Свинцовая звукоизоляция для фрезера
Шумозащита
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   setec
setec
  • Из:РБ
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 17:18
Привет!
Делаю звукоизоляцию для домашнего 3 осевого фрезера 460вт (размеры 50х50х60).
Вычитал что наиболее эффективной будет изоляция типа "массивный ящик" внутри другого ящика.
Чем массивнее и мягче материал для первого ящика, тем лучше изоляция.
Выбор пал на свицовый лист. Судя по табличке отсюда http://www.nuclead.c...ndproofing.html он эффективнее стали в 10 раз.
Однако т.к. свинец ядовит, надо его заламинировать, чтобы избежать прикосновений и образования пыли. Почитал как это делают буржуи - там берут тонкий алюминий или нержавейку и клеят эпоксидкой с двух сторон листа -  хотя скорее всего фанерный сандвич тоже подойдёт.
Снаружи ящик будет стоять на виброгасителях (резина), установленных на массивном основании.
Как будет готово скину фотки и замеры.
ps комменты приветствуются
pps ящик должен получится маленький, поэтому варианты городить 5см коробку из сосны негодится.
  • 14 572 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 17:33
Из урана что-то фрезеровать собираетесь, или плутоний обрабатывать?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 17:38
Не пали мелкий бизнес, мы мго чё умеем.
#4 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 18:52
   Из той же таблички берем средний столбик в последней строке, типа "тихий офис". Нужная толщина свинцовой стенки 0,135 дюйма или 3,43 мм. Округляем до 3,5 мм, т.е. до толщины которая водится в продаже. Примем основание ящика 500х500 мм и боковые стенки 500х600. При плотности свинца 11341,5 кг/тн, вес свинцовой стенки будет 0,5*0,6*0,0035*11341,5 = 11,91 кг. Крышка 500х500 соотв. 9,95 кг. Общий вес 11,91*4+9,95 = 57,59 кг. Плюс облицовка. Капитан Очевидность сообщает, что получится больше 60 кг. Можно просто все посчитать в куркуляторе http://metallichecki...culator_metalla
  Ящик должен быть раскривушкой, чтобы иметь доступ к увлекательному процессу смены фрезы, установки заготовки и нажатия F13. Не будете же каждый раз накрывать станок цельным ящиком аки Чернобыльскую АЭС саркофагом   ;)
  • 3
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 21:30
Ящик в ящике с виброразвязанными опорами. Т.е. внутренний ящик со станком не опирается жёстко на внешний ящик.
Между ящиками волоконный вибропоглотитель- базальтные плиты плотностью от 25кг на куб.м.
#6 OFFLINE   ACKET
ACKET
  • 7 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 22:02
Станок издает высокочастотный звук его гасить проще всего, купи в китае звукоизоляционный паралон, и сделай ящик который закрывается герметично, ну самый тяжелый случай это "каменная вата", громоздко но дешево и сердито, я так 120 дицибел срезал до 50
#7 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 23 Сентябрь 2023 - 12:54
Итоге что получилось? )
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 15:00
Активность: OFFLINE 01 Ноя 2017 16:17
#9 ONLINE   belorez
  • 1 623 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 20:06
Либо радиация, либо соседи... :cray:
Темы с аналогичным тегами Шумозащита
