Шаговик крутит только в одну сторону
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 75
#41 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 Март 2021 - 15:06
Вытащил материнскую плату, подсоединил NC-ку.
Сигналы  управления на все оптотранзисторы одинаковые.
1-2 ножки 0,8 вольт (режим кнопка нажата) 0,1 вольт в простое
3-4 ножки 1,47 вольта ( в режиме осей в сторону + и так  и остаётся, пока не нажмешь на движение осей в -)
Только выхода разные на пины разъёма провода
Х в простое 2,1 вольт , при работе 4,5 вольт
Y в простое  5 вольт, при работе 5 вольт
Z в простое 1,6 вольт, при работе 4,5 вольт
Попробую выпять рабочий оптотрон по оси Z , что то есть разница при прозвонке А2530 и установленных на плате, между 7 и 8 ножками. Те которые стоят имеют падение 1,9  а 2530 вообще ни чего не показывает
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Март 2021 - 15:25
Выход не работает (скорее всего сгорел). Возможно коротыш на +5 как внутри оптрона, так и снаружи.
#43 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 20 Март 2021 - 19:19
что не додумался без схемки включить или промерить.
Платка 3-х слойная, могло и внутри коротнуть.
а нет. при впайке старой пробитой, вольтаж уменьшается. значит проблема в несовместимости схем
ктоб посмотрел на затёртую маркеровку, на некоторых видны (под разным углом) символы.
На своей рассмотрел  "а2", в интернетовской фотке "0" последний
Сообщение отредактировал Дед Василь: 20 Март 2021 - 19:20
#44 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 02:06
Нашёл на дружественном форуме http://forumcnc.ru
...Микросхема, помеченная крестиком, скорее всего HCPL-2530 - двухканальный оптрон.
Ещё раз повторяю - один канал (вход 1,2 ножка; выход - 7 ножка ИМС) используется для передачи импульсов управления шаговым проводом,
другой канал (вход -3,4 ножка; выход -6 ножка ИМС) - задает направление перемещения.
У меня не работал 2й канал.
Так как ИМС HCPL-2530 у меня не было, то поступил следуюющим образом:
1. Запаял вместо неисправной ИМС панельку.
2. У неисправной ИМС откусил 6 ножку.
3. Припаял оптрон PC817 3 ножку к неисправной ИМС к 5 ножке.
(соответственно 4 ножка PC817 стала 6 ножкой неисправной ИМС.
4. Припаял 1н PC817 проводом к 4 ножке неисправной ИМС,
а 2н - к 3н.
5. Установил это "чудо" в панельку.
Описал может и не совсем понятно - но подробно.
Станок работает 2-ю неделю.
Оптроны PC817 на этой плате к управлению шаговым двигателем отношения не имеют -
на них приходят сигналы с датчиков "0" осей и уходят сигналы управления шпинделем.
Тему считаю закрытой!...
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 09:41
Категорически нельзя менять на медленные оптроны. Чревато потерей шага при каждой смене направления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2021 - 09:45
#46 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 12:27
бл... ну мне хотя б понять, поможет или нет. А2531 категорически отказывается работать
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 13:05
Поможет только в том случае, если неисправна оптопара. Методика исполнения указана верно.
Отрезать 7-ю ногу от неисправной, 1-ю, 2-ю или оба тоже. Припаять 817 сверху на 1,2 и на 5 и 7-ой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2021 - 13:09
#48 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 13:24
Дело в том, что нерабочая 6 нога. Сейчас отпаял родную оптопару, она прозванивается не так как А2531. т.е. эта не подходит.
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 13:46
Тогда как Вы цитировали, только 3 или 4, или обе отрезать обязательно.
Мне, например, то, как звонится - вторично.
На первом плане то, куда и как ноги подключены, т.е. схема включения.
#50 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 14:40
держи
как звонятся ноги написать?
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 15:41
держи
Это HCPL-2530/HCPL-2531
Второй светодиод оптопары перевернут.
Чел с соседнего форума пишет правильно.
Не, я на память не разбираюсь.
Подходят обе.
Выходы 6 и 7 должны звониться одинаково при отключенном кабеле от разъёма.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2021 - 15:41
#52 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 15:52
не подходят. купил 3 штуки, две не срабатывают
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 16:00
Подходят.
Нагрузить 6-ногу резистором 1к на восьмую ногу и проверить прохождение сигнала сквозь оптопару.
Если сигнал не проходит, ищите иную проблему, замкнуло может где дорожки, ноги и пр.
Оптопары верные.
Кабель к плате можно подключать только после того, как сигнал будет проходить сквозь оптопару.
И то только после того, как убедитесь, что ничего в кабеле и далее не коротит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2021 - 16:26
#54 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 16:39
ок.
все остальное завтра
всё таки а2531 не так звонится как родная рабочая.
плюсовой щуп на 8 ноге, 7 нога - 1980; 6 нога - 1980; 5 нога - 1006.
плюсовой щуп на 5 ноге, 6 нога -723;  7 нога - 723; 8 нога - 618.
теперь А 2531
плюсовой щуп на 8 ноге, 7 нога - 0; 6 нога - 0; 5 нога - 0.
плюсовой щуп на 5 ноге,  6 нога - 760; 7 нога - 760; 8 нога - 646
А на выгоревшей отсутствует показание между 5 и 6 ногой (плюс на 5-той) и между 6 и 8 ногой (плюс на 8-й)
Сообщение отредактировал Дед Василь: 21 Март 2021 - 20:09
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Март 2021 - 16:53
С 15 марта уже неделя, т.е. за это время можно было бы поставить плату под NCStudio v5.5.60 или иную, и уже давно работать, а не развлекаться бесконечно с проверкой оптопар...  Кстати оптопары с плат танка при ремонте подобных станков обычно обхожу напрямую - мне так проще....
#56 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 19:46
у меня станок в гараже, работа время от времени. по этому развлекаюсь как получается. денег отдавать не хочется, их и так немного.
 и пока придёт плата с алиэкспресса, так ещё месяц пройдёт. расскажи лучше как без этой халабуды запитать станок.
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 20:09
2531 в отличии от 2530 имеет больший коэффициент передачи тока и большее падение напряжения на выходе в открытом состоянии, что является следствием применения в выходном каскаде составных транзисторов.
Поэтому и звонится она по-другому.
Поэтому мне плевать как они звонятся, ибо я знаю, как они работать должны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Март 2021 - 20:19
#58 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 22:04
2530 имеет ножки входящие в отверстия платки, 2531 припаиваются поверх контактных точек. больше разницы ни какой.
Сообщение отредактировал Дед Василь: 21 Март 2021 - 22:04
#59 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Март 2021 - 22:35
"Просто Вы не умеете их готовить(с)"
Здесь как в зоопарке https://www.chipdip....chtext=HCPL2531
Здесь все написано http://www.farnell.c...ets/2286240.pdf
#60 OFFLINE   Дед Василь
Дед Василь
  • 38 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 21 Март 2021 - 22:58
Так и есть, не умею. Но сделать надо. Завтра впаяю резистор и продолжу ковыряния.
PS И "в зоопарке" это у вас, а у нас в 1 магазине и только А2531, и 10 шт (теперь 7 осталось у них)  :D
Сообщение отредактировал Дед Василь: 21 Март 2021 - 23:56
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
