Перепаял оптроны местами , поменял Х с Y. теперь ось Х не ходит. Резистор в 1 кОм не помог.
Шаговик крутит только в одну сторону
Sergey Gunko
, 25 Фев 2019 17:45
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 75
#61
Отправлено 22 Март 2021 - 13:31
#62
Отправлено 22 Март 2021 - 13:37
Резистор не должен помогать. Резистор нужен для тестирования.
#63
Отправлено 22 Март 2021 - 13:45
отпаял. Ось Х так и не пошла
#64
Отправлено 22 Март 2021 - 14:10
#65
Отправлено 22 Март 2021 - 14:20
Нужно делать вывод - А2531 не работает в этой схеме
#66
Отправлено 22 Март 2021 - 16:26
Перебран хлам во втором гараже. Найдены платы от станка Миколор (печатный) На них в наличии схемки А2630, перепаял, мой станок ожил.
Так что надо запомнить, что искомые оптроны HCPL 2630
#67
Отправлено 22 Март 2021 - 22:20
Принципиальное отличие между HCPL 2530 и HCPL 2630 только в скорости переключения. С точки зрения NcStudio - одновсёравно, еёный сигнал не заметит отличий. "Развязка" у них одинаковая.
Что-ж, был не прав. Энцеха подмену заметила.
Эх-х! Вот бы если б я сам сигналы ловил, я б точно, я б сразу!
Ну да после драки кулаками не машут.(
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Март 2021 - 22:20
#68
Отправлено 23 Март 2021 - 00:03
Да. в 2630 стоит операционный усилитель (во какие слова узнал),
скорее всего дело в нём.
Теперь надо найти 8 ножечную оптопару на платку развязки моторов. Придёргивается правый. Или все одинаковые поставить надо.... Я впаивал что нашлось: PC 817В две штуки, PC 817С и PC 817S. может от этого сбоит шаг
#69
Отправлено 23 Март 2021 - 01:38
медленные они ; ставьте 6N137
#70
Отправлено 23 Март 2021 - 09:35
не понял. у 6N137 управление на средних ножках, 1 светодиод
#71
Отправлено 23 Март 2021 - 11:58
Где схема, что, куда и откуда на 8 ножечную оптопару приходит?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2021 - 11:59
#72
Отправлено 25 Март 2021 - 12:37
Точно нужна?
А то я перепаял сегодня (магазины у нас заработали после праздников) оптрон TLP521-4 и всё заработало.
#73
Отправлено 28 Март 2021 - 11:25
Пришлось таки перепаивать ещё раз. На оси Y расстояние пройденное по компу стало не совпадать с реальным на станке. Взял схемку с оси Z.
Всё таки HCPL 2630 тоже не совсем то, что должно стоять.
#74
Отправлено 28 Март 2021 - 15:16
вы нам то зачем рассказываете о своих извращениях ??
советы вам не нужны, вы всё знаете ..
#75
Отправлено 29 Март 2021 - 06:52
К какому совету нужно было прислушаться? Использовать одноканальный оптрон 6N137?
Схема подсоединения какого 8-ми ножечного нужна, HCPL 2630 или TLP 521-4?
Если первого, то на предыдущей странице есть
Сообщение отредактировал Дед Василь: 29 Март 2021 - 07:04
#76
Отправлено 29 Март 2021 - 10:51
Если не планируете сильно микрошаг дробить, и будет у вас пе более 300 импульсов на мм, то и tlp521 подойдут.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
