Соединение нескольких компрессоров в одну магистраль
компрессор
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 22:52
есть несколько старых винтовых компрессоров  1,2-2,2 куба, разных фирм
все стоят на рессиверах
нужно 2-3 штуки соединить и пустить через осушитель в цеховую магистраль.
как сделать одновременное включение выключение?
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 23:34
условно говоря самый тихий и надежный  настроить условно на 10-12 бар с гистерезисом + - 0,5 атм , сателлиты на чуть меньшее давление (условно на 8-10), дабы включались только при резко возросшем расходе воздуха (читай потери давления в ресиверах)  ,с пневмомагистрали снимать стандартные 6-8 ати  через регулятор давления...........
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Декабрь 2018 - 00:04
#3 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 11:05
что такое сателлиты?) и где регулятор давления взять на расход 5 кубов?
я то думал поставить перед осушителем механическое реле давления
и заменить датчики давления обманками
если к примеру там токовые стоят, то тупо подавать минимум или максимум через механическое реле
#4 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 16:52
На самых простых винтовых компрессорах обычно уже стоит механическое реле д.
Где в силу особеностей винтового компрессора, контакт РДшки или НО или НЗ дает сигнал
контроллеру компрессоран а запуск, останов.
Если вам нужна одновременная, жесткая работа группы компрессоров, ставте РД уже на магистрали и с нее выводить сигнал на все компрессора. На каждом компрессоре ставить обычное реле в разрыв контактам РД. И управлять ими сигналом с общей магистрали.
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 17:43
я посмотрел, там стоят двухпроводные датчики давления 4-20 мА
а включают-выключают контроллеры
я хочу между компрессорами и осушителем механический регулятор воткнуть
и им коммутировать резисторы
чтоб нужный ток проходил при включении выключении
#6 OFFLINE   GaL
GaL
  • 23 сообщений
  • Из:абудаби
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 21:51
Вобще в чем смысл этой городушки?
Все компрессора в рабочем состоянии. Самый производительный ставте ведущим, остальные на подхвате.
Вам это уже посоветовали.
1Уставки на всех компрессорах ставте одни и те же, будут все одновременно работать.
2Уставки с разбросом по 0.5 бара будут работать веером.
Я понимаю если вы часто меняете давление и все компрессора на механических РД,
то есть смысл ставить одну реле на все. И то с условием что родные остаются на месте  в качестве
доп. защиты.
Если вся система на электронных датчиках и цифровых контроллерах то в них как правило есть настройки сетевого управления, обьеденяйте все в одну сеть.
К стати от правильного сечения всей пневмо магистрали зависит четкая работа каждого компрессора.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 22:06
хочу между компрессорами и осушителем механический регулятор воткнуть и им коммутировать резисторы чтоб нужный ток проходил при включении выключении
Поверьте опыту, не стоит так делать... Любая самопальщина, искажающая сигнал аналогового датчика давления, рано или поздно сглючит - и тогда вам сильно повезет, если она своим глюком не приведет к работе компрессорной головки "вразнос", с превышением максимально допустимого давления.
Настройте пороги включения и отключения компрессоров чуть-чуть "вразброс", как вам уже посоветовали. Чтобы при падении давления сначала запускался на нагнетание один из них, а если он не справляется с расходом, то ему в помощь последовательно подключались второй и, еще чуть позже, третий. Слишком маленькое значение "разброса" не задавайте, иначе будут ложные срабатывания при кратковременных бросках давления в магистрали.
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 00:07
для доп защиты в них стоят обычные контактные.
про не справляется не катит... один просто не выключаясь будет барабанить
и какая там может быть самопальщина?
обычный токовый вход... я датчик выкину и буду задавать ток на включение и отключение через механическое реле давления...
Темы с аналогичным тегами компрессор
