Не работает тулченджер на AXYZ 4010 ATC
AXYZ
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Sputnik
Sputnik
  • Из:Ташкент
Отправлено 03 Апрель 2019 - 05:46
Прошу совета
У меня AXYZ 4010 ATC 2006 года
Работа на нем не является основной ,так что пробег небольшой.
Сейчас возникла проблема
Станок полностью закончил выполнять программу,был выключен полностью,в том числе от питания.
На следующий день контроллер выдал ошибку "нет оперционной системы"
Снесли ОС ,перустановили через ТУЛ ПАС,станок ожил,выполняет поиск 0,прогрев шпинделя,позволяет движение по всем осям,
ПРОБЛЕМА
Не выполняет команды F31 ,F25 (Загрузка инструмента,калибровка инструмента),
не реагирует на нажатие зеленой кнопки ,и в кнопке не горит лампочка(лампочку не проверял)Питание подается 14 вольт.
Мотор смены инструмента даже не дергается.Мотор работает проверил
В 2013 году на форуме была тема посвященная замене всей Электроники на китайскую более современную,
С удовольствием рассмотрю вариант .Сейчас AMC 0004H
Обращался в поддержку ,запросили большие деньги включая замену блока смены инструмента.
Так что если есть какой-то вариант обновить без замены блока смены инструмента или как вариант вместо карусели установить линейный, было бы шикарно.
Фото здесь
https://www.dropbox....5PUdiqW-Ha?dl=0
