Столкнулся с такой особенностью: MACH3 смещает начало координат(0) по оси Х на 0,5мм. С чем это связано и как избавиться?
Т.е. процесс выглядит так- нужно изготовить несколько одинаковых деталей, для этого:
1.Выставляю на станине угольник и закрепляю его,
2.Нахожу "нули" по X и Y, задаю их как начала координат для деталей,
3.Устанавливаю первую заготовку, обрабатываю, всё нормально,
4.Отгоняю шпиндель в "нули", устанавливаю вторую заготовку,
5.Запускаю в работу, всё нормально.
6.При сравнении первой детали со второй выясняется, что вся фрезеровка правильная, но относительно габаритов детали сдвинута на 0,5мм. см.картинку.
В G-кодах ошибок нет.
В чём дело, где копать?
Смещение по координатам
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
