Станок под управлением NCstudio режет зеркально
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2018 - 18:48
Сделать выставление рабочего стола для Y как и для Z, т.е. вначале отрицательное число, затем - 0, и отстроить.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Апрель 2018 - 18:49
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Апрель 2018 - 20:23
Нет, Вадим, это надо будет сделать, но потом. У них подпрограммы поиска ноля отличаются знаком направления поиска.
У меня Дятел с такой конфигурацией, от Биверов (5.4.48) и обычной 5.5.60 отличия в подпрограммах есть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Апрель 2018 - 20:40
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2018 - 21:05
Ну, если у них нетипичная прога... В типовом случае при нестандартных точках привязки решал так. Может просто найти стандартную прошу и не изобретать велосипед?
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Апрель 2018 - 23:05
Я тоже вертел так и сяк, когда поставил быструю плату на модернизированный Бивер, а прогу взял от Дятла. Ничего не помогало, пока Public.dat  не ковырнул.
Вот, из стандартной 5.5.60
Скрытый текст
Как видишь, даже если скопировать в настройках принцип от зета, знаки в паблике разные. Значит тоже надо менять.
#45 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 18 Апрель 2018 - 23:50
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2018 - 00:04
Я просил файл, а не скрины.
Впрочем, можете изменить сами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2018 - 00:05
#47 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 19 Апрель 2018 - 13:28
А что надо изменить ?
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2018 - 14:02
Читайте, я все написал.
#49 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 19 Апрель 2018 - 21:45
Если я правильно понял, мне менять только значение по x , остальные не меняю !?
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2018 - 21:52
Вообще-то по Y. Ведь именно по Y, как и по Z, датчик у Вас стоит в конце оси координат. Поэтому надо расставить знаки аналогично оси Z.
По X датчик стоит в начале оси, там ничего менять не надо. Там оставить по умолчанию.
В двух подпрограммах! Чисто оси Y (O102) и совместной XY(O104)
#51 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 02 Июль 2018 - 16:42
Такой вопрос,попробыал изменить по Y и по X , никаких изменений не произошло все осталось по прежнему, всем может быть дело ???
#52 OFFLINE   Михаил ЛВМ
Михаил ЛВМ
  • Из:Калининград
Отправлено 23 Июль 2018 - 21:58
Товарищи, доброго вечера. Вопрос такой. У меня китайский станок гидроабразивной резки. На Х и У стоят шаговые двигатели, Z- серва (хотя я на глаз разницы не увидел). Программа NC Studio V10. При запуске симуляции резания жалуется "because of backing to the reference point notcomleted, this function can not be carried out" что я понял как "
из-за того, что референция не произведена, эта функция не может быть выполнена". Нашел вкладку REFER, которая на мой взгляд, отвечает за эту функцию. Во вкладке REFER есть функции Xback Yback Zback. Когда нажимаем Xback или Yback, то происходит движение по соответствующим координатам в "-", до замыкания соответствующего концевика (originX origin Y). Потом координаты этих осей обнуляются. С осью Z следующее. При нажатии Zback, ось ползет вниз, в сторону "-" до срабатывания LIMIT Z- и дальше выскакивает ошибка, что типа Z дошла до LIMIT Z-, все пропало! При этом датчик original Z находится вверху, рядом с LIMIT Z+. кнопки + и - по оси Z расположены правильно, То есть при их соответствующем нажатии головка ползет к соответствующему концевику LIMIT Z. Подразумеваю, что при Zback движение должно происходить не в сторону -, а в сторону +, но не могу найти где это прописано и как поправить.
из-за того, что резервная копия не установлена, эта функция не может быть выполнена
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Июль 2018 - 22:48
Раньше-то работало?
#54 OFFLINE   Михаил ЛВМ
Михаил ЛВМ
  • Из:Калининград
Отправлено 24 Июль 2018 - 16:20
Раньше-то работало?
Добрый день! Нет раньше не работало. Только получили. Сегодня попробуем поискать эти значения "1" или "-1" как описано выше.
#55 OFFLINE   Михаил ЛВМ
Михаил ЛВМ
  • Из:Калининград
Отправлено 24 Июль 2018 - 19:18
Разобрались. поехало куда надо.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
