После прошивки пульта RZNC-D5416 на дисплее ничего не показывает
не загорается дисплей Прошивка пульта
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 04 Август 2010 - 18:25
После прошивки пульта RZNC-D5416 пульт перестал что либо показывать на экране дисплея, то-есть он включается, экран загорается, и больше ничего. ни-одной надписи. Включаю программу для работы с контролером лампочка мигает,( то есть драйвера стоят) программа показывает файлы которые находятся в контролере , пытаюсь поставить другую прошивку что идёт с контролером, показывает что файлы установлены, перезагружаю, и ничего. Пожалуйста, помогите, если можно, ну очень плохо без станка. Станок китайский компании SUPER STAR марка M25 B :cray:
Реанимация RZNC-D5416
Файлы для контроллера RZNC-D5416 от Menu/Exit
После сбоя станок перестал реагировать на концевики и на пульте черный экран
Слетела прошивка пульта RZNC-D5416
После прошивки контролер пишет 'dowload label of version 17'
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
Экран пульта ничего не показывает
На пульте не загорается дисплей
Экран пульта не отображает меню
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 21:21
#3 OFFLINE   SMOKKER
SMOKKER
  • 17 сообщений
  • Из:Казахстан, г.Шымкент
Отправлено 09 Август 2010 - 10:19
Попробуйте вскрыть пульт и отсоеденить шлейф кнопок, от мусора или стружки часто забиваются кнопки, если запустится с отключенными кнопками, то ковыряйте кнопки и спиртуйте, мне помогло !!! А если дело в прошивке то качайте с этого сайта прошивки и пробуйте перепрошить другие версии может просто напросто прошивка кривая или не подходит для вашего пульта!!! Китайцы грубо говоря всех нас с этими пультами жестоко пи.... а мы тем делом рвем волосы на голове как сие чудо оживить или отладить....
...........................Дикий программер...........................
#4 OFFLINE   Евгений
Евгений
  • Из:Благовещенск Амурской обл.
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:12
Прошили пульт RZNC-D5416, модель RIZTHNC-053XSI-L30##1.2ZHB59-100201, якобы русифицированной версией dcp-rznc-5416_rus_ver123
дисплей светится зеленым светом, на кнопки "ОК" и "CANCEL" не реагирует. При подключении к комру несколько раз тестируется как USB
и определяется как UsbCam V2.1 при включении програмы 0501(English). Никаких больше не производится. Подскажите как решить эту
проблему. Станок RJ-1325Z.
#5 ONLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:54
Перепрошейте родной версией.
#6 OFFLINE   Евгений
Евгений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 13:14
Загрузить хоть старую (старой версии нет) хоть новую версии не получается, комп пишет что блок находится в работе и никакая загрузка невозможна.
#7 OFFLINE   griva14
griva14
  • Из:чернигов
Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:52
После прошивки пульта RZNC-D5416 пульт перестал что либо показывать на экране дисплея, то-есть он включается, экран загорается, и больше ничего. ни-одной надписи. Включаю программу для работы с контролером лампочка мигает,( то есть драйвера стоят) программа показывает файлы которые находятся в контролере , пытаюсь поставить другую прошивку что идёт с контролером, показывает что файлы установлены, перезагружаю, и ничего. Пожалуйста, помогите, если можно, ну очень плохо без станка. Станок китайский компании SUPER STAR марка M25 B :clapping:
дак зделал ты свой пульт или нет?? помогло что нибуть???
у меня такаяже проблема!!!!!
Сообщение отредактировал griva14: 24 Февраль 2012 - 20:53
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, Прошивка пульта
