
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Август 2023 - 17:01
Я не знаю, что вы понимаете под фразой "настройка дуг".
Я спрашивал про содержимое УП. Там правильно написаны координаты, куда станок должен ходить? Вы проверили?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Август 2023 - 17:01
Темы с аналогичным тегами настройка импульсов, масштаб, настройка NCstudio
