Станок под управлением NCstudio режет зеркально
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 54
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2018 - 01:56
Значит резьба на одном винте левая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2018 - 01:56
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2018 - 01:59
Множитель не стоит отрицательный? (Сразу за показаниями координат)
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Апрель 2018 - 02:01
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Апрель 2018 - 09:57
Хм. Вроде бы про МАСН3 вопрос был... Про множитель говорил применительно к МАСН3, к NC-studio  не относится .
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:00
движки работают в правильном направлении, а изображение получается в зеркале
Это ВАЖНО!
Что у нас между движком и изображением? Правильно, ВИНТ! Левый винт с левой резьбой.
Не думаю, что шпиндель как-то может отзеркалить. Впрочем, если он стоит вверх ногами, вполне. Проверьте!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2018 - 10:05
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2018 - 12:41
Подскажите пожалуйста , собрал станок под управлением ncstudio, движки работают в правильном направлении, а изображение получается в зеркале ?
А в пользовательских настройках случаем не стоит зеркалить фрезеровку? А то сдуру ткнут галочку, а затем удивляются... Недавно переводил один станок на NC-шку 5-ю - сделал все нормально ,а через пару недель звонят, что врет по  X размер и не реагирует на масштаб... Оказалось, что какая-то обезьяна с гранатой ткнула галочку для работы с осью вращения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Апрель 2018 - 12:41
#26 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 17:00
Пытался менять вышеперечисленными способами , колибровку начинает делать в другую сторону , есть ещё какие-нибудь варианты исправить это ?
Сообщение отредактировал Новенький: 13 Апрель 2018 - 17:00
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2018 - 17:32
Только в калибровке проблема?
По всем осям?
А зеркально уже не режет?
#28 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 17:54
Всем спасибо за помощь , исправил все работает как положено )
#29 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:17
По всем осям?
С этим разобрался , появилась другая проблема , ставлю заготовку и нули по x y, при запуске смещается х в минусовую сторону , в чем может быть причина ?
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:34
Так напишите, что исправили? Может в том дело.
#31 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:41
Поставил в настройках зеркало по x, начало резать правильно но от нулей заготовку начинает резать в минусовой значении
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:06
Ну так правильно или все-таки в минусовом?
#33 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:23
Только х в минусовой значении
#34 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:32
Что показывает симуляция? Зеркально или как надо?
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:13
Скрины настроек в студию.
Public.dat в студию.
Схему расположения датчиков на поле стола с указанием ноля координат в студию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Апрель 2018 - 22:14
#36 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 14 Апрель 2018 - 01:13
В симуляции стояло нормально, а после того как поставил зеркалить х, стало показывать в зеркале и х стал уходить в минус .
Скрины фотки завтра
#37 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 14 Апрель 2018 - 15:02
Скрины фотки завтра
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Апрель 2018 - 15:26
Вы так исчерпаете лимит загрузок.
Закачиваете на какой-нибудь яндекс-диск или мейл-облако, а сюда ссылку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2018 - 15:27
#39 OFFLINE   Новенький
Новенький
  • 22 сообщений
  • Из:Десногорск
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:47
Вы так исчерпаете лимит загрузок.Закачиваете на какой-нибудь яндекс-диск или мейл-облако, а сюда ссылку.Public.dat в студию.Схему расположения датчиков на поле стола с указанием ноля координат в студию.
Стоит в нуле
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Апрель 2018 - 18:16
Отлично.
Нужно чтобы Public.dat поддерживал такое расположение датчика по Y. В студию его. Или вытащите оттеда подпрограммы O102 и O104.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Апрель 2018 - 18:17
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
