Помещение для станка
Помещение для станка Шумозащита
Сообщений в теме: 72
#41 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 12:35
Может не лучшее предложение ... Скиньте в личку сотовый перезвоню и дам послушать Роланд EGX-400 или 6Г463 (копировально-фрезерный без си н си) :rolleyes:
#42 OFFLINE   Wic_
Wic_
  • Из:Тамбов
Отправлено 10 Июнь 2011 - 11:36
HAMM, спасибо за предложение, но вряд ли по телефону я пойму степень раздраженности соседей по офисам. И станок у вас другого уровня (меньшей мощности, лучшей фирмы), чем я планирую купить. Если не секрет, что больше всего делаете на нем?
#43 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2011 - 12:21
В основном работаем по магнию и латуни (клише, ветеринарные и товароведческие клейма, мет. печати и т.д.) А по поводу меньшей мощности ... Если вырезается по периметру клише из латуни, а оператор поставил чуть притупившуюся фрезу (всего-то троечку) и для ускорения процесса снимает не по пять соток, а по десять (правда случалось такое в начале освоения процесса), поверьте соседи будут в восторге :rolleyes:
#44 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 00:42
А кто нибудь ставил ЧПУ в квартире? Не на балконе, а в комнате (в кладовке), соседи не жалуются?, хочу поставить такой станок: http://mir-cnc.ru/in...?showtopic=3233
или поменьше, с полем 300х300
#45 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Июль 2011 - 22:34
Без проведения вибро- и шумозащиты это всё будут слышать все вокруг.
Во-1 нужно виброизолировать основание станка, чтобы он опирался на пол через вибропоглощающие опоры.
Во-2 нужно какое-то замкнутое помещение звукоизолированное волокнистыми материалами.
Шум, который генерирует станок складывается обычно из вибраций конструкции, которые возникают при работе ШД, и которые передаются на пол, а оттуда по конструкциям помещения дальше- в соседние помещения, и шума от работы шпинделя/резки материала. Это можно отнести к т.н. "воздушному шуму" и изолировать соответственно.
#46 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 15:07
Можно сделать звукоизолирующий короб 700x1000x1000мм (вообщем размер станка + запас), в него разместить станок, а сам короб поставить на пол через резиновую прослойку, а вот как быть с заземлением станка?
#47 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:53
Тут еще многие ставят станки в гараже, только вот непонятно гараж в таком случае постоянно отапливаемый должен быть?, зимой у нас до -25 -30 бывает, если даже и не работать на нем, он всеравно от такой температуры сломаться может?
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Апрель 2012 - 05:36
Если не работает и шпиндель охлаждается не водой, а тосолом, то минусовые иемпературы не страшны, лишь бы перед работой отогревали и не давали конденсату на станке образовываться, да и лучше консервировать перед холодным сезоном, а то ржаветь будет...
#49 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Апрель 2012 - 12:36
Я делал в гараже теплый пол на 2.5 кВт включаемый от GSM сигналки. Крышу утеплил, остальное не успел. Зимой включал с вечера перед днем когда собираюсь работать. При -30 не вытягивает, приходил и включал еще газовую горелку на 3 кВт. При -15 пол дает внутри +5 +15 в зависимости сколько времени работаем (+15 к вечеру).
Греет медленно и нежно, конденсат не выпадет. Плюс еще в том что очень комфортно ибо пол теплый и ноги не мерзнут - наоборот хоть в тапочках ходи.
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Апрель 2012 - 13:14
Один из станков собирал в квартире, размер стола 1100х650.
Сделал из шланга подобие подставки под опору, но все равно завывание шаговиков предавалось через пол и по стенам.
Шпинделя с водяным охлаждением при чистовой практически не слышно, но на черновой довольно громко.
Работать так плохо, пыть от станка будет везде, в носу, в подушках, на тапках - ужос.
Гараж снимал одно время - дешево, холодно, тесно, все лезут смотреть, кому то интересно, кому-то не смотря ни на что завидно, третьим страшно - а вдруг ты там пожар сделаешь. Да и перед заказчиками не солидно.
Сообщение отредактировал preps: 20 Апрель 2012 - 14:12
#51 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 15:03
preps, конечно работать в квартире неудобно но для начала деятельности когда заказов мало, да и научиться работать еще надо это неплохой вариант, а с заземлением как вопрос решали?
Тут еще идея пришла, если сделать большой ящик из материала плохо проводящего тепло
и поставить туда станок с автоматическим обогревателем, скажем чтобы включался обогреватель при +5 а выключался при +20, хотя оставлять в гараже включенные электроприборы без присмотря низя...
Rionet, гараж наверное ваш? так вот утеплишь гаражик а арендованный, а хозяин прогонит, вот и получится что деньги зря потратил
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Апрель 2012 - 15:28
Когда всё надоест, распродам большие станки - сделаю 5 маленьких, и поставлю в кладовку. Оборудую ее шумоизоляцией и буду пилить :-)
С заземлением у нас просто, квартира в новом доме - земля присутствует в розетке. И ксати в шитке уже УЗО стоит.
Со станками надо на даче оборудовать цех. Желательно под землей :-).
А то у знакомого, пока его не было зимой, станок разобрали местные забулдыги. Спи..ли весь аллюминий, оставили только ненужное - шаговики, шпиндель, инвертор, их в металлолом задорого не сдашь. :-)
Сообщение отредактировал preps: 20 Апрель 2012 - 15:31
#53 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Апрель 2012 - 16:28
Я потихоньку пришел к выводу что первично помещение а не оборудование и начинать надо именно с помещения. Лучше на имеющиеся деньги купите гараж и отделайте его как следует а железяк натащить всегда успеется. Ваш вариант с ящиком это полумера, это утепление должно быть на стенах, а обогрев автоматический называется отопление.
Нет смысла покупать/собирать станки если нет возможности на них работать.
Вариант с квартирой я уже проходил, 2 года прошло а стружка до сих пор по углам находится, с соседями в окресности 5 этажей во все стороны ругань также неизбежна. Станок не перфоратор - тот немного поработал и усе, а этот долбит фрезой постоянно.
#54 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:26
Лучше смотреть глубже ИМХО опятьже... Я б теперь с другого начал.
1. Сколько мы хотим зарабатывать в месяц, определяемся.
2. Ищем тему, которая может обеспечить наши потребности.
3. Выбираем оборудование, если дешевое - низкий входной уровень - то такое оборудование будет у всех, и предстоит толкаться локтями на рынке с себе подобными. Заработать будет непросто.
3. Посчитали, выбрали оборудование - теперь можно и о помещении задуматься, и про эл. энергию.
Всё это по момему называется одним словом - бизнесплан, и придумано давно.
#55 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:40
ну как то так
1. 15-30тр (основная работа есть это как калым:D
2. возможно работать с мелкими рекламными конторами, у которых нет фрезера, или с теми у которых есть большой фрезер, и делать для них всякую штучную мелочевку
3. понятное дело что предстоит, некуда от этого не денешься
А вот с помещением как раз непонятно)
Сообщение отредактировал cneKTp: 20 Апрель 2012 - 17:40
#56 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:48
а у меня фрезер дома стоит, в отдельной комнате, правда он настольный ))) если стоять в подъезде в тишине, то слышно жужание через стенку. Все бы ничего, только один минус, работа на дому расслабляет - то к холодильнику хочется пойти, то на диванчике полежать.
Сообщение отредактировал necuk: 20 Апрель 2012 - 17:49
#57 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:58
necuk, ну я вообщем то тоже про настольный говорю, напольные версии в дом особо и не затащишь)
если станок работает то что же в этом плохого, ты на диване лежишь, а денежки сыпятся))
#58 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 19:26
800х700 мм, напольный, ставили клиенту в квартиру. Затаскивали на какой-то там этаж ( уже не помню какой).
Квартира в центре Питера. Нормально так работал. Потом его разобрали они и в другую квартиру перевезли.
#59 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:59
у меня настолько настольный, что впору назвать карманным ))) думаю, из всех ваших он самый тихий и маленький.
Правда сегодня довелось поработать на новом Roland MDX-15, так этот реально размером со среднюю кастрюлю, но зато с наворотами - со сканирующей головкой, большой глубиной Z, аксессуарами и неплохим ПО ))
Кстати, если кому интересно, могу сделать небольшой фотообзор этого станка))
#60 OFFLINE   cneKTp
cneKTp
  • 87 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 00:23
конечно интересно, новый тоже в домашних условиях будет эксплуатироваться?
Сообщение отредактировал cneKTp: 21 Апрель 2012 - 00:26
Темы с аналогичным тегами Помещение для станка, Шумозащита
