Наводки от соседнего оборудования
Электропомехи Полоски при обработке
Сообщений в теме: 69
#1 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:33
Добрый день!
имею цех. в цехе много разного оборудования от 0,25 до 7 кВт.. напряжение 380 сделано по советской схеме. 0 вместе с землей. по периметру цеха идет полоса по стене. которая и является землей. все оборудование распределено равномерно по 3 фазам. по нагрузке
имею станок чпу. который при включении любого другого оборудования подключенного к любой фазе полосит.
шпинделя и блок управления подключены по 1 проводу. также стоят удлинители LPT на 5 метров.
так как очень много факторов влияющих на правильную работу и каждый процесс достаточно трудоемкий, подскажите. пож. с чего начать.
1. укоротить провод lpt
2. сделать нормальную землю. повесить на железку вбитую в землю
далее что? экранирование проводов? фильтра на сеть?
спасибо!
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Май 2018 - 12:42
А что за контроллер?
Хотя судя по симптомам обычный люфт по Z
Сообщение отредактировал preps: 25 Май 2018 - 12:43
#3 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 12:48
все люфты проверил и закономерность выявил, включаю пылесос маленькая полоса. включаю фуганок большая, все оборудование отключаю все ок.
по контроллеру чуть позже отпишу
  • 10 164 сообщений
"Шпинделя и блок управления подключены по 1 проводу" - это как? Монтажную схему подключения.
"При включении любого другого оборудования подключенного к любой фазе полосит". Монтажную схему электропроводки от щитка с коробками и розетками с наименованием потребителя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2018 - 12:53
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Май 2018 - 12:55
У меня тоже на каждом станке оба инвертора, помпа охлаждения, блок управления  - всё в одной розетке на одной фазе.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Май 2018 - 12:58
Предполагаю что это схема 3х-проводная с глухозаземленной нейтралью.
То что висит на стене может быть как землей так и гуаном. Надо прлверять. Куда идет. Где землится. Сейчас это может быть просто кусок железа на стене. Без аыхода на подстанцию или землю.
LPT - гамно, LPT удлинители еще гамнее. Это низковольтный интерфейс, весьма чувствительный к помехам.
Плюс на раз горят порты.
Лечение:
1. Правильная земля.
2. Проверка всего на утечки. Клещи электрика с чувствительным диаразоном и проверка всех земельных проводов. Найдешь говнюков, которые срут в электричество.
3. Уменьшение длины проводов.
4. Освещение тоже играет роль.
5. Контакты и соединения. Проверь.
#7 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:01
"При включении любого другого оборудования подключенного к любой фазе полосит". Монтажную схему электропроводки от щитка с розетками, коробками и наименованием потребителя.
к одной из фаз подключен 1 двужильный провод, который через цех идет на коробку в которой 2 запаралелленых автомата к одному подключается блок управления и комп. ко второму 2 шпинделя. 0 тянется от щитка в щитке он просто повешен на корпус. блок управления чпу тоже землить?
в целом по цеху схема такая, есть щиток. куда приходит 3 фазы, далее распределяется по автоматам, от этих автоматов идут провода по цеху, на каждый станок свой автомат. 0 тащится от щитка, земля по месту к полосе по стене.
Сообщение отредактировал alibaba: 25 Май 2018 - 13:02
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Май 2018 - 13:02
Гнусный ипздешь.
#9 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:03
Лечение:
укорочу кабеля и для теста просто вытащу на улицу землю и повешу на какую-нибудь железку в земле. если не даст эффекта то. наверное. не в земле проблема?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:07
Описание не профессиональное, кроме того принципиальное. А надо схему. Монтажную.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2018 - 13:08
#11 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:12
как таковой схемы нет. могу просто расписать какие автоматы и тд или какие данные вам нужны? как конкретно чпу подключен? на каждый станок протянут отдельный кабель
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 13:26
Вы уже расписали.
Из последнего:
"от автомата один двухжильный провод в коробку где два запараллеленых автомата"
"0 тащится от щитка в щитке он просто повешен на корпус"
Рисуйте. Ибо не хочется думать что это может означать.
Да, и не забывайте:
Заземлить в общепринятом смысле - чтоб током не убило.
Экранировать - чтоб уменьшить помехи.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2018 - 13:50
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Май 2018 - 15:56
Не на какую нибуть, а на специально для этого сделанную в форме триугольника из 50го уголка и забитого в землю метра на 1,5-2,5, в зависимости от Вашей потребности (оочень образно).
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Май 2018 - 16:40
Не взависимости от потребности, а ниже уровня промерзания грунта.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 16:47
Полностью согласен, особенно при длине 5м - это какую емкость получилось навесить на этот слабенький параллельный интерфейс с малой нагрузочной способностью - фронты сигналов должны быть растянуты донелья!!! Плюс эти фронту будут ловить всякие помехи...
Читать про питание не стал, но чую, что и там собака порылась!!! Хотя бы в том, что станок и комп для него должны сидеть на общей мекке земли...
#16 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Май 2018 - 16:59
Надо быть конченым дебилом, что бы не построить опторазвязку рядом с портом и от нее уровни , хоть 5в, хоть 12в, отправить дальше, на какое угодно расстояние.
Хорошему Фаберже яйца не мешают...
Сообщение отредактировал preps: 25 Май 2018 - 17:00
#17 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Май 2018 - 17:30
(оочень образно).
специальнообученный этому делу человек (гугл) в помощь. (вообще там про дляну уголка говорил 1,5-2,5 метра, для моего оборудования и 1,5 выше чем достаточно)))
лазерных дел лузер
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Май 2018 - 17:49
Что-то мне говорит что дело не в заземлении, у геноссе один БП на весь станок, и на нем он сэкономил...
Поставьте на питание моторов транс на минимальную мощность, на него диодный мост без фильтра, на выход кучу драйверов.
Получится примерно такая симптоматика, каждый раз когда напряжение в сети будет просаживаться с 220 до 170.
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Май 2018 - 20:30
а корпус щитка откуда берет этот ноль ?
или у вас корпус как бы заземлен на "какую то железку", а вы считаете это нолем ??
#20 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 25 Май 2018 - 23:42
Скорее всего не в заземлении. Синфазные фильтра должны быть на блоках питания, порой их не ставит производитель в целях экономии.
Путь проникновения помехи стоит исследовать, если включается в работу оборудование с коллекторным двигателем да и чпу с длинным лпт это может быть тоже причиной. А включение асинхронника или активной нагрузки не приводит к полосам на заготовке?
Вот ещё возможно влияние помех (как сетевой так и радио) на драйвера шд. На пазменных чпу с вч или вв поджигом это очень показательно бывает видно.(замена драйвера решает проблему)
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, Полоски при обработке
